Reglage precontrainte bloqué
Messagepar PouicPouic » Ven 17 Juil 2020 12:28
Salut les amis,
Je voulais faire le réglage de mon amortisseur arrière pour rouler en duo, mais impossible de tourner la bague de réglage
J'ai forcé un peu avec mes p'tits muscles maispas envie d'y aller comme une brute, ce qui est rarement la bonne solution :-|
Avant d'aller demander a m'sieur (ou madame) Yamaha quest-ce que c'est que pourquoi que ca veut pas, je poste ici pour savoir si certains d'entre vous auraient des conseils, astuces de sioux a partager afin de voir si j'arrive a debloquer ca ! :gna:
Ah et au cas ou, parce que ca sert quand meme, ma moto est une MT-03 de 2016 !
Merci d'avance ! :signe:
PouicPouic
Ma présentation: Hello ! V
Prénom ou surnom: Brendan
Moto actuelle: MT-03 (320)
Re: Reglage precontrainte bloqué
Messagepar Echtélion » Ven 17 Juil 2020 13:22
Il n'y a pas une second bague qui bloque la première ?
Messagepar Stephane95 » Ven 17 Juil 2020 13:41
C’est quoi ton système ?
Un truc à plusieurs positions à tourner avec une clé spécifique ou un système de deux bagues type écrou / contre écrou avec une clé à ergot ???
Stephane95
Messagepar PouicPouic » Ven 17 Juil 2020 13:57
C'est une bague de réglage avec des buté pour les différentes positions, a tourner avec une clé a ergot, sans contre écrou
J'essaie de vous uploader une photo
PouicPouic
Messagepar PouicPouic » Ven 17 Juil 2020 14:01
PouicPouic
Messagepar tibo_42 » Ven 17 Juil 2020 14:13
t'as essayé de mettre un coup de dégrippant?
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Messagepar Stephane95 » Ven 17 Juil 2020 21:03
Je ne vois pas bien ton système sur ta photo ...
Si c’est un système avec plusieurs positions, c’est super dur de passer le point dur pour rentrer dans la position suivante.
Tu peux essayer de lever l’arrière de la moto . Béquille centrale ou un cric sous le moteur .
Ton amortisseur ne sera plus en tension et cela sera plus facile...
Stephane95
Messagepar PouicPouic » Ven 17 Juil 2020 23:12
Oui, j'ai mis du degrippant mais pas vraiment de changement.
Je vais essayer a nouveau demain matin, aller plus fort pour voir si j'arrive a passer le point dur.
Sinon ca sera tant pis pour l'instant, parce que j'ai malheureusement rien pour pouvoir delester la roue arriere ^^'
PouicPouic
Messagepar GilbouFR » Sam 18 Juil 2020 13:02
Degrippant. et delester la roue arriere. Et faire des petits "coups" et augmenter la force de maniere progressive pour faire tourner la bague. Mais les petits coups vont deja servir a faire rentrer le degrippant (tu mets des petits coups de clef + tu arroses de degrippant) et ca va deja nettoyer.
GilbouFR
Prénom ou surnom: Gilbou
Messagepar Toto28 » Sam 18 Juil 2020 21:15
Utilise une rallonge avec ta clé pour augmenter le bras de levier....
Messagepar GilbouFR » Mer 22 Juil 2020 21:38
Et pour matter cette cochonnerie tu fais comme en Russie : tu commencs par faire pipi dessus !
GilbouFR
Messagepar phiphilou » Jeu 23 Juil 2020 08:14
Pour délester la roue arrière, tu t'aides avec la béquille latérale , par contre il faut être à deux.
phiphilou
Ma présentation: Phiphilou
Moto actuelle: Z1000SX
