trop d huile ?
trop d huile ?
Messagepar caroangelo » Sam 2 Avr 2016 19:19
Help !!!! Le niveau d huile était légèrement bas et j en ai rajouté mais trop. Le niveau est au F.voire plus. C est grave ? Faut que j en enlève?
merci pour vos conseils avisés
caroangelo
Prénom ou surnom: Jean-Louis
GSXF 750 Passion du jour
TDM 900, pour toujours
trop d huile ?
Messagepar TNP94 » Sam 2 Avr 2016 19:27
Oui car il y a un risque de surpression qui peut fatiguer notamment les joints par exemple
No fear, No fun !
Re: trop d huile ?
Messagepar caroangelo » Sam 2 Avr 2016 19:34
Sufit d enlever le bouchon en bas ? Je vais pas encore faire une connerie ?...
caroangelo
Re: trop d huile ?
Messagepar FlatFab » Sam 2 Avr 2016 19:35
caroangelo a écrit:Help !!!! Le niveau d huile était légèrement bas et j en ai rajouté mais trop. Le niveau est au F.voire plus. C est grave ? Faut que j en enlève?
S’il y en a trop, ne pas pleurer en pensant qu’il faudra tout recommencer. Le trop-plein doit pouvoir s’aspirer par l’orifice de remplissage avec une seringue (piquée à votre voisin héroïnomane) et/ou un bout de tuyau (piqué à votre voisin aquariophile).
Pour plus d'info :
Choisir et vidanger son huile moteur
FlatFab
Moto actuelle: BMW R1200GSA
trop d huile ?
Messagepar TNP94 » Sam 2 Avr 2016 19:46
caroangelo a écrit:Sufit d enlever le bouchon en bas ? Je vais pas encore faire une connerie ?...
Si ! Vaut mieux aspirer par l'orifice de remplissage
No fear, No fun !
Re: trop d huile ?
Messagepar CRICKEY » Sam 2 Avr 2016 21:11
tu achete du pain de mie et tu fait des mouillette par le trou de remplissage d'huile :D
Re: trop d huile ?
Messagepar paulandre » Sam 2 Avr 2016 21:36
TNP94 a écrit:Oui car il y a un risque de surpression qui peut fatiguer notamment les joints par exemple
+1
j'ai entendu dire que cela pouvais remonter par la segmentation ..?.. :o
Soit tu essaie d'en retirer par l'orifice de remplissage avec une seringue ; ou bien tu vidange par le bouchon ;-)
a qui ce n'est pas arrivé :siffle:
V :signe:
paulandre
Ma présentation: Polo Les Gaz
Prénom ou surnom: Paul-André
Re: trop d huile ?
Messagepar Shenzac » Sam 2 Avr 2016 21:40
CRICKEY a écrit:tu achete du pain de mie et tu fait des mouillette par le trou de remplissage d'huile :D
Bon appétit Jean ;)
Shenzac
Prénom ou surnom: Franck
Suzuki SVS 650 (K2)
Re: trop d huile ?
Messagepar caroangelo » Sam 2 Avr 2016 21:44
aucune solution pour ce soir; pas d’héroïnomane dans le secteur, encore moins de poissons rouges. Tant pis, j’annule la balade demain. C'est la liste d'attente qui va être contente !
A une prochaine; Merci pour les tuyaux, plus ou moins percés.
caroangelo
Re: trop d huile ?
Messagepar CRICKEY » Sam 2 Avr 2016 22:36
si tu ne peut pas aspirer, il reste a vidanger dans un bac propre et remettre ton huile.
sinon tu est sur que tu est bcp au dessus du maxi ?
pour info entre repère mini et maxi il y a un demi litre. si tu a un verre d'huile en trop, t'inquiète le moteur va le boire
Re: trop d huile ?
Messagepar caroangelo » Sam 2 Avr 2016 23:22
Je suis pas beaucoup au dessus mais un peu parano. Demain j aspire tranquillement. Bonne nuit et merci
caroangelo
Re: trop d huile ?
Messagepar Nasser » Dim 3 Avr 2016 04:17
tu dessert le bouchon de vidange, tu laisse couler dans une bouteille plastique que tu aura couper en 2 l’équivalent d"un demi verre a moutarde et basta tu ressert la vis de vidange et c'est reparti pour un tour
Nasser
Ma présentation: petit nouveau
Prénom ou surnom: Nasser
Moto actuelle: cbf 600
Re: trop d huile ?
Messagepar leko » Dim 3 Avr 2016 08:30
Nasser a écrit:tu dessert le bouchon de vidange, tu laisse couler dans une bouteille plastique que tu aura couper en 2 l’équivalent d"un demi verre a moutarde et basta tu ressert la vis de vidange et c'est reparti pour un tour
Le mieux est de faire ca sur la voie publique Et fais bien attention d'en foutre partout :cool2:
Manouche inside !
Re: trop d huile ?
Messagepar zebaronne » Dim 3 Avr 2016 08:45
Accessoirement, il me semblait que dès que tu touche la vis de vidange, c'était plus prudent de changer le joint qui a donc déjà été écrasé a la bonne pression.
zebaronne
Ma présentation: Zebaronne et les Rosalies
Prénom ou surnom: Zebaronne
Re: trop d huile ?
Messagepar Valhnad » Dim 3 Avr 2016 09:39
caroangelo a écrit:Je suis pas beaucoup au dessus mais un peu parano. Demain j aspire tranquillement. Bonne nuit et merci
Si tu es juste au dessus c'est pas grave, les mécano en mettent toujours trop ...
Après sur une carter humide je ne connais pas trop mais sur un sec tu peux y aller !
Re: trop d huile ?
Messagepar yoda » Dim 3 Avr 2016 10:31
CRICKEY a écrit:si tu ne peut pas aspirer, il reste a vidanger dans un bac propre et remettre ton huile.
Il y a le trop plein qui part dans la boite à air quand c'est comme ça .
Re: trop d huile ?
Messagepar yoda » Dim 3 Avr 2016 10:34
caroangelo a écrit:aucune solution pour ce soir; pas d’héroïnomane dans le secteur, encore moins de poissons rouges. Tant pis, j’annule la balade demain. C'est la liste d'attente qui va être contente !
Annuler pour ça ? ahahahahahaha :langue:
C'est rien ça, desserre , laisse un peu couler et resserre .
le joint au pire il suintera 1 ou 2 goutte en 6 mois et encore il y a 1 chance sur 1000.
Si tu crois que tout le monde a la délicatesse de changer le joint a chaque vidange ...
Pour ne plus jamais te tromper : Sur une Bandit c'est niveau d'huile moteur froid ( carter humide )
Re: trop d huile ?
Messagepar Valhnad » Dim 3 Avr 2016 10:35
Oui c'est prévu pour :D
Re: trop d huile ?
Messagepar caroangelo » Dim 3 Avr 2016 18:00
Voila qui est fait. Je suis toujours les conseils du maitre, Flatquelquechose, et j ai aspiré 45 mn dans un tuyau d aquarium acheté un bras Quai de la megisserie. Je n ai plus de joues mais j ai pu faire une super balade vers Dampierre avec un groupe d 1 motard. J ai payé pour ma connerie mais j ai sauvé l après midi et suis à présent incollable sur tout ce qui touche à l huile moteur. Merci à vous
caroangelo
Re: trop d huile ?
Messagepar CRICKEY » Dim 3 Avr 2016 18:13
Et détresser sur le niveau d'huile. Entre mini et maxi on ne te demande pas d'en mettre.
C'est le niveau normal.
Même au mini tu roule. Minimum ça ne veut pas dire qu'il y en a plus.
Juste que tu est au minimum requis. Donc c'est bon.
C'est du tu est sous le mini que tu en remet.
Re: trop d huile ?
Messagepar zebaronne » Dim 3 Avr 2016 19:08
caroangelo a écrit:Voila qui est fait. Je suis toujours les conseils du maitre, Flatquelquechose, et j ai aspiré 45 mn dans un tuyau d aquarium acheté un bras Quai de la megisserie. Je n ai plus de joues mais j ai pu faire une super balade vers Dampierre avec un groupe d 1 motard. J ai payé pour ma connerie mais j ai sauvé l après midi et suis à présent incollable sur tout ce qui touche à l huile moteur. Merci à vous
Aspirer avec une seringue aurait été plus prudent. L'aspiration des produits chimiques à la bouche, pas terrible.
On s'est peut être croisés a Dampierre, j'ai été faire un tour pour voir si je sais encore conduire après plusieurs mois d'arrêt, et j'ai vu plein de motos bleues, mais pas reconnue la mère Denis :)
zebaronne
Re: trop d huile ?
Messagepar caroangelo » Dim 3 Avr 2016 19:43
Zebaronne, avec toutes les saloperies que j'ai ingurgitées dans ma vie, c'est pas l'huile de vidange qui aura ma peau :twisted: ! J'ai même trouvé le goût intéressant...Et non, tu n'as pas pu voir ta filleule, éclair bleu qui passe... ;) Devant la château, c'était la cohue : même plus la place de garer une trottinette. Suis sûr qu'il y avait plein de MIDF.
Crickey à force de lire des "Les Bandits, ça bouffe de l'huile, incroyable" et des "Attention, plus d'huile et tu pètes le moteur", je surveille le niveau toutes les 5 mn ! J'ai qu'une moto, moa ! Et puis, c'est comme pour le Bordeaux, j'aime bien quand le niveau est au F ! :51:
Ouais, c'est aussi ça les bleus ....
A une prochaine ! :vroum2:
caroangelo
