VFR et liquide de refroidissement
Messagepar JethCrow » Lun 5 Aoû 2019 09:16
Bon voilà, hier petite balade sur Orléans avec mon VFR et celui d'un ami ...
Au retour son VFR (RC79), une fois le moteur coupé s'est mis à "pisser" du liquide de refroidissement (et pas qu'un peu !)
Apparemment ça lui fait ça dès que la moto a eu un peu chaud (et c'était le cas hier après-midi !)
Il a demandé à plusieurs garagistes avec toujours la même réponse, ça peut arriver, faut juste faire le complément ...
Je suis nul en mécanique mais là, la réponse ne me satisfait pas donc si vous avez des expériences sur le sujet et/ou des conseils, je lui passerais les réponses ...
D'avance merci,
Re: VFR et liquide de refroidissement
Messagepar Echtélion » Lun 5 Aoû 2019 09:22
Peut-être un pb de bouchon de radiateur qui ne tient plus la pression.
C'est arrivée sur la mienne, mais l'année de ses 20 ans ; c'est plus ce que c'était Honda...
Messagepar JethCrow » Lun 5 Aoû 2019 10:03
Echtélion a écrit:Peut-être un pb de bouchon de radiateur qui ne tient plus la pression.
Ok, merci, je vais lui passer l'info ;)
Messagepar floydovich » Lun 5 Aoû 2019 11:51
pas normal, a quel niveau sa lâche? il est allé chez qui pour qu'on lui réponde cela?
si tu veux un garage honda sérieux il y a goussmoto a goussainville ou starbike a paris 18, mais de préférence goussmoto (affaire familiale).
Messagepar JethCrow » Lun 5 Aoû 2019 12:19
floydovich a écrit:pas normal, a quel niveau sa lâche? il est allé chez qui pour qu'on lui réponde cela?
Je ne sais pas dans quels garages il a été mais je lui communique les 2 adresses, merci ;)
Messagepar Cookie » Lun 5 Aoû 2019 14:24
Bonjour, le proprio de cette moto, c'est moi :)
D'après ce que j'ai pu lire à droite à gauche, ça ressemble fortement à un bouchon défectueux.
Ca pisse par la durite de trop plein, un fois le moteur coupé.
En route, même par forte chaleur, la moto ne chauffe pas plus qu'une autre (comparé à un modèle identique !!)
Le ventilo se met en marche et la température redescend normalement.
Je voir pour changer ce bouchon, et on verra ce que ca donne.
Cookie
Ma présentation: Hello a tous
Moto actuelle: VFR 800 F
Messagepar Cookie » Lun 5 Aoû 2019 16:01
Bon d'après un autre post sur un autre forum, ca serait normal, si le niveau a été effectué à froid. la moto évacue le trop plein après avoir chauffé.... a voir...
Cookie
Messagepar JethCrow » Lun 5 Aoû 2019 17:40
Cookie a écrit:Bon d'après un autre post sur un autre forum, ca serait normal, si le niveau a été effectué à froid. la moto évacue le trop plein après avoir chauffé.... a voir...
C'est quand même bizarre car on a fait exactement la même balade, les motos étaient à la même température et je n'ai pas eu le problème ...
Messagepar Cookie » Lun 5 Aoû 2019 17:50
Oui mais comme j'ai remis du liquide à la dernière perte, a froid, peut être que ca faisait trop une fois à chaud ? :humm:
Ou alors, le bouchon et à changer.
Cookie
Messagepar tibo_42 » Lun 5 Aoû 2019 19:03
Si ton bouchon était défectueux, ça coulerait au niveau du bouchon et pas via la durite de trop plein.
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Messagepar Echtélion » Lun 5 Aoû 2019 19:17
tibo_42 a écrit:Si ton bouchon était défectueux, ça coulerait au niveau du bouchon et pas via la durite de trop plein.
Non.
C'est le ressort qui est défectueux (il laisse passer le liquide de refroidissement avant que le circuit soit à la bonne pression), pas l'étanchéité vis à vis du col du radiateur . iL y a deux niveau d'étanchéité : celle au niveau du siège du joint de ressort , et celle au niveau du bouchon lui même (au dessus du ressort).
Messagepar Zathura77 » Mer 21 Aoû 2019 23:25
bonjour pour en avoir eu 1 vfr il y as que 3 possibilité soyons pragmatiques le bouchon pourquoi pas ,ton niveau d eau n est il pas trop haut et dernière chose mais en dernier ouvre le bouchon sans te bruler met le moteur en route et accélère si tu vois des bulles çà put le joint de culasse et puis moi vu le prix que ça vaut je changerais le calorstat.
https://www.avauxmotos.fr/
Zathura77
Ma présentation: Un petit nouveau arrive....
Prénom ou surnom: Cedric
Moto actuelle: Honda vfr 800 rc 46
Honda transalp 600 rd06
cbr 954 rr
1200 bandit
1200 bandit
