vis de purge cassée
vis de purge cassée
Messagepar giome » Ven 16 Juin 2017 10:41
Salut les amis,
J'ai cassé la vis de purge de mon maître cylindre de frein avant :cry: :-| :siffle:
Je dois donc extraire cette foutue vis, mais j'ai quelques questions :
- le MC ne craint rien si je je chauffe au niveau de la purge ?
- pour avoir des extracteurs/tourne à gauche de bonne qualité vous allez où ?
- Est ce que ça vaut vraiment le coup de s'emmerder ? j'y fous un banjo avec vis de purge intégrée ? :siffle: :siffle: :siffle:
Merci pour vos éclaircissements
Re: vis de purge cassée
Messagepar bandit78500 » Ven 16 Juin 2017 10:54
elle est cassée comment, au raz ou reste-t-il un morceau ?
-chauffer le MC bof bof tu as quand même des joints à l'intérieur
-tourne à gauche la n'est pas le soucis dans son utilisation, le soucis est de percer bien droit pour l'engager et plus le trou est petit ainsi que le tourne à gauche plus celui-ci est fragile.
-mettre un banjo avec purge bof cela va purger la ou les durites mais cela ne va pas purger le MC
j'essaierais de voir un pro mécanique générale qui pourra percer bien droit et qui aura le bon tourne à gauche de qualité, le matériel de très bonne qualité coûte relativement cher surtout pour une mono utilisation.
voilà ce que j'en pense
Messagepar giome » Ven 16 Juin 2017 11:14
La vis est pété à ras...
L'avantage c'est qu'elle est percée sur la longueur, je peux me servir de ça comme guide pour repercer plus gros :cool2: :cool2:
Mais je n'ai pas de perceuse à colonne :? :? :?
Si jamais je met un banjo avec purge ça purgera quand même bien le MC, la vis de purge est juste au dessus du banjo, ,les deux communiquent dans la même chambre, pour ça je me fais pas de soucis, c'est juste que mécaniquement c'est une solution de manouche et j'aime pas ça :siffle:
J'ai justement peur de ne pas avoir de tourne à gauche de bonne qualité et de le péter... :rool:
Si je vais voir un atelier de méca autant racheter un MC d'occase, ça coute entre 40 et 60€ :humm:
Messagepar bandit78500 » Ven 16 Juin 2017 11:31
ben déjà si ta vis à péter c'est qu'il y a un léger soucis, donc se servir d'un tourne à gauche aussi petit bof bof et un truc de qualité ben ça douille.
racheter un MC d'occasion tu ne le connais pas donc peut être envisager un démontage et voir pour mettre un kit de réparation (piston et joint) en plus.
un atelier mécanique avec une bouteille de jaune ou de sky cela devrait le faire, il n'y en a pas pour 50 heures à faire cela, une fois que la vis est légèrement sortie, le reste peux se faire à la pince étau.
Messagepar giome » Ven 16 Juin 2017 11:35
La vis est pas grippée, j'ai juste voulu desserrer avec ma main gauche, mais je suis droitier :siffle: :siffle: :siffle: :siffle: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar bandit78500 » Ven 16 Juin 2017 11:48
pas de rapport au desserrage sur la main droite ou gauche, ne pas sentir sa force (c'est mon cas :evil: ) n'est nocif que pour le serrage, si tu pètes au desserrage c'est que la vis est grippée.
il peut y avoir la solution de la dremel à savoir faire une entaille sur la vis cassée mettre des petits coups de marteau avec un tournevis plat et tu peux desserrer, le problème c'est que forcément tu vas faire une marque sur le MC.
mettre un coup de marteau sur une vis favorise le décollement d'une vis un peu trop serrée aussi :siffle:
Messagepar giome » Ven 16 Juin 2017 11:59
Ben en fait j'ai serré au lieu de desserrer........ :-| :-| :-| :-| :-| :-|
Je crois bien que je vais laisser la vis de purge, elle se desserrera plus là :-|
Et céder aux sirène de la facilité, un banjo double en 10x100 inox et vis de purge c'est 17 balles livré sur silverperformance... :siffle: :oops:
Messagepar bandit78500 » Ven 16 Juin 2017 12:28
giome a écrit:Ben en fait j'ai serré au lieu de desserrer........ :-| :-| :-| :-| :-| :-|
ha oui encore un qui ne parle que sous la torture donc la oui je comprend mieux :D
Messagepar giome » Ven 16 Juin 2017 13:39
J'ai un peu honte quand même :mrgreen: :oops:
Sinon j'ai décidé de pas me faire chier, j'ai commandé :cool2:
Et sur la vis pété je vais laissé tel quel, ça ne fuis et ne dépasse pas :signe:
Messagepar FlashMcTwin » Sam 17 Juin 2017 11:17
S'il n'y a plus de tête de vis, alors il n'y a plus de serrage. Si la vis s'est cassée au ras de trou tu devrais pouvoir la dévisser avec un petit pointeau et un marteau. Rien de compliqué ;)
FlashMcTwin
Ma présentation: Bonjour ! En chantier j'ma pelleteuse...
Prénom ou surnom: Marc Merguez
Messagepar giome » Sam 17 Juin 2017 14:04
J'ai monté mon banjo avec purge aujourd'hui, ça va nickel :cool2:
La vis de purge pété je vais l'extraire et remplacer par une vis classique avec un point de loctite.
C'est vraiment plus pratique de purger par le banjo, j'ai plus de place et je peux protéger plus facilement.
Merci pour les conseils :cool2:
Messagepar Terry » Lun 19 Juin 2017 20:16
C'est de la modif à la manouche çà :mrgreen:
Pas cher et efficace :cool2:
Messagepar giome » Lun 19 Juin 2017 20:43
Et en plus la purge est plus facile :cool2:
Mais ça va ça fait propre :D
