Ressort de bielette d'embrayage
Messagepar Lazer » Lun 23 Déc 2019 21:20
le ressort de biellette d'embrayage de ma 600 Hornet a cassé (juste au dessous du carter d'embrayage). Comment fait on pour le changer, en d'autres mots comment démonte-t-on la biellette pour changer le ressort ?
Si quelqu'un sait, merci d'avance
Lazer
Lazer
Ma présentation: Motard de longue date
Prénom ou surnom: Lazer
Moto actuelle: Honda Hornet 600
Re: Ressort de bielette d'embrayage
Messagepar Muten » Mar 24 Déc 2019 01:22
C'est une Hornet de quelle année ?
Messagepar Lazer » Mar 24 Déc 2019 08:47
Juin 2013
Lazer
Messagepar Nathaniel » Sam 28 Déc 2019 11:12
Voici la procédure à suivre;
- retirer le cable d'embrayage au niveau du levier de compression d'embrayage
- vidanger l'huile moteur
- déposer le carter d'embrayage
- Noter le type de vis et leur positionnement
- Veiller à ne pas égarer et à repositionner les goujons de placement du carter
- vérifier le positionnement du levier de compression d'embrayage pour le reposer à l'identique
- Déposer le levier de compression et déposer le ressort
- Déposer le joint de carter
- nettoyer parfaitement le plan joint sans le détériorer
- reposer un nouveau joint de carter en veillant à assurer l'emplacement des goujons de placement
- remplacer le ressort et reposer le levier
Reposer l'ensemble dans l'ordre inverse de la description.
Ne pas oublier de remettre l'huile moteur et vérifier le niveau
Messagepar Lazer » Sam 28 Déc 2019 11:54
Super clair,
merci !!
Lazer
