suspensions - Votre avis
Re: suspensions - Votre avis
Messagepar ildottore75013 » Jeu 20 Mar 2014 21:29
prends en une déjà équipé en suspension suédoise
ildottore75013
Ma présentation: SALUT A TOUS
Prénom ou surnom: PIERROT
Messagepar Adrien92 » Jeu 20 Mar 2014 22:03
Je remets pas en cause le professionnalisme de Daniel et je n'ai pas d'action chez EMC, mais la réponse est souvent la même car un Ohlins vendu leur rapporte plus qu'un EMC. EMC a le même modèle économique que Apple, une marge fixe, des prix fixes quelque soit le vendeur.... Ohlins au contraire n'impose pas le prix de vente et module le % de commission en fonction du volume de vente.
Je dis pas que Ohlins est de la merde, loin de la. Mais il vaut largement mieux prendre un EMC à 500€ qu'un Ohlins au même prix, l'emc sera largement meilleur car les bas de gamme Ohlins ont un cran de retard niveau technologie.
Il faut aussi se dire que chez EMC, à part les ressorts qui viennent d'Allemagne (meilleur fournisseur dont je ne me rappelle plus le nom), tous les amortos sont fabriqués et assemblés en france, avec des pièces taillées dans la masse.... la qualité de fabrication est exceptionnelle, autant que le service après vente. Si vous allez directement chez eux vers Lyon, ils se feront un plaisir de concevoir les amortisseurs sur mesure pour vous, avec un réglage au kg près de l'hydraulique et du ressort choisi.... et bien sur le montage est gratuit. Pour finir pas besoin de se trimballer son vieille amorto sur le retour puisqu'ils vous l'expédient!
C'est ce que j'ai fait.... EMC avant et arrière..... une merveille!
Ohlins n'a plus grand chose d'européen puisque récemment rachetée et va bientôt être 100% fabriqués et assemblés en Thaïlande.
Le stock Factory est quand même de bonne facture.... tu peux y aller les yeux fermés! Dans des tarifs raisonnables, tu es allé voir chez Wilbers ou WP?
Modifié en dernier par Adrien92 le Jeu 20 Mar 2014 22:08, modifié 1 fois.
Adrien92
Ma présentation: hello!!!
Prénom ou surnom: Adrien
Messagepar ildottore75013 » Jeu 20 Mar 2014 22:06
et des ressorts Tapku :twisted: :twisted: :twisted:
ildottore75013
Messagepar Adrien92 » Jeu 20 Mar 2014 22:19
D'autres trouvailles à des prix raisonnables :
Des hagon, de la bonne entrée de gamme pour vraiment pas cher : http://www.ebay.fr/itm/SUZUKI-GSX-750-I ... JG_Moto_Pièces&hash=item2ecc0def2f
http://www.3as-racing.com/A-210801-bi-a ... ytbDSe9KSN
La gamme au dessus avec un réglage plus fin : http://www.3as-racing.com/A-210814-bi-a ... ytbHye9KSM
Adrien92
Messagepar Echtélion » Jeu 20 Mar 2014 22:34
Hyperpro / wilbers, c'est très bien, jusqu'au moment ou il faut reconditionner : la c'est la galère car par de structure technique en France, juste un importateur ; donc délai très long pour reconditionner un amorto, de l'ordre de deux mois (au bas mot)
Emc c'est bien, mais le "pb" c'est que technologiquement , leur solution est unique (du moins pour les sportschock 1 et 2 ) et se situe entre un amortisseur à émulsion (Ohlins bas de gamme) et un amortisseur De Carbon (Ohlins haut de gamme) ; il est donc difficile de comparer un sportshock 1 ou 2 à n'importe quel autre amorto.
De plus ce système à l'étrange propriété de modifier en même temps la détente et la compression lorsque tu tournes la petite molette de réglage , ce qui m'a toujours laissé dubitatif...
Par contre d'accord pour dire que c'est la techno employée qui fait la qualité de l'amorto, pas la marque qui est inscrite dessus. Un Ohlins à émulsion , même si c'est bien fabriqué, ça reste un amorto à émulsion.
Messagepar ildottore75013 » Jeu 20 Mar 2014 22:37
Echtélion a écrit: De plus ce système à l'étrange propriété de modifier en même temps la détente et la compression lorsque tu tournes la petite molette de réglage , ce qui m'a toujours laissé dubitatif...
Tu joues sur l' ouverture des clapets donc si ça bouge dans un sens ça bougera aussi dans l' autre
ildottore75013
Messagepar Echtélion » Jeu 20 Mar 2014 22:49
Oui, j'entends bien.
Je parlais par rapport au système De Carbon ou tu règles détente et compression indépendamment .
Avec le système EMC, si par exemple je trouve la détente trop rapide mais que la compression me convient, ben je suis obligé de modifier aussi la compression (qui me va) si je règle la détente . Je trouve pas ça logique.
Messagepar ildottore75013 » Jeu 20 Mar 2014 22:56
oui mais autre technologie, avec des suspension "simples" tu peux aussi jouer sur le tarage du ressort
ildottore75013
Messagepar Echtélion » Jeu 20 Mar 2014 23:16
Jouer sur la précontrainte du ressort, c'est pas un réglage, c'est un pis-aller . ;)
Messagepar ildottore75013 » Jeu 20 Mar 2014 23:19
pas la pré-contrainte le tarage c' est à dire la "dureté"
désolé si j' utilise quelque fois des mots techniques, déformation professionnelle.
ildottore75013
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 08:06
ildottore75013 a écrit:pas la pré-contrainte le tarage c' est à dire la "dureté"
Par tarage tu entends l'enfoncement sous un poids donné ?
Même si tu changes l'élément souple élastique , si la partie amortisseur n'est pas efficace , ça améliorera un peu la tenue de route (pompera moins, mais déflexion moindre, donc renvoi d'une partie de l'énergie) mais ça va dégrader nettement le confort.
Augmenter le tarage , ou ajouter de la précontrainte, finalement ça revient à peu près au même , l' amorto va moins s'enfoncer sur un choc , mais le confort va s'en ressentir ; ça reste un emplâtre sur une jambe de bois.
Beaucoup on le sentiment que pour un amorto "plus c'est dur , plus la tenue de route s'améliore" , mais sur route c'est faux.
Messagepar Matious » Ven 21 Mar 2014 12:13
Echtélion a écrit:Hyperpro / wilbers, c'est très bien, jusqu'au moment ou il faut reconditionner : la c'est la galère car par de structure technique en France, juste un importateur ; donc délai très long pour reconditionner un amorto, de l'ordre de deux mois (au bas mot)
Pour ma part on m' annonce un délai de reconditionnement d ' une semaine sur un wilbers......,
aprés c ' est vrai que j' entend que du bien des amortos de chez shock factory , le S.A.V est top!!!
Matious
Ma présentation: Hello !!
Moto actuelle: 1000 GSXR K3
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 12:19
Chez qui ?
Messagepar ildottore75013 » Ven 21 Mar 2014 12:21
ajouter de la précontrainte jouera aussi sur le débatement
et c' est sûr si a chaque bosse tu décoles de vingt centimètres c' est que y a un soucis ou que t' est maso :fouet:
ildottore75013
Messagepar leko » Ven 21 Mar 2014 12:41
Adrien92 a écrit:Je remets pas en cause le professionnalisme de Daniel et je n'ai pas d'action chez EMC, mais la réponse est souvent la même car un Ohlins vendu leur rapporte plus qu'un EMC. EMC a le même modèle économique que Apple, une marge fixe, des prix fixes quelque soit le vendeur.... Ohlins au contraire n'impose pas le prix de vente et module le % de commission en fonction du volume de vente.
C'est sur que son objectif c'est de me vendre le plus cher, mais franchement je vois pas l'interet de mettre un amorto à plus de 1000 euros sur ma bécane, qui est vieille, qui vaut plus grand chose, avec une utilisation 70 % Boulot et 30% balade.
Merci pour ces précisions et pour les info concernant Wilbers, WP ou Hagon.
Je vais prendre le temps de réflechir à tout ca.
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 12:53
leko a écrit:C'est sur que son objectif c'est de me vendre le plus cher, mais franchement je vois pas l'interet de mettre un amorto à plus de 1000 euros sur ma bécane, qui est vieille, qui vaut plus grand chose, avec une utilisation 70 % Boulot et 30% balade.
Ca c'est ce que tout le monde dit avant d'avoir essayé la même moto que la sienne équipée d'amorto haut de gamme (quelle que soit la marque ; Ohlins, White power, ou autre ).
Moi aussi j'étais dubitatif quand mon mécano me racontait tous les avantages d'un Ohlins ; puis il m'a fait essayer sa moto ; quand je suis revenu de mon petit tour je lui ai dit "je veux le même ! " :D :D :D
Le seul point ou je suis d'accord c'est rapport à l'usage que tu en fais.
Messagepar Matious » Ven 21 Mar 2014 16:07
Echtélion a écrit:
Chez qui ?
Chez Mecadata
Matious
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 17:24
Matious a écrit:
Echtélion a écrit:
Chez qui ?
Chez Mecadata
Ils font ça chez eux ou ils renvoient chez Wilbers ?
J'aimerai que tu me tiennes au courant quand ton amorto sera reconditionné (ressenti ect...)
Messagepar leko » Ven 21 Mar 2014 18:03
Tu as un Ohlins ??
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 19:07
Oui.
Ca peut paraitre dément de claquer 1/3 de la valeur du tromblon dans l'amorto , mais punaise, quel retour sur investissement.
Messagepar leko » Ven 21 Mar 2014 19:26
Ca peut ptetre valoir le coup d'economiser... Je vais réflechir à la question :siffle:
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 19:45
Va voir sur le forum Inazuma si tu trouves un sujet relatif à ça (d'un autre coté, vu la philoshie de l'Ina , c'est pas forcement logique de se diriger la dessus) et discute avec les gars qui ont une expérience sur le sujet. Ils auront un avis plus précis par rapport à la machine elle-même.
Messagepar leko » Ven 21 Mar 2014 20:28
Adrien92 a écrit:D'autres trouvailles à des prix raisonnables :
Apparemment Hagon c'est pas terrible... C'est surement trés bien pour 200 euros.
Wilbers et WP c'est un peu exclusif, tout le monde n'en vend pas...
Le choix se porte sur Schock Factory ou EMC.... Ou Ohlins si je pete une durite :lol:
Messagepar leko » Ven 21 Mar 2014 20:40
Echtélion a écrit:Va voir sur le forum Inazuma si tu trouves un sujet relatif à ça (d'un autre coté, vu la philoshie de l'Ina , c'est pas forcement logique de se diriger la dessus) et discute avec les gars qui ont une expérience sur le sujet. Ils auront un avis plus précis par rapport à la machine elle-même.
Sur le forum des inaz, qui n'est pas trés actif, certains reconditionnent eux même leurs amortos, mais aparemment, ca vaut pas un EMC ou autre, et pour les 1200 ils montent des Ohlins de XJR.
Quand je leur demande ce qu'ils pensent de leur inaz quand ils la cravachent un peu la réponse est qu'ils ne la cravachent pas :lol:
Mince alors !
Modifié en dernier par leko le Mer 26 Mar 2014 19:42, modifié 1 fois.
Messagepar Echtélion » Ven 21 Mar 2014 20:43
Désolé !
