Problème démarrage Varadero 125
Messagepar Sommeil paradoxal » Dim 25 Sep 2016 16:11
Salut
alors voilà je n'ai pas trouvé de réponse en cherchant sur le net.
Ma Varad récemment achetée ne démarre plus alors que tout allait bien jusque là à part un petit accrochage côté droit quelques jours auparavant ayant fait une bosse sur la protection du silencieux et ayant cassé le repose pied droit, mais la moto roulait ss pb.
Quand je tourne la clé du contact le compteur ne s'allume même pas. J'ai vérifié débranché la batterie et mesuré au voltmètre, elle faisait 12,9V donc en parfait état. En la rebranchant, cette fois le compteur s'est allumé mais en appuyant sur le bouton de démarrage le compteur s'éteint d'un coup et on entend un claquement du côté de la selle, et plus moyen de le rallumer. J'ai fait divers mesures au voltmètre la batteries branchée sur la moto : on est à 12,9V quand je la rebranche ou quand je démarre le compteur après l'avoir rebranché puis en allumant le démarreur paf le courant descend progressivement à zéro. Et quand je démonte et remonte la batterie, il se repasse la même chose.
Qu'en pensez vous ? merci d'avance pour votre aide !
Sommeil paradoxal
Ma présentation: Découverte d'un nouveau monde
Moto actuelle: YBR 125 (vendue) : 19 000 km
Duke 390 (vendue) : 10 000 km
Bandit 650 N de 2006 (vendue) : 40 000 km
Varadero 125 de 2007
Hayabusa de 2007 (crashée) : 15 000 km
Transalp de 99
Re: Problème démarrage Varadero 125
Messagepar Bike Chick » Mar 27 Sep 2016 21:55
Je vote pour un demarreur
une parisienne à moto
Bike Chick
Ma présentation: prez de Bike Chick
Prénom ou surnom: Bike Chick
Moto actuelle: Strit Traipeule
Messagepar bandit78500 » Mar 27 Sep 2016 22:51
tout simplement batterie HS
Messagepar Spyro » Mar 27 Sep 2016 23:58
On peut supposer qu'un démarreur mécaniquement HS puisse tirer trop de courant et faire s'affaisser la batterie et donc que tu perdes l'éclairage compteurs et voyants. Mais c'est plus souvent la batterie Hs qui n'a plus rien dans le sac et qui ne peux plus donner le courant conséquent nécessaire au démarreur. Si ta batterie a plusieurs années, j'opte plutôt pour la batterie.
Spyro
Ma présentation: Piqué par le virus
Moto actuelle: IRON 883 Olive
Messagepar Sommeil paradoxal » Jeu 29 Sep 2016 21:17
merci pour vos réponses
bon j'ai souvent lu sur des sites de méca que lorsque la tension aux bornes de la batterie dépassait 12,8, la batterie était parfaitement fonctionnelle. C'est pour ça que je l'ai exclu du diagnostic. Mais vous me mettez le doute alors demain je la rechargerai et retenterai. Elle a été changé récemment.
Si c'est le démarreur je ne comprend pas que mettre le contact sur ON n'allume même pas les compteurs.
Sommeil paradoxal
Transalp de 99
Messagepar giome » Ven 30 Sep 2016 10:25
Je vote aussi pour batterie HS, d'autant plus que la tension aux bornes peut se casser la gueule si on tire du jus.
Ce qui compte pour démarrer une moto c'est l'ampérage délivré sur une courte période pour lancer le démarreur.
Sur ma moto par exemple il faut 180 A minimum, en dessous de cette valeur mon démarreur force et bouffe la roue libre de démarreur, petite réparation à 250€.... sans la main d’œuvre.... :cry: :cry:
Autant ne pas faire de petites économies et investir dans une bonne batterie :cool2:
Messagepar Sommeil paradoxal » Sam 1 Oct 2016 12:41
Suite (et fin ?)
Donc ça y est j'ai pu la redémarrer.
Les opérations que j'ai faites :
1) recharge de la batterie. Cependant, sur le chargeur de batterie, ça ne semblait pas être en charge mais j'ai pas encore bien compris mon chargeur, qui est automatisé.
2) nettoyage des cosses qui étaient rouillées (avant la vente, elle était resté 6 mois au repos) au papier d'acier de vaisselle.
Une fois redémarrée, j'ai tenté de tester le circuit de charge au multimètre. Donc moteur en marche, la tension aux bornes de la batterie était de 14V et en mettant des coups de gaz ça montait à 14,9 puis ça redescendait. Donc a priori alternateur et régulateur fonctionnaient.
La batterie a été posé en août 2016 par l'ancien proprio !
Donc quant à la cause j'opterais pour l'oxydation des cosses et des fils de branchement. En tout cas j'espère que c'est pas l'alternateur parce que dans ce cas là la panne se reproduira dans quelques kilomètres...
qu'en pensez-vous ? merci en tout cas pour votre aide précieuse
Sommeil paradoxal
Transalp de 99
Messagepar bandit78500 » Sam 1 Oct 2016 13:03
ben cool pour toi pour l'oxydation des cosses cela peut être une bonne cause de panne car le courant ne passe ni dans un sens ni dans l'autre, donc maintenant quelles sont propre, il ne devrait plus y avoir de problème.
Messagepar Sommeil paradoxal » Dim 2 Oct 2016 20:51
Suite... et nouvelle panne
en fait j'ai pris la moto pour prendre l'autoroute et au bout de 1h environ, elle se met à brouter puis finalement cale. Démarrage à la poussette possible puis reroule à nouveau puis rebrousse et recale. Et ainsi de suite. J'ai pu sortir de l'autoroute et entrer dans une ville où je l'ai laissé attachée puis ai continué ma route. Je la récupèrerai dans la semaine pour l'emmener à un garagiste.
Mais quand même, qu'en pensez-vous ? qu'est-ce qui se passe ?
Sommeil paradoxal
Transalp de 99
Messagepar bandit78500 » Dim 2 Oct 2016 21:05
je pense que ta batterie se décharge plus vite que la charge quelle prend débité par l'alternateur, ce qui veut dire que ta batterie est HS, bien sur si tes mesures sont bonnes.
ne pas confondre voltage et ampérage, tu peux essayer de brancher un ampèremètre
http://sciences-sur-le-web.pagesperso-o ... emetre.pdf
et la tu en seras beaucoup plus sur l'état réel de ta batterie.
Messagepar giome » Lun 3 Oct 2016 16:14
giome a écrit:Je vote aussi pour batterie HS, d'autant plus que la tension aux bornes peut se casser la gueule si on tire du jus.
Je te l'ai déjà donné la solution...
Messagepar Sommeil paradoxal » Sam 15 Oct 2016 08:02
Fin du problème :
c'était une panne d'essence ! (la varadero n'a pas de jauge, j'suis pas habitué moi !) mais ils m'ont quand même changé la batterie car selon eux je l'ai flingué à force de vouloir démarrer à la poussette une moto en panne d'essence...
merci à tous pour vos analyses, à plus et bonne route
Sommeil paradoxal
Transalp de 99
Messagepar bandit78500 » Sam 15 Oct 2016 11:33
flinguer une batterie en essayant de démarrer à la poussette :siffle: :evil: :evil: alors la tu t'es fais blouzer par un bon vendeur.
bon la panne d'essence c'est pas le mieux qu'il y ai pour faire démarrer ou rouler une moto, mais la tu aurais pu avec un peu d'oreille t'en apercevoir quand tu bouges la moto tu entends l'essence bouger et rapidement aussi avec le poids en moins de l'essence que ton réservoir était vide mais la c'est l'expérience qui fait le truc.
l'essentiel c'est que tout soit rentré dans l'ordre et que tu puisses rouler à nouveau :cool2:
Messagepar yoda » Lun 17 Oct 2016 07:43
Sommeil paradoxal a écrit:Fin du problème :
Comment t'expliquer gentillement que tu t'es fait coloscoper ?
En même temps pour les genis comme toi il y a un guide des pannes dans le manuel de la moto.
Ma moto ne démarre pas :
- il y a t il de l'essence ? Non
:gna:
Tu as encore de la chance qu'il n'ait pas essayé de te la reprendre pour t'en vendre une neuve . :-|
Modifié en dernier par yoda le Lun 17 Oct 2016 21:18, modifié 1 fois.
Messagepar Sommeil paradoxal » Lun 17 Oct 2016 19:19
yoda a écrit:En même temps pour les genis comme toi il y a un guide des pannes dans le manuel de la moto.
on sent du mépris dans ton propos "les gens comme toi". C'est un propos rabaissant. Tu assumes ?
Sommeil paradoxal
Transalp de 99
Messagepar Choups » Lun 17 Oct 2016 20:44
je salue ta franchise parce que franchement assumer le fait d'avoir été en galère pendant un mois à cause d'une panne d'essence... franchement, c'est fort, tu es balaise, perso j'aurai inventé n'importe quelle autre excuse :mrgreen:
Messagepar Bibi » Lun 17 Oct 2016 20:56
Autant, à la place de Yoda j'assumerais, mais à la tienne pas du tout :mrgreen:
Re:
Messagepar Valhnad » Lun 17 Oct 2016 21:05
Bibi a écrit:Autant, à la place de Yoda j'assumerais, mais à la tienne pas du tout :mrgreen:
Tu veux pas contacter son mécano pour avoir une batterie qui démarre toi ? :mrgreen:
La prochaine fois je facture la poussette ! >:[
Messagepar Bibi » Lun 17 Oct 2016 21:08
Pas besoin quand on a des copains !
Et de l'essence.
Envoyé de mon ALE-L21 en utilisant Tapatalk
Messagepar giome » Lun 17 Oct 2016 21:19
En même temps galèrer pour une panne d'essence, faut assumer les conséquences :mrgreen:
Un petit chambrage en règle à la "Joe bar", c'est normal... :D
Et "les gens comme toi", ça peut avoir quinze mille sens.
Sinon c'est effectivement possible que tu ai flingué ta batterie si elle était déjà fatigué à la base. Mais pas à la poussette, plutôt en essayant au démarreur :?
Messagepar yoda » Lun 17 Oct 2016 21:21
Non pas du tout c'est de l'humour, disons que quand on poste ce genre de mésaventure il ne faut pas s'étonner de se faire gentillement chambrer .
Messagepar homeondagobah » Lun 17 Oct 2016 22:44
En plus de la batterie ton garagiste aurait pu te vendre une option utile
HoD
