Perso, j'ai également monté un système RAM MOUNT sur mon VFR, fixé à la place d'une vis permettant de placer des rétros (me demande pas pourquoi car il y a déjà des rétros plus en avant sur cette moto
Ensuite j'utilise une rallonge RAM MOUNT puis un adaptateur Quad Lock
L'avantage, c'est que ça ne bouge absolument pas
L'inconvénient c'est que ma rallonge n'est pas assez longue donc lorsque je tourne le guidon à fond sur la droite, le téléphone bute dans la bulle, mais il suffit d'utiliser une rallonge plus longue ...
J'ai un téléphone étanche donc pas de soucis mais je crois que quad locck commercialise un couvre téléphone pour les téléphones non étanches
Pour l'alimentation, pas de problème, j'ai la prise USB pas très loin
Attention aux systèmes de poches fermées, j'en ai un sur ma CB mais avec des guidons bracelet comme sur le VFR, tu ne pourras pas les fixer
En hiver, pas de soucis car c'est étanche, par contre l'été si il fait chaud, ton téléphone passe vite en surchauffe !
Si tu le souhaites, je peux te faire une photo du montage sur le VFR ...
Exemple de
montage, faut juste remplacer le système en bas pour le fixer, sois directement sur un pas de vis disponible comme c'est mon cas, sois sur un
adaptateur que se fixe sur le boitier du liquide de frein
