Problème tête de fourche + phare
Messagepar SoC » Dim 19 Avr 2020 17:44
Démonté ma tête de fourche pour changer une ampoule du tableau de bord.
Lors du remontage (ce n'est pas la première fois) j'ai un décalage du feu avant qui fait que le feu sort de son emplacement malgré le joint....
J'ai essayé de jouer sur le réglage du feu, sur le jeu et la souplesse de la tête de fourche mais sans résultat..... Le feu saute toujours...
La tête tient avec une vis sous le feu et 2 vis de chaque côté juste derrière le guidon.
Avant le démontage d'aujourd'hui j'avais monté la vis du bas et mis un riselant sur un côté pour tenir... temporairement.
(je n'ai pas pu mettre plus de photo car je ne suis pas VIP)
Si quelqu'un a une solution je suis preneuse.. :-(Image
SoC
Prénom ou surnom: Sophie
Moto actuelle: Gsx400s (1983)
F800GT (2018)
Messagepar SoC » Dim 19 Avr 2020 17:47
Voilà d'autres photos ImageImageImageImage
SoC
F800GT (2018)
Re: Problème tête de fourche + phare
Messagepar Bourriquet » Lun 20 Avr 2020 02:36
La position normale du phare est quand celui-ci touche le carénage sur le contour au niveau du joint?
Bourriquet
Prénom ou surnom: BusaTurbo
Moto actuelle: 1340
Messagepar SoC » Lun 20 Avr 2020 06:50
Bourriquet a écrit:La position normale du phare est quand celui-ci touche le carénage sur le contour au niveau du joint?
Oui.
Mais du coup ça ne colle pas avec la position normale de la tête de fourche...
SoC
F800GT (2018)
Messagepar miwik » Lun 20 Avr 2020 15:37
Est-ce qu'il ne voudrait mieux pas poser le carenage, et seulement ensuite le phare, en l'encastrant ?
J'ai comme l'impression que celui ci devrait se poser apres.
Messagepar Valhnad » Lun 20 Avr 2020 17:07
C'est assez difficile à voir sans être sur la meule, faudrait voir les différents jeux au niveau des fixations
Messagepar SoC » Lun 20 Avr 2020 18:11
Miwik a écrit:Est-ce qu'il ne voudrait mieux pas poser le carenage, et seulement ensuite le phare, en l'encastrant ?
Si je fais ça, les points de fixation du phare ne seront pas alignés sur ceux du support.
Ils se retrouvent trop en avant.
Valhnad a écrit:C'est assez difficile à voir sans être sur la meule, faudrait voir les différents jeux au niveau des fixations
Oui c'est certain. Mais du jeu je n'en vois pas et pas d'autre "position" disponible par rapport aux fixation....
Tu peux venir la voir si tu veux, je la désinfecte au cas où :-DImageImage
SoC
F800GT (2018)
Messagepar Valhnad » Lun 20 Avr 2020 23:30
Au niveau des pattes de la tête de fourche, si tu inverse l'ordre, ça ne récupère pas ton écart ?
Messagepar SoC » Mar 21 Avr 2020 07:41
Valhnad a écrit:Au niveau des pattes de la tête de fourche, si tu inverse l'ordre, ça ne récupère pas ton écart ?
Les platines (de forme trapézoïdale) qui font le lien entre la tête de fourche et la moto ont des écrous soudés de l'autre côté.
J'avais essayé de les inverser pour faire ce que tu dis mais les trous ne sont plus alignés...
SoC
F800GT (2018)
Messagepar leko » Mar 21 Avr 2020 09:03
Peut être une patte légèrement tordue ? :humm:
Messagepar SoC » Mar 21 Avr 2020 13:35
leko a écrit:Peut être une patte légèrement tordue ? :humm:
J'y ai pensé et si c'est le cas ce n'est pas visible. D'autant que la tête de fourche trouve ses 3 points de fixation correctement, c'est avec le phare qu'elle est en désaccord.
SoC
F800GT (2018)
Messagepar leko » Mar 21 Avr 2020 22:00
et il est fixé comment le phare ?
Messagepar SoC » Mer 22 Avr 2020 08:06
Comme sur les photos juste au dessus. Une vis de chaque côté.
SoC
F800GT (2018)
Messagepar Toto28 » Lun 27 Avr 2020 14:57
Je devisserai les 4 vis des pattes pour avoir du jeu et aligner le phare et le tête de fourche ... puis resserrai en finissant par les vis dans la tete de fourche....
Messagepar SoC » Lun 27 Avr 2020 21:15
Toto28 a écrit:Je devisserai les 4 vis des pattes pour avoir du jeu et aligner le phare et le tête de fourche ... puis resserrai en finissant par les vis dans la tete de fourche....
Déjà fait :( qd je remets les 4 vis, le phare saute de son emplacement.....
SoC
F800GT (2018)
Messagepar leko » Lun 27 Avr 2020 21:19
tord les pattes :humm:
Messagepar SoC » Lun 27 Avr 2020 21:21
Bah j'espèrai percer le mystère mais c'est ma solution de secours...... Pour que mon côté maniaque soit satisfait..
SoC
F800GT (2018)
Messagepar shijo » Lun 27 Avr 2020 23:04
