stop fuite liquide de refroidissement
Messagepar carineMLF » Jeu 23 Jan 2014 15:12
J'ai ma bécane (une Kawa Er5) depuis bientôt un an et je roule régulièrement avec. Mais avant de m'appartenir elle est restée très longtemps immobile. Depuis un an donc, je dois faire le plein de liquide de refroidissement (3 fois en un an). Bien sûr j'ai tout de suite pensé au joint de culasse mais dans ce cas la fuite serait "régulière". Or là, le réservoir reste plein pendant des mois, puis d'un coup, il est vide... Pensez-vous qu'un stop fuite de liquide de refroidissement pourrait suffire à régler le pb ?
Ah oui, aucune fuite d'aucune sorte sous la moto, jamais.
L'important n'est pas le nombre de fois où tu tombes, mais le nombre de fois où tu te relèves.
carineMLF
Ma présentation: About a girl
Prénom ou surnom: carine
Moto actuelle: Kawasaki ER-5
Re: stop fuite liquide de refroidissement
Messagepar moto777 » Jeu 23 Jan 2014 15:30
Salut
Es que ta moto a tendence a chauffer et actionner le ventilo ?
Es que les durit de radiateur sont dur quand le circuit est en pression ?
Le produit dont tu parle est pas trop recommandé pour les moto, ca flingue les pompes a eau
Tu roule bcp avec ta moto si oui a quelle frequence?
moto777
Messagepar carineMLF » Jeu 23 Jan 2014 15:43
Ma moto ne chauffe pas anormalement. Les durites dures, ça je ne sais pas je vérifierai.
Quant à la fréquence d'utilisation, j'avoue qu'en ce moment elle est assez limitée (pas de vêtements de pluie). J'ai roulé environ 8000 km en un an...
Le stop-fuite est un conseil qu'on ma donné mais on m'a dit de l'utiliser en petite quantité. Et en effet, ce sont les "effets indésirables" de ce produit qui me chagrinent... Peut-être devrais-je revendre ma moto car si c'est le joint de culasse je suis mal barrée !
carineMLF
Messagepar moto777 » Jeu 23 Jan 2014 15:48
Ya des mecanos sur le forum
Attznd un peu le temps qu ils se connectent et prennent connaissance de ton post
moto777
Messagepar Matious » Jeu 23 Jan 2014 21:35
je te déconseille le stop fuite (testé et pas approuvé), ça emboue le circuit plutôt qu autre chose ...
il existe une fuite récurrente sur l ER5 des joints toriques ( à vérifier en premier), au niveau des puits de bougies :
http://er500.heberg-forum.net/ftopic798 ... -2003.html
Matious
Ma présentation: Hello !!
Moto actuelle: 1000 GSXR K3
Messagepar carineMLF » Jeu 23 Jan 2014 22:25
waou ! ok je vais regarder ça... ça me parait coton, mais on n'a rien sans rien ! Merci en tout cas.
carineMLF
Messagepar moto777 » Jeu 23 Jan 2014 22:36
Suffisait de demander et attendre
moto777
Messagepar California » Ven 24 Jan 2014 10:03
Salut Carine,
Je ne connais pas le stop fuite, mais j'imagine bien comment ce produit agit. A priori, je ne l'utiliserais pas non plus....
En ce qui concerne l'hypothèse du joint de culasse défectueux, ça peut ne pas être régulier, en fonction notamment de la température du moteur (dilatation des carters). Ton liquide de refroidissement doit bien partir quelque part !! Si c'est au niveau du joint de culasse, il va soit dans les cylindres puis dans les gaz d'échappement (fumée plus abondante et blanche), soit dans ton circuit de lubrification (niveau et texture de l'huile à contrôler).
Après, tu peux également avoir une fuite au niveau de la pompe à eau....
As-tu pensé à vérifier le bon serrage des colliers sur les durites du circuit de refroidissement ? Là aussi, la fuite peut n'intervenir que moteur chaud....
Bref, avant de faire quoi que ce soit (y compris penser à vendre ta moto :rool: ) il faut déterminer l'origine du problème :humm:
Messagepar Matthew » Ven 24 Jan 2014 16:42
Pour savoir assez rapidement si tu fais un joint, comme l'évoque Jean, ta moto fume blanc et l'huile fait de la mayonnaise.
T'as juste a regarder ton bouchon de remplissage d'huile si tu y vois une substance pâteuse blanchâtre (ou sur ta jauge si tu en as une).
C'est pas systématique en cas de joint mais c'est un moyen assez efficace de savoir.
Tes durites ne seraient elles pas devenues poreuses ?En as-tu parlé à ton concess lors d'une révision ?
Ride it like you stole it
Matthew
Prénom ou surnom: Matt
Moto actuelle: XJ6 et MT09
Messagepar carineMLF » Ven 24 Jan 2014 17:24
Oui en fait j'en ai parlé et on me dit que son immobilité prolongée avant que je l’achète a pu provoquer ce pb : le "temps" que le liquide de refroidissement s’imprègne partout lors de la remise en marche. Mais bon là ça fait un an. Bref, en tout cas je n'utiliserai pas de stop fuite. Pas de "mayo" ni de fumée blanche. Si c'était les durites y'aurait fuite au sol je pense. Je vais vérifier les joints toriques et après... on verra !
Toute façon ma moto m'a coûté 1400€ donc si c'est je joint de culasse, c'est même pas la peine de réparer :-(
carineMLF
Messagepar didier95 » Ven 24 Jan 2014 18:17
Quand tu dit refaire le plein tu en met combien ?
Attention si tu en met trop elle le bouffe et c'est normal
didier95
