Z750 problème de neiman?
Messagepar Dada » Sam 15 Sep 2018 09:12
Bonjour à tous,
Étant totalement débutant en mécanique j’espère que l’un de vous pourra m’éclairer.
Donc voilà j’ai été victime d’une tentative de vol et il s’avère que par chance ces rats d’égouts ont échoués cependant je ne m’en tire pas sans dégât.
Le neiman qui était mis ne fonctionne plus et le guidon n’est plus bloqué. Lorsque je veux mettre le contacte sa bloque! Je ne peux plus tourné la clé.
Avez vous une idée des pièces qu’il faut changer? Et si c’est simple à faire?
Merci
Dada
Ma présentation: Bonjour les bikers :)
Moto actuelle: Yamaha Xj6
Z750
Re: Z750 problème de neiman?
Messagepar Conrad » Sam 15 Sep 2018 11:08
Passe faire un coucou chez kawa, ils pourront t'en dire plus
Messagepar Dada » Sam 15 Sep 2018 11:25
Le véhicule ne démarre pas du coup c’est compliqué pour la déplacer.
Dada
Z750
Messagepar Conrad » Sam 15 Sep 2018 12:15
Ah oui j'avais pas capté ça
Messagepar giome » Sam 15 Sep 2018 13:27
Le risque est que ton cadre soit touché, le verrouillage a été pété.
T'es assuré contre le vol ?
Messagepar Dada » Dim 16 Sep 2018 10:02
Oui je suis assuré contre le vol mais il me réclame une franchise de 900e c’est pourquoi je souhaite faire les réparations moi même.
Dada
Z750
Messagepar giome » Dim 16 Sep 2018 10:49
Si tes butées de direction sont pétés tu en aura pour un nouveau cadre.
Fais expertiser ta machine.
Messagepar 8-crew » Dim 16 Sep 2018 11:11
Remplacer le cadre pour des butées de directions ? :o
Ça me semble vachement radical comme option.
Messagepar Choups » Dim 16 Sep 2018 15:13
tu dis toi même que tu es totalement débutant en mécanique donc y a pas à tergiverser, il faut que tu te rapproches d'un garage, avec l'aide de ton assurance ou tout seul.
Chaque marque a des systèmes de neiman différents mais en gros tu as une tige qui s'insère dans le cadre pour bloquer la direction, donc il faut savoir où ça a pété.
Donc fais appel à un professionnel pour qu'il vérifie.
Messagepar giome » Dim 16 Sep 2018 15:27
Hatecrew a écrit:Remplacer le cadre pour des butées de directions ? :o
Ça dépend des dégâts, mais je l'ai déjà vu, colonne fendue suite à une tentative de vol.
Messagepar Choups » Dim 16 Sep 2018 18:00
oui tentative de vol sur mon xmax, colonne fendue ;)
Messagepar Valhnad » Dim 16 Sep 2018 18:06
Si c’est vraiment que la butée c’est pas cher, si ça a cassé autour c’est déjà plus cher.
Après il faut changer le neiman au minimum et tu vas te retrouver avec deux clés. Sinon faut toit changer.
