Une nouvelle est parue, ce vendredi : Yamaha lance une campagne de rappel pour plus de 3700 XJR1300, commercialisées en France entre 2007 et 2015, pour un problème lié à un gicleur d'huile.
Voici en l'espèce la teneur de la communication :
Lorsque le véhicule est fréquemment utilisé à basse vitesse, la température élevée du moteur favorise une tension accrue la chaine de type HY-VO. Dans cette condition d’utilisation, lorsque la chaine de type HY-VO est tendue, elle peut venir toucher un gicleur d’huile à cause d’un espace insuffisant qu’il y a entre ces deux pièces. Par conséquent, ce gicleur d’huile peut casser, tomber dans le moteur et dans les cas extrêmes, le moteur pourrait se bloquer. Pour pallier cela, Yamaha initie une campagne de rappel qui consiste à remplacer ce gicleur d’huile. Les clients possesseurs de ces machines ont été prévenus par courrier recommandé et doivent prendre rendez-vous dans les meilleurs délais avec leur concessionnaire Yamaha afin de faire procéder gratuitement à cette intervention.
Les modèles concernés sont les suivants :
- XJR1300 modèle 2007 (5WMG) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0000301 et RP191 0002822 ;
- XJR1300 modèle 2008 (5WMK) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0002823 et RP191 0005200 ;
- XJR1300 modèle 2009 (5WMM) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0005201 et RP191 0006100 ;
- XJR1300 modèle 2010 (5WMP) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0006101 et RP191 0006843 ;
- XJR1300 modèle 2011 (5WMS) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0006844 et RP191 0007829 ;
- XJR1300 modèle 2013 (5WMW) dont les numéros de série sont compris entre RP191 0007830 et RP191 0009449 ;
- XJR1300 modèle 2015 (2PN1) dont les numéros de série sont compris entre RP194 0000302 et RP194 0002548.
Pour ma part, je n'ai pas bien compris en quoi le remplacement du gicleur réglait/évitait le problème puisque c'est lié, d'après ce que je comprends, à une exiguïté entre le gicleur et la chaîne. M'enfin. J'ai plus qu'à prendre RDV
