probleme demarrage
probleme demarrage
Messagepar Sebamilo » Mer 23 Sep 2015 19:32
Salut à tous,
la derniere fois que j'ai utilisé ma chere et tendre (ca remonte a 1 mois...) j'ai eu un petit soucis, c'est la 2eme fois et je sentais bien qu'entre les 2 quelque chose de bizare ce produisait.
D'abord je n'ai aucune notion en méca donc désolé si les termes ou si la description n'est pas pro :
Moto Bandit 650 de 2005 à carbus
25000 km au compteur.
synchro des carbus faite aux alentours des 20000
batterie changée 1 fois.
vidange faite a 23000km
bref, j'enclenche le starter au max et appuie sur le demarreur si j'ai de la chance (je rappelle qu'elle fait ca depuis peu tout allait tres bien avant) le moteur demarre de suite mais cale dans les 10 secondes et pour le redemarrer je dois mettre un coup de gaz (que je ne faisais pas avant) et des fois je galere a la redemarrer d'ailleurs.
Mais là, si je ne maintient pas manuellement les gaz aux alentours de 2500tr/mn pour la faire chauffer pdt 5mn et callera.
Je me suis dit c'est le starter qui merde alors tout en maintenant la poignée des gazs a 2500 j'ai baissé le starter et le regime moteur a naturellement baissé donc je me dit qu'il continue de faire son job.
une fois la moto chaude aucun soucis le ralenti est stable comme il l'a tjr ete et la moto ne cale plus... D'où est ce que ca peut venir ? c'est grave docteur ?
Merci de votre aide
Ça passait c'etait beau
Sebamilo
Ma présentation: Futur motard
Prénom ou surnom: Sebastien
Moto actuelle: http://www.motards-idf.fr/forum/bandit-650-t13677.html
Messagepar Roms » Mer 23 Sep 2015 22:33
1 mois sans tourner je dirais que c'est peut être des impuretés qui ont stagné dans les carbu.
Roms
Ma présentation: Nouvel arrivé
Moto actuelle: Z1000SX
Ducati Monster 796
Re: probleme demarrage
Messagepar Sebamilo » Mer 23 Sep 2015 22:46
Nonon lol j ai du mal m exprimer. Cette mesaventure m est arrivé il y a 1 mois... avant ca je l utilisais regulierement et surtout ce jour la en question j ai pris la moto j ai roulé 40 mn il faisait assez chaud tout avait bien ete. J ai posé la moto 2h et quand j ai voulu la reprendre s est arrivé
Sebamilo
Messagepar Serpic0 » Jeu 24 Sep 2015 00:39
Quand tu dis que ton ralenti est stable, c'est à combien ?
Il est peut être un poil trop bas.
Après est ce que ça te fait ça quand il pleut ?
Ma vieille cbf est aussi à carbu et elle n'aime pas trop l'humidité.
Elle démarre au quart de tour en temps normal mais après une bonne tempête faut jouer avec le starter ou les gaz.
Serpic0
Prénom ou surnom: Etienne
R1200RT LC
Messagepar Sebamilo » Jeu 24 Sep 2015 00:43
Grosso merdo je dirai 1000 tr/mn depuis que je l ai elle c est comme ca et tt allait bien avant.
Sinon elle dort au garage tt le tps. Et la fois ou je l ai pris il faisait genre 30 degrés...
Peut etre le ralenti a regler mais je n ai pas trouver de changement de rythme par rapport a avant quand tout allait bien
Sebamilo
Messagepar California » Jeu 24 Sep 2015 10:22
Salut Sébastien,
Effectivement, le ralenti est sans doute un peu bas.... Regarde déjà ce que ça donne en le remontant à 1200 trs env.
Messagepar Sebamilo » Jeu 24 Sep 2015 10:24
Ok ca marche. Je teste ca des que possible. Merci
Sebamilo
Messagepar netegalkaka » Jeu 24 Sep 2015 11:18
Bizarre, j'ai une carbu également. Je la démarre sans problème par temps sec sans starter, 800 trs/m puis 1100 à chaud.
Ou par temps humide, un coup de starter 2 secondes pour le démarrage puis je l'enlève immédiatement-> 800 tours puis 1100 chaud idem.
Elle 68500 Km de plus que la tienne lol :mrgreen:
Une petite purge des carbus à faire peut-être?
netegalkaka
Prénom ou surnom: Kun
DL 1000 L6, pour les balades.
Messagepar California » Jeu 24 Sep 2015 13:39
Le problème c'est que s'il y avait un souci du genre gicleurs de carbus bouchés ou impurtés dans les cuves, le "panne" se manifesterait aussi bien à chaud qu'à froid et surtout en roulant également ! :?
Messagepar CRICKEY » Jeu 24 Sep 2015 13:46
ben ce qu'elle a sa bécane c'est qu'elle pétouille et ratatouille quand on la démarre et qu'elle a dormit dehors au frais et a l'humidité. c'est une moto a carbu quoi.
un filtre a air, 4 bougies, un pastillage, un nettoyage carbu avec une bonne synchro devraient arranger cela
la moto a 10 ans et 25000 km ...
il y a tout a faire. tu prend le carnet d'entretien, tu le brule et tu refait tout
Messagepar California » Jeu 24 Sep 2015 13:52
Sinon, tu mets toujours le starter à fond pour démarrer ta moto, quel que soit le temps ? C'est pas top non plus ça :? L'excès d'essence dans un moteur froid aurait tendance à laver les parois des cylindres et donc, avec le temps, accélérer leur usure (ou celle des segments)
Du coup, je me demande si tu n'aurais pas éventuellement un léger souci d'étanchéité des cylindres. Une fois le moteur chaud, avec la dilatation, le problème disparaîtrait (?) C'est une supposition..... :humm:
Messagepar California » Jeu 24 Sep 2015 13:54
CRICKEY a écrit:ben ce qu'elle a sa bécane c'est qu'elle pétouille et ratatouille quand on la démarre et qu'elle a dormit dehors au frais et a l'humidité. c'est une moto a carbu quoi.
Ben non, justement, il dit que sa moto dort toujours au garage et que cela arrive même quand il fait chaud.... (faut suivre :siffle: )
Messagepar CRICKEY » Jeu 24 Sep 2015 14:02
ben le garage peut être humide et frais. et pis c'est pas parce qu'il fait chaud que la moto n'est pas froide :mrgreen:
l'idée c'est qu'il a une moto qui toussotte quand elle démarre a "froid" . elle démarre mais mal. et ensuite tourne bien. pour moi il n'y a pas panne. il y a encrassage :D
Messagepar California » Jeu 24 Sep 2015 14:05
Manifestement, elle ne toussotte pas, mais elle cale si elle n'est pas maintenue à 2500 trs pendant 5 min... c'est quand même pas tout à fait la même chose ;) :D
Messagepar Echtélion » Jeu 24 Sep 2015 18:39
Je m’inscris en faux contre cette assertion ! !!!!! :mrgreen:
Messagepar fredermos » Sam 26 Sep 2015 13:17
Salut , c'est quoi le pastilllage ?
Envoyé de mon ASUS_Z008D en utilisant Tapatalk
Say it loud, i'm Black i'm proud [KoS]
fredermos
Ma présentation: hello Moto
Prénom ou surnom: Fredo free
Moto actuelle: 600 FZS Fazer '99
Messagepar leko » Sam 26 Sep 2015 13:34
C'est le réglage du jeu des soupapes.
Messagepar California » Lun 28 Sep 2015 11:08
Et ce réglage s'effectue avec des pastilles de différentes épaisseurs généralement placées entre le poussoir et la queue de soupape.... d'où le terme pastillage :)
Messagepar Sebamilo » Mar 29 Sep 2015 19:18
desolé pas pu revenir avant....
Merci à tous pour votre contribution.
Je prend toutes les bonnes idées même si on est arrivés dans des idées que je redoutais "pastillage" "queue de soupape" j'avais pourtant dit pas de gros mots !! :gna:
Pour rétablir les vérités, elle ne toussote pas, elle demarre (des fois au bout de 3 reprises avec un ptit coup de gaz pour la lancer) puis cale dans les 3 secondes qui suivent et ce malgré le starter enclenché. D'ailleurs j'ai regardé, le "cable" du starter fonctionne.
Pour info, j'ai pris la moto ce week end, et là elle à juste eu un peu de mal samedi j'ai du faire la manip ci dessus (starter, démarreur puis cou de gaz) mais la elle n'a pas calé tout a été normal. J en ai parlé a un ami après mon tour, on a essayé de re réglé legerement le ralenti.
Dimanche je l'ai pris, rien de suspect.
Mais comme dit precedemment, il n'y a pas de regle, elle le fait pas tout le temps (de plus en plus souvent quand meme) et de preference quand je suis tout seul :evil:
Pour info la synchro de carbu a déjà été faite. elle ne dort jamais dehors ni a l'humidité.
Quand elle est en crise (1 fois plus d'une 1/2 heure pour demarrer) on entend le démarreur mais c'est comme si "l'explosion" ne se faisait pas...
Voila voilà pour le complément d'info. Ce qui me fait "peur" (c'est un grand mot mais j'en n'ai pas d'autre) c'est qu'on vaa bientot entrer dans la trève hivernale et qu'au retour des beaux jours je risque de bien galerer...
Sebamilo
Messagepar giome » Mer 30 Sep 2015 23:18
Je commencerai par 4 bougies pour commencer :)
Messagepar California » Jeu 1 Oct 2015 14:20
Ce serait même peut-être bien de contrôler ton circuit d'allumage au complet : bougies, antiparasites, fil HT, bobines voire capteur d'allumage... Regarde d'abord si tu as bien des étincelles à toutes les bougies (même si ce n'est pas une garantie que tout fonctionne correctement :? )
