Température huile moteur STREET TRIPLE
Messagepar rustrio » Mer 6 Nov 2013 14:53
motard depuis moins d'une semaine je constate sur mon compteur une légère surchauffe de l'huile moteur sur ma STREET TRIPLE (2012).
A savoir que la jauge est graduée de 0 à 8 et d'après la notice un comportement normal est entre 3 et 5. Je constate que je suis presque tout le temps à 6.
Dois je commencer à m'inquiéter ou est ce que c'est de ma faute? peut être en passant un rapport supérieur pour que le moteur soit moins sollicité? Je fais surtout de la ville et du périph...
Merci d'avance.
rustrio
Ma présentation: un Breton à Paris
Prénom ou surnom: Jonathan
Moto actuelle: 07/2014 - xx/xxxx : Triumph Speed Triple (2010)
11/2013 - 07/2014 : Triumph Street Triple (2012)
Re: Température huile moteur STREET TRIPLE
Messagepar aurel92 » Mer 6 Nov 2013 17:13
Salut, tu as contrôlé le niveau du liquide de refroidissement, d'ailleurs le capteur mesure pas plutôt la temp de ce même liquide.
Kawasaki Er6n 2009 : 42000 km // Yamaha R6 2008: 15000 km //
Yamaha R1 2013 : en cours //
aurel92
Ma présentation: Salut
Prénom ou surnom: Aurel
Moto actuelle: Yamaha R1
Messagepar California » Mer 6 Nov 2013 17:41
Tu peux effectivement jeter un petit coup d'oeil à ton circuit de refroidissement, et notamment surveiller la fréquence et le moment du déclenchement du ventilo.
Sinon, un moteur chauffe forcément un peu plus en utilisation urbaine. Ca ne m'a pas l'ait très inquiétant ;)
Ne roule pas en sous régime non plus ! Tu dois pouvoir utiliser ta moto normalement, sans te poser de questions :vroum:
Messagepar geronim042 » Mer 6 Nov 2013 21:07
Si tu l'es tout le temps, c'est que la température est stable, donc que ca refroidit.
J'ai la même brèle que toi... Mais j'ai plus en tete la graduation que j'observe dans ces conditions. Je suis dans les deux tiers sans problème de la jauge, donc rien d'inquiétant selon moi ! Une moto chauffe dans ces conditions d'utilisation :-)
geronim042
Prénom ou surnom: Hubert
Moto actuelle: ST-R
Messagepar leko » Jeu 7 Nov 2013 09:36
Combien de bornes la brele ?
T'a vérifié ton niveau d'huile ?
Messagepar rustrio » Jeu 7 Nov 2013 13:06
Merci pour vos reponses :)
Elle a 12500km et je l ai prise dans une concession alors j imagine qu ils ont fait des verifs avant de la vendre quand meme...
rustrio
Messagepar Echtélion » Jeu 7 Nov 2013 13:37
Faut pas se contenter d'imaginer, il faut vérifier.
C'est pas parce que ce sont des pro que tu peux leur faire une confiance aveugle...
Cela dit, tes constatations ne semblent pas alarmantes. Pour lever le doute, va ce w-e utiliser ta moto dans son élément , la balade sur les départementales à virolos et tu verras ou en est la jauge de température d'huile lors de l'utilisation normale :gna: du moteur.
Messagepar geronim042 » Ven 8 Nov 2013 09:49
Hello Cousin à Trois Pates !
Ce matin, trajet maison / boulot - 22km d'A86 et de remontée de feux. 6 barres sur 8 constamment ou presque.
Tout - Va - Bien =)
geronim042
Moto actuelle: ST-R
Messagepar rustrio » Sam 9 Nov 2013 09:56
Ok super merci :D Je vais checker mes niveaux par acquis de conscience ;)
rustrio
Messagepar geronim042 » Sam 9 Nov 2013 17:45
Ok tu me diras où ils en sont, j'en déduirais les miens au passage :-D
geronim042
Moto actuelle: ST-R
