Vis foirée... :(
Vis foirée... :(
Messagepar Garfi75 » Ven 5 Sep 2014 15:36
Salut tout le monde,
Alors voilà j'explique mon problème: j'ai voulu démonter ma chicane, pour se faire sur la MT07, faut démonter de pot entier de la ligne.
Bref j'y arrive sans soucis, sauf que la vis de la chicane on a du la revisser de traviole la dernière fois (j'avais pas tout démonté pour remettre la chicane, Yamaha me l'avais enlevé en amont)
Bref du coup je suis comme un con et la vis qui maintien la chicane est endommagée...
Je ne sais pas comment faire pour remédier à mon problème, des experts ?!! :((
Pour vous servir:
Serveur (café uniquement), photographe (paparazzi, portraitiste), et plein d'autre chose encore !
Talike: "[...] on peut te nommer Photographe officiel du forum :D"
Garfi75
Ma présentation: Babymot est la....
Prénom ou surnom: Ludo
Moto actuelle: Triumph Trident 660 (auparavant Yamaha MT-07)
Re: Vis foirée... :(
Messagepar leko » Ven 5 Sep 2014 18:46
C'est la tete de vis ? Ou la vis en elle meme qui est foirée et qui ne maintient plus la chicane en place ?
Dans de deuxieme cas, un coup de loctite rouge pourra peut-etre faire l'affaire... Sinon change de vis ! Et si c'est le pas de vis qui est foiré ba... Change de moto ! :mrgreen:
Messagepar Matthew » Ven 5 Sep 2014 20:14
t'as foiré l'emprunte de la vis ?
Ride it like you stole it
Matthew
Prénom ou surnom: Matt
Moto actuelle: XJ6 et MT09
Messagepar derfy » Ven 5 Sep 2014 20:24
si l'emprunte est foiré t'as plusieurs solutions comme faire une empreinte a l'extérieur de la tête et avec de la patience y placé un tourne vis plat et tapé au marteau dans le sens de dévissage
tu peux si faisable également choppé la tête avec une pince étau pour la dévissé
tu peux également au dremel raboté les extérieurs de tête pour y mettre une clef plate et ainsi te refaire une empreinte
maintenant si c'est la vis qui tourne sur elle même ce qui est en générale le cas lorsqu'elles sont de travers c'est que le filetage a cassé sur une partie a l’intérieur et la t'as pas trente soluce faut coupé la tete et retiré le bout restant via l’intérieur (donc pense a mettre un chiffon dans le pot pour évité que cela tombe dedans sinon c'est la merde) et voir pour refaire le filetage ;)
derfy
Ma présentation: salut suis nouveau ^^
Moto actuelle: Buell xb9r et zzr 1100D
Messagepar Vinsse » Ven 5 Sep 2014 21:01
Ouais, faudrait avoir plus de précision, et une photo serait pas mal :)
Je vois aussi la solution de percer la vis et re-filter l'alésage à un diamètre plus élevé. Mais y'a-t-il la place d'utiliser une perceuse :humm:
Vinsse
Messagepar Garfi75 » Dim 7 Sep 2014 17:41
Hehe merci pour vos réponses, alors oui c'est la tête de vis, l'empreinte qui sert à tourner qui ressemble à un beau rond maintenant loool du coup je tourne dans le vide :/
Pour vous servir:
Garfi75
Messagepar Matthew » Dim 7 Sep 2014 18:35
Fais le au tournevis à frapper en y allant tranquillou (je sais ça parait bizarre dans la même phrase :)
http://www.norauto.fr/produit/tournevis ... 70253.html
Matthew
Re : Vis foirée... :(
Messagepar Garfi75 » Lun 8 Sep 2014 10:38
Matthew a écrit:Fais le au tournevis à frapper en y allant tranquillou (je sais ça parait bizarre dans la même phrase :)
Merci je vais essayer ça ;)
Pour vous servir:
Garfi75
Messagepar Terry » Lun 8 Sep 2014 12:29
L'idéal est d'utiliser un tourne à gauche, appelé aussi extracteur de vis.
http://www.monancienne.com/zoom.asp?code0_ref=ANC&produit_ref=UO20115&langue=FR
Tu perces légèrement si nécessaire la tête de vis (uniquement si nécessaire et très très peu) et ensuite du dévisses avec le tourne à gauche.
Messagepar Garfi75 » Lun 8 Sep 2014 18:39
Terry a écrit:L'idéal est d'utiliser un tourne à gauche, appelé aussi extracteur de vis.
Je suis tellement gauche justement que je risquerais de tout niquer looool :gna:
Bref je vais voir comment me dépatouiller, merci pour vos conseils :oops:
Pour vous servir:
Garfi75
Messagepar Echtélion » Lun 8 Sep 2014 23:02
Un petite photo peut-être ?
C'est quoi comme empreinte ? 6 pans creux (btr) ?
Messagepar Garfi75 » Ven 12 Sep 2014 12:20
Oui je vous ferais une photo faut que je redémonte tout lool ;)
Pour vous servir:
Garfi75
