Techniques, trucs et astuces pour vidéos à moto
Viens partager tes photos/vidéos diverses ou celles trouvées sur le net
Messagepar Faress » Mer 7 Aoû 2019 22:39
je crée ce sujet car je n'ai pas trouvé d'équivalent dans le forum.
L'idée est de partager des techniques, conseils, trucs et astuces sur les vidéos à moto: comment (bien) filmer, paramétrer la caméra, les points de vue sur la moto, le matos...
Je lance une première liste de questions et idées qui me viennent à l'esprit, mais n'hésitez pas à répondre et compléter.
* Paramétrage de la caméra:
- Quel est pour vous le meilleur réglage? 1080/60, 1080/30, ou autre? En prenant en compte la place que cela prend sur la carte mémoire.
- En ouverture de champ large (avec la distorsion sur les bords) ou normale?
- Est-ce que vous filmez en permanence? Ou vous allumez/éteignez en fonction du moment, avec le risque de ne pas être réactif? Avec une 32Go, en 1080/60, ca permet de filmer environ 2h30 seulement. Sur une journée voire plusieurs jours, ça risque de faire court.
- Est-ce que vous configurez pour faire des boucles de quelques minutes, pour limiter le poids de chaque fichier, ou en continu?
- Est-ce que vous utilisez une télécommande pour ne pas tripoter la caméra, surtout si elle n'est pas accessible en roulant?
- Comment garder une trace des moments sympas, pour simplifier le dérush?
* Points de vue sur la moto:
Perso, j'ai identifié plusieurs alternatives, qui permet de varier les angles au montage et donner de la dynamique:
- en principal, sur le casque, en testant avant pour ne pas (trop) voir le casque sur le bord, et un compromis entre la route et le paysage. Ce qui peut impliquer une vue sur le compteur même lorsqu'on ne préfèrerait pas... Attention à garder la tête assez stable lorsque l'on regarde le paysage sur les côtés pour que ce soit regardable sans vomir.
- sur le guidon vers le pilote, en contre-plongée. Ca change, on voit un peu les bords de la route. Pratique pour des coupes au montage. S'il n'y a pas de bulle, ca permet d'utiliser la même fixation vers la route.
- sur le côté, vers l'avant. On voit la roue avant et la fourche vivre avec la route, et une vue basse donnant une plus grande impression de vitesse
- sur le côté, vers le pied gauche. pour voir le passage des vitesses et ajouter quelques plans de coupe au montage.
- des plans fixes depuis l'extérieur. Sympa, mais nécessite un peu de préparation: poser la caméra au bon endroit, retourner à la moto, passer dans le champ de la caméra, retourner chercher la caméra...
* Matos:
- Bien sûr, le choix de la caméra (Go Pro ou autre marque).
- Les fixations. J'ai acheté un pack varié sur Amazon, made in China, qui fait le job, et est compatible avec la Go Pro.
- Pour un road trip de plusieurs jours, est-ce que vous avez une technique pour vider la carte mémoire et back-upper les vidéos prises? Je n'ai pas envie de prendre l'ordinateur avec moi. Je regarde pour récupérer les vidéos sur un iPad, ce qui permet aussi de les visionner le soir, puis sauvegarder sur un disque externe ou une clé usb. Vous avez des conseils? Vous dérushez le soir?
Peut-être qu'une synthèse de ce topic pourra être faite et intégrée dans ce post central (pour le garder synthétique): Conseils et échanges sur les vidéos à moto.
Faress
Re: Techniques, trucs et astuces pour vidéos à moto
Messagepar JethCrow » Jeu 8 Aoû 2019 09:28
En ce qui me concerne, j'utilise une Gopro Hero 4
Certes, ça n'est pas le dernier modèle mais elle est indestructible et me suit partout, moto, ski, plongée sous-marine
Rapidement car ça n'est pas le sujet ici, pour le ski j'utilise un harnais et la GoPro est collée sur mon ventre, pour la plongée, j'utilise un caisson étanche fixé sur une perche sécurisée à mon poignet mais le plus difficile à gérer en profondeur c'est l'absence de couleur, il existe des filtre et des torches additionnelles mais ça coûte un bras !
En ce qui concerne la moto, le mieux est de fixer la GoPro sur l'avant du casque (je sais, ça n'est pas conseillé en cas de chute !) car sur le dessus la prise au vent est trop importante
Encore faut-il un casque relativement plat sur l'avant afin de fixer correctement le scotche 3M sur lequel le support est fixé par des scratchs, ça permet ainsi de tout enlever en ne laissant que le scratch sur le casque
Sinon, j'ai commandé un support Ram Mount que je vais fixer sur le guidon et j'ai également une pince Ram Mount qu'on peut utiliser un peu partout sur les parties cylindriques de la moto
Ça permet de prendre des prises de vue directement sur la moto, voir de se filmer ou de filmer sur le coté
Reste pour moi la problématique du déclenchement, je le fais manuellement quand c'est possible ou en continue mais ça implique de faire régulièrement des arrêts ce qui est plutôt embêtant !
L'idéal serait une télécommande mais ça coûte un bras aussi !
Pour le problème d'autonomie, un câble de recharge sur la prise USB fait l'affaire
Pour le problème de capacité des cartes, franchement une carte mémoire ne coûte pas très chère ou alors tu peux investir dans un boitier de vidage de carte, c'est plutôt efficace ...
J'essaye de mettre des photos des différents supports dès que possible ;)
Messagepar El Padre » Jeu 8 Aoû 2019 10:46
J'utilise de moins en moins ma camera. Surtout depuis que j'en ai perdu une sur la route.
Matos GoPro pourtant, mais qui c'est décollé et envolé la caméra.
Aujourd'hui j'ai une GoPro Hero+
J'ai plusieurs emplacements possibles (FZ8 naked) :
- Sur le réservoir : on voit plutôt bien mes compteurs
- Sur le réservoir de liquide de frein : le plus souvent
- sur le saute vent : tendance à vibrer avec la vitesse et les secousses de la route.
J'ai tendance à filmer en continu et donc manque d'autonomie de la batterie.
Je ne ressens pas le manque de mémoire de la GoPro. Mais il est vrai que des cartes mémoires ne coûtent pas si cher.
J'ai aussi acheté des fixations "chinoiserie". Vraiment pas cher et en quantité.
A ce sujet avec le temps elles se cassent. J'ai failli y perdre mon GPS en prenant des nids de poules sur autoroute.
J'assure le matériel avec un moyen de secours accroché au guidon, du type des tours de cou ou bracelets en tissu.
Comme je le disais au début je l'utilise de moins en moins car après je ne regarde quasiment pas ce que j'ai filmé et j'ai encore moins le temps de faire des montages vidéo.
Je proposai aussi à une époque de fournir les rushs à qui les voulait. Mais pas de volontaire pour se taper le montage.
J'ai essayé aussi une caméra de type pas chère (20 euros et Made in China). Bon elle n'est pas à la poubelle mais c'est tout comme.
Un retour sur votre matos de qualité serait un plus.
Messagepar Mister Green » Mar 13 Aoû 2019 20:15
Perso je vais installer une Dashcam sur ma routière, vu que c'est celle que j'utilise le plus. Mais ça ne filmera que l'avant et l'arrière. Je veux donc rajouter ma GoPro Hero+. En effet, vu les comportements hallucinants sur la route je veux me prémunir, encore plus depuis mon accident et depuis qu'un vieux ait porté contre moi alors que je ne lui ai rien fait.
Autant pour la Dashcam la fixation sera simple mais pour la GoPro c'est un autre problème. Je voulais la mettre au dessus du casque mais manifestement ça ne tient pas forcément. Je ne veux pas la mettre sur le coté non plus. Donc je souhaiterais la mettre sur l'avant même si en cas de chute ça craint. Mais j'ai un Shoei NXR et il n'st pas plat. Je sèche complètement pour la fixer.
Mister Green
Ma présentation: prez de moi
Messagepar jojo-lebarje » Mar 13 Aoû 2019 21:15
je ne film plus, risque de rien voir :lol: :lol: :lol:
et encore moins le compteur en gros plan sur faceboock ...
c'est dommage .. mais la marée (chaussée) guette ...
Messagepar Muten » Mar 13 Aoû 2019 21:18
Mister Green a écrit:(...)
Perso elle est fixée sur le côté gauche du casque moi (à qq cm du support intercom) et ça tient parfaitement (et je ne subit pas non plus de prise au vent à cause de ça).
J'ai eu 2 fixations : 1 plate et 1 arrondi....je suis convaincu qu'au moins l'une des deux fera ton bonheur.
Mon choix de la gauche est pour ne jamais avoir à lâcher ma main de l’accélérateur; et elle est à portée pour l'activer (en haut du casque...je ne sais pas comment tu ferais).
Après oui, ça peut faire point d'accroche en cas de chute....mais l'inconscience ne fait-elle pas un peu parti de nous ? :lol:
Messagepar JethCrow » Mer 14 Aoû 2019 09:28
Muten a écrit:Après oui, ça peut faire point d'accroche en cas de chute....mais l'inconscience ne fait-elle pas un peu parti de nous ? :lol:
Perso elle est sur l'avant du casque, fixée avec du scotch 3M mais également avec un scratch qui permet normalement de fixer certains intercom
En cas de chute, le scratch peut sauter plus facilement
Messagepar Muten » Mer 14 Aoû 2019 11:42
Le décrochage sur chute le 3M le fait (#ski) le risque est si tu tombes sur la GoPro
Messagepar shijo » Lun 26 Aoû 2019 14:56
1080/60, c'est le mieux. Ca fait de plus gros fichiers, mais si on souhaite en extraire un ralenti, ce sera plus joli comme il y a plus d'images par seconde.
Un moment, j'ai trouvé des chinoises à 10€, mais je ne m'en suis pas beaucoup servi. Juste des MPEG, sans possibilités de règlages (correction de la balance des blancs, etc, comme avec les Gopro, leur soft et leur format video propriétaire). Leur intérêt est qu'elles ont une stab numérique plutôt efficace. Ca existe sur les Gopro récentes?
Edit... Il semblerait que ça existe. Mais c'est certainement pas à 10€, alors :)
HyperSmooth - GoPro
https://fr.gopro.com › help › articles › block › what-is-hypersmooth
HyperSmooth est le niveau supérieur de stabilisation d'image électronique introduit dans HERO7 Black. Avec des améliorations sur la puce GP1 et 2 Go de ...
Messagepar DRED » Mar 8 Oct 2019 17:52
Egalement une go pro Hero+ . Pas de fixation sur le casque mais sur le guidon ou avec un support ventouse sur le carénage . Pour ce qui est de filmer , je fais des petites séquences car j'ai un boitier bluetooth que je mets à mon poignet pour mettre en marche et arrêter ma go pro à tout moment. Montage final de l'ensemble avec go pro studio :yeehaa:
DRED
Ma présentation: V à tous
Prénom ou surnom: sof
Moto actuelle: Une petite Honda pour aller au boulot
Messagepar Lakota » Mer 16 Fév 2022 18:20
Bon c'est p't'être un peu plus encombrant qu'une Gopro fixée sur le casque mais le résultat est là :gna: ...
Modifié en dernier par Lakota le Jeu 17 Fév 2022 14:08, modifié 1 fois.
Messagepar PAPYCOOL » Mer 16 Fév 2022 19:05
Lakota a écrit:Bon c'est p'têtre un peu plus encombrant qu'une Gopro fixée sur le casque mais le résultat est là :gna: ...
Dommage , ça m’aurait intéressé mais tu n’as pas donné le prix :siffle: :gna:
Messagepar _Abdel » Mer 16 Fév 2022 19:14
J'avais pas vue ce sujet,
Moi j'ai une Innov K2 sur ma becane et une Sena prisme tube sur mon casque.
J'ai essayer des tas de camera enfin des tas quelques unes :lol:
J'ai laisser tomber les GoPro vu le prix que ca coute je m'en sert en vélo et Quad, ca les détruit moins que la moto.
Voila un retour que j'avais fait sur un autre fofo
J'ai commencé avec des GoPro (Quad) mais a moto ca craint on peut pas la laisser dessus et le harnais chiant a trimballer
J'ai mis une Mobius une petite camera plutôt pas mal que j'ai découvert dans ma période aéromodéliste mais les pb d'installation ont eu raison de ma patience, j'avais galéré pour la mettre sur mon Fazer 8 et j'ai pas eu la patience de refaire la même chose sur mon Tracer, j'ai utilisé le Harnais avec la GP
J'ai une Prisme tube SENA qui présente un problème majeur l'autonomie obliger de te balader avec une batterie externe, mis a part ca fonctionne du tonnerre.
Je film pour rien en particulier, j'ai eu un accrochage et malgré le film je l'ai eu dans le Luc 50/50, alors pour faire valoir tes droits bof et rebof....
J'aime bien tout ce qui est nouvelle technologie et c'est tout.
J'ai quelques scène cocasses mais ca casse pas 3 pattes a un canard, rien a voir avec les vidéo des pays de l'est.
Je ne ronfle pas, je rêve que je suis une moto ;)
_Abdel
Ma présentation: C'est moa
Prénom ou surnom: Abdel
Moto actuelle: KAWASAKI Versys 1000SE
Messagepar communicator » Jeu 17 Fév 2022 13:58
J'ai une GoPro Hero 9 black et je suis impressionné par le système de stabilisation.
J'ai placé cette caméra à l'aide d'un support sur le rétro gauche afin de l'avoir à portée de main ainsi qu'on peut le voir sur cette photo :
Et voici un exemple de vidéo fait au mois d'Août dernier sur une route toute cabossée, Le passage du Gois qui va à l'Île de Noirmoutier. Bon il y avait pas mal de touristes (même ÉNORMÉMENT :D ), Août oblige !!!
Et voici ce que cela donne :
https://www.wachter.fr/gopro9/
Bon les questions ? en rouge mes réponses
1080/60
Normale
Carte MicroSD de 64 Go et je filme quand j'en ai envie car la caméra est à portée de main gauche
J'ai 3 batteries dont 2 en charge permanente grâce à une prise USB
Boucles de quelques minutes
Non car accessible en roulant (voir photo ci-dessus)[/color][/b]
J'ai essayé plusieurs logiciels de montage et pour l'instant celui qui me convient le mieux est "Filmora Wondershare version 10.1.20.15 (https://filmora.wondershare.fr/)
Messagepar Lakota » Jeu 17 Fév 2022 14:11
communicator a écrit:J'ai une GoPro Hero 9 black et je suis impressionné par le système de stabilisation.
impressionnant en effet l'efficacité du stabilisateur car à la vitesse tu roulais avec ces folles de la piste, on aurait pu imaginer une image moins nette :mrgreen:
(et merci pour les infos :cool2: )
Messagepar PAPYCOOL » Jeu 17 Fév 2022 14:24
Mes dernières vidéos sont faites avec la Hero 9 black :cool2:
Mais c’est vrai que le prix :cry:
Le passage du Gois fait il y’a quelques années :cool2: mais bien laver sa moto après car elle rouille très vite :x
Messagepar _Abdel » Jeu 17 Fév 2022 18:24
Slt Communicator
Le pb c'est que ta GoPro va être abimée en un rien de temps et vu le prix que ca coute ca craint.
Met lui un petit manteau en silicone ;)
Essaie le Module d’objectif Max c'est une tuerie
Pour l'autonomie essaie en mettant ca
Ulanzi G9-2 Metal Battery Door for GoPro 9/10
_Abdel
Messagepar communicator » Ven 18 Fév 2022 12:09
_Abdel a écrit:Slt Communicator
Moi : Commande faite et réception la semaine prochaine
Moi : commande faite et réception la semaine prochaine.
Effectivement ce module a l'air bluffant au vu des vidéos de démo
Messagepar _Abdel » Ven 18 Fév 2022 20:20
J'allais oublier les protections d’écrans incontournables
Protection d'écran pour GoPro Hero9 Black
Ce sont les meilleures, que je connais en tout cas et le site est très sérieux :cool2:
Mais de mon point de vue, c'est encore la Innovv K2 et 3 qui reste le mieux en terme de camera moto
_Abdel
Retourner vers Index du forum  Retourner vers Photos et vidéos moto
