synchro carbu avec ou sans chicane
Messagepar Bikette77 » Dim 23 Fév 2014 11:38
Bonjour à tous , voila mon problème
Quand je roule sans chicane aucun code défaut sur mon 1000 fazer 2001
Quand je met la chicane code erreur 3000 tr qui correspond à capteur de papillon de gaz .
La dernière synchro je l'ai fait faire sans la chicane , est ce que ça peux être la cause ?
Bikette77
Ma présentation: Présentation Bikette
Moto actuelle: 1000 FAZER 2001
Re: synchro carbu avec ou sans chicane
Messagepar Vinsse » Dim 23 Fév 2014 15:02
Tu peux t'adresser au forum dédié aux Fazer si tu ne trouves pas ta réponse ici :
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB3/index.php
En regardant 15 minutes, j'ai vu qu'il y avait des conversations au sujet de ce capteur, et j'y ai trouvé la revue technique d'atelier (plus complet que la RTM à priori) : http://lox.free.fr/moto/Manuel%20d%27at ... 201000.pdf
La section 7-11 présente comment contrôler le capteur de position des papillons.
La section 7-12 présente comment régler le capteur de position des papillons.
Voilà, je ne peux pas plus t'aider ;)
Vinsse
Messagepar California » Mar 25 Fév 2014 00:50
Salut Benjamin,
Le capteur de position des papillons ne doit pas être le seul élément en cause dans l'affichage du code défaut. En effet, la présence ou non de la chicane n'altère en rien les données envoyées par ce capteur au boitier d'allumage. Tu as d'autres capteurs sur ta machine ? (sonde lambda par ex) Ou alors le capteur déconne vraiment, mais dans ce cas, cela n'a rien à voir avec la chicane..... :humm:
Pour ce qui est de la synchro, il ne s'agit que d'un réglage de finition qui vise à harmoniser le remplissage des cylindres à tous les régimes. Attention, elle ne permet pas d'enrichir le mélange air/essence ! Aussi, je ne crois pas trop qu'elle soit à l'origine de ton problème....
Es-tu sûr qu'il n'y a pas d'évènement particulier qui aurait pu déclencher ce code défaut ? N'aurais-tu pas retiré la valve à l'échappement par exemple (système Exup) ?
Une dernière question, le Fazer 1000 2001 est bien à carbus ?!
Messagepar Bikette77 » Mar 25 Fév 2014 15:25
Oui à Carbu , le problème à disparu depuis que je roule sans la chicane
Bikette77
Messagepar PAF » Mar 25 Fév 2014 15:34
N'empêche, Bikette, on ne te voyait plus sur le fofo !! :D
Bon courage pour la recherch de panne
