Grosse déception pour beaucoup avec le 550 par rapport aux modèles précédents mais également beaucoup d'enthousiasme.
2 déceptions : 1-
Énormément de cas avec des bugs qui fichent en l'air le parcours : il mouline et perd le nord sans possibilité de récupérer !
Les échanges sur le site sont significatifs ("horrible, une honte de commercialiser un produit non fini, je l'ai revendu et j'ai repris mon ancien TT etc.).
Je me souviens être allé sur le stand de TomTom au dernier salon de la moto à la pte de Versailles. Un client s'énervait grave
pour les mêmes raisons...
Quant à moi qui n'est pas baffé le pauvre commercial, qui n'y était pour rien, il m'avait expliqué qu'une solution règle la plupart du temps ce problème.
Je confirme. La procédure est simple mais parfois difficile à "enclencher" à cause du problème du timing -les 3 fois- (auquel cas s'armer de patience et persister) :
https://youtu.be/SKOo8izV03MAprès avoir lancé cette procédure le problème a été réglé.
Et si malgré cette procédure salvatrice, le TomTom perdait encore un peu la boule par exemple lors d'un arrêt et quand il se met en veille, il suffit de relancer le parcours en choisissant l'option "Aller au point le plus proche". Mais même dans ce cas quand on est au milieu du parcours, le TomTom ne peut pas toujours savoir si tu est toujours sur le chemin de l'aller ou sur celui du retour, il faut donc l'aider en persistant à rouler sur les routes de l'aller pendant qq centaines de mètres et en général ça suffit pour le remettre sur le "droit chemin".
2-
Autre déception : contrairement au modèle précédent, on ne peut plus se transférer les parcours entre TT par bluetooth et c'est bien dommage car c'était bien pratique . La seule possibilité c'est soit via la carte mémoire soit en envoyant le fichier gpx par internet.
Avantage :
énorme différence avec les modèles précédents :
sa rapidité grâce à son nouveau processeur et c'est très appréciable dès le démarrage (ou encore dans le cas cité quand il faut relancer l'itinéraire). On n'a pas le temps de s'impatienter
A part ça je passe par une appli sur internet, bien plus pratique que TT MyDrive, puis je transfère directement de l'appli au TomTom (fichier gpx) mais je revérifie sur le TomTom car parfois il modifie qq peu certains passages.
Enjoy !
