Problème voiture
Problème voiture
Messagepar Talike » Dim 16 Aoû 2015 09:59
Bonjour, j'aimerais avoir votre avis :
Un ami a une petite twingo, en revenant chez lui hier, sa voiture est tombé en panne de la manière suivante :
le voyant de l'air bag s'est allumé, puis celui de la batterie, puis la voiture s'est arrêtée car plus de jus... il a dû la pousser pour la garer.
En tentant de la redémarrer, absolument rien ne s'est passé (même pas un clic du démarreur), rien de rien.
J'ai bien sûr pensé à la batterie en premier, mais, à ma connaissance (assez pauvre il faut l'avouer), une batterie se recharge en roulant, c'est au démarrage que cela pose problème... Pb électrique ? alternateur ?
J'attends vos conseils avisés :cool2:
Merci !
Re: Problème voiture
Messagepar Dick_lembrouille » Dim 16 Aoû 2015 10:15
on a bien vu sur ta moto qu'une batterie recharger pouvais posée problème
car en fin de vie :gna:
donc qu'il en rachète une
petit un *
procéder par élimination :siffle: :angee:
ça coute moins qu'un alternateur
mais je pense qu'il faudra aussi le changer
il est peut être griller... :o
Mais dis donc, on n'est quand même pas venus pour beurrer les sandwichs .
Dick_lembrouille
Ma présentation: hello de Dick l 'embrouille
Prénom ou surnom: Dick
Moto actuelle: un Tricycle décathlon bleu customisée d'une centaine de ch
Messagepar zebaronne » Dim 16 Aoû 2015 10:47
Il m'est arrivé ceci il y a quelques années : petite voiture japonaise de 8 ans, batterie d'origine avec voyant OK (elles ont un voyant de contrôle). Je la gare. Je reviens quelques minutes plus tard, plus de jus, rien nada, ça tousse même pas. Je recharge la batterie pendant une nuit, tension après ok (la tension avant etait faiblarde mais pas nulle non plus, je ne me souviens plus exactement a combien elle etait, genre entre 10 et 12 volts). Dans la voiture, pas de demarrage. Mon voisin me la démarre aux câbles et on prend la tension aux bornes pour vérifier l'alternateur. C'était OK. Je change la batterie pour une neuve, elle repart, depuis pas de problème.
Je suis une quiche en mécanique, mais j'essaierais de mesurer la tension, recharger la batterie, deemarrer (aux câbles le cas echeant) et tester la tension au ralenti, puis je changerais la batterie. Depuis cet episode j'ai un gros doute sur l'utilité du voyant de contrôle des batteries, c'est joli mais sous le capot...
zebaronne
Ma présentation: Zebaronne et les Rosalies
Prénom ou surnom: Zebaronne
Messagepar Talike » Dim 16 Aoû 2015 11:00
Il est parti acheter une nouvelle batterie, effectivement on procède par élimination, ce que me surprend dans l'histoire c'est que la voiture se soit arrêtée alors qu'elle roulait, c'est uniquement cela qui me fait dire que ce n'est peut-être pas seulement la batterie...
Messagepar zebaronne » Dim 16 Aoû 2015 11:10
Vous avez mesuré la tension aux bornes avant ?
Et de ce que j'avais lu a l'époque, ce n'était pas exclu qu'on n'ait absolument plus rien, y compris en roulant, quand la batterie devient trop faible. Sans nécessairement que l'alternateur soit HS (ce qui ne veut pas dire qu'il ne l'est pas).
zebaronne
Messagepar Dick_lembrouille » Dim 16 Aoû 2015 11:36
bon la miss on te vois kan sur ta zolie zzr ? :gna:
Dick_lembrouille
Messagepar Dick_lembrouille » Dim 16 Aoû 2015 11:41
:D
Dick_lembrouille
Messagepar zebaronne » Dim 16 Aoû 2015 13:17
Bientôt, j'etais en voyage et puis après je me suis tranchée l'orteil avec une tôle en réparant mon... lave vaisselle (on rigole pas merci), et puis moi je fais les balades de moins de 250 km a cause du manque de rembourrage de... ma selle. Beaucoup de conditions je sais... :)
zebaronne
Messagepar Dick_lembrouille » Dim 16 Aoû 2015 13:22
zebaronne a écrit:Bientôt, j'etais en voyage et puis après je me suis tranchée l'orteil avec une tôle en réparant mon... lave vaisselle (on rigole pas merci), et puis moi je fais les balades de moins de 250 km a cause du manque de rembourrage de... ma selle. Beaucoup de conditions je sais... :)
tu me remerciera plupart :gna:
http://www.amazon.fr/dp/B00CWVPAU0?psc=1
j'en ai deux et je ne peux plus m'en passer :gna: pour la moto bienzur :langue:
Dick_lembrouille
Messagepar Talike » Dim 16 Aoû 2015 19:32
zebaronne a écrit:Vous avez mesuré la tension aux bornes avant ?
Absolument, je confirme... c'était bien la batterie ! Une fois changée, redémarrage nickel... Maintenant je saurai ;)
Dick_lembrouille a écrit:bon la miss on te vois kan sur ta zolie zzr ? :gna:
Ben t'as qu'à lancer une balade, peut-être qu'elle viendra ! :langue: :langue: :langue:
Messagepar Talike » Dim 16 Aoû 2015 19:33
Muahahaha ! tu mavais caché ça, hihihi :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Talike » Dim 16 Aoû 2015 19:35
Aux admin : vous pouvez clotûrer le sujet, problème résolu... merci
Messagepar Dick_lembrouille » Dim 16 Aoû 2015 21:05
vais pas te montrer ma collection de caleçons non plus :lol: :gna:
Dick_lembrouille
Messagepar zebaronne » Lun 17 Aoû 2015 07:27
Dick_lembrouille a écrit:vais pas te montrer ma collection de caleçons non plus :lol: :gna:
Ce qui est vraiment glamour, c'est quand on le porte au dessus du pantalon... :cool2:
zebaronne
Messagepar Dick_lembrouille » Lun 17 Aoû 2015 09:19
naaa sous le cuir que dale
tu ne vois rien :cool2:
Dick_lembrouille
