probleme demarreur suzuki 600 rf
Messagepar PATATRAC » Sam 1 Juin 2019 10:47
Salut a tous
je viens de m'acheté une vieille Suz 600 RF le gars qui me l'a vendu a modifier la commande du démarreur, il a mis un bouton qui chinte le relai du démarreur (ça fonctionne mais pas top)!! si j’appuie sur la commande d'origine le relai claque le démarreur tourne mal mais ne démarre pas comme si pas assez de batterie ?? si quelqu'un a une idée sur ce problème électrique ! je prefererais remettre a l'origine.
Merci d'avance
PATATRAC
Ma présentation: Vieux moktar
Prénom ou surnom: PATRICK
Moto actuelle: SUZUKI 600RF
Re: probleme demarreur suzuki 600 rf
Messagepar El Padre » Sam 1 Juin 2019 11:04
Effectivement à ta place je ferai remettre d'origine par mon mécano
ou au moins faire vérifier l'ensemble par un électricien auto/moto.
Un 600RF ... Montre nous ta belle par des photos dans le bécanoscope.
A+
Messagepar Muten » Sam 1 Juin 2019 20:19
Les questions standards :
1 - As tu mesuré la batterie ?
2 - As tu chargé / testé avec une autre batterie ?
3 - La poussette donne quoi ?
4 - As tu déjà vu cette moto moteur tournant ? (Si oui depuis cb de temps ?)
5 - Le bouton modifié importe peu, tu peux démarrer ta moto en reliant directement l'entrée et la sortie du relai du démarreur (attention tension, ne touche pas avec les doigts)...si anti-démarrage pense à quand même avoir la clef dans le neiman
Messagepar PATATRAC » Dim 2 Juin 2019 08:24
Bonjour
oui la moto demarre (avec le bouton) et roule parfaitement, !!! :
merci
PATATRAC
Messagepar Muten » Dim 2 Juin 2019 09:16
D'accord, je n'avais pas forcément ta demande.
Tu cherches à identifier la panne pour revenir dans une situation normale.
Pour moi ce n'est que le relai (~20-30 €).
Cherchons à valider si c'est le relai.
Deux questions alors :
  1. Si tu fais ce que je dis en 5, ça fonctionne ?
  2. Que relie ce fameux bouton ?
Messagepar janus » Dim 2 Juin 2019 09:44
Quel type de "bouton" a bien pu être monté ?
Un démarreur consomme énormément, plusieurs dizaines d'ampères, d'où l'utilisation d'un relais et de fils de section suffisante (et courts).
Un simple "bouton" n'est pas prévu pour passer une telle intensité.
Il faut donc revenir à un montage "normal" au plus vite...
Messagepar PATATRAC » Lun 3 Juin 2019 05:42
Salut
le bouton relie l'entrée et le sortie du relais directement et j'ai déjà changé le relais !!!!
moi je voterai pour un problème de masse, mais malgré avoir essayé je ne trouve pas .
merci
PATATRAC
Messagepar El Padre » Lun 3 Juin 2019 08:47
PATATRAC a écrit:Salut
merci
Sinon tu pourrais mettre des photos de ton système.
Cela donnerai des indications à ceux qui connaissent un peu mieux.
Voir si des bonnes âmes peuvent venir te donner un coup de main sur place. :angee:
Messagepar Muten » Lun 3 Juin 2019 09:49
El Padre a écrit:Voir si des bonnes âmes peuvent venir te donner un coup de main sur place. :angee:
Enfin Lyon ce n'est pas la porte à côté non plus... :siffle:
