probleme de feu stop sur Z750 : reste allumé
Messagepar loup » Jeu 20 Fév 2014 05:18
pour ceux qui pensent avoir une idée ... en gros c'est au sujet de mon feu stop : il reste 1 fois sur 2 en position bloqué sur "stop", la tige du contacteur (celle qui est reliée au ressort de rappel, lui -même accroché à la pédale de frein) ne revenant pas en position neutre malgré le ressort de rappel... j ai nettoyé la connectique, lubrifié au produit special contacts electriques, vissé, dévissé la molette de reglage de la hauteur du contacteur pour essayer de mettre en tension cette tige. ..bref, je pense avoir fait le tour des choses simples (avec le peu de connaissances que j ai en méca)...pas envie de faire 500 km aller et 500 km retour juste pour la mettre dans le garage où bosse mon frere donc si qqn est motivé pour me donner une idée de solution...
rappel : j ai une Z750
merci à tous et toutes !
Loup
loup
Ma présentation: loup
Prénom ou surnom: loup
Moto actuelle: Z750
Re: probleme de feu stop sur Z750 : reste allumé
Messagepar California » Jeu 20 Fév 2014 10:17
Salut Loup,
Ton contacteur n'est-il pas réglé un peu trop "tendu" sur ton ressort ? En général, un écrou en plastique permet d'ajuster sa hauteur, et donc sa sensibilité au déclanchement.
Sinon, c'est sans doute simplement le contacteur qui est grippé. Dans ce cas, si tu n'as pas la possibilité de le démonter pour le nettoyer et le lubrifier (je ne sais pas si ces petites bêtes sont scellées ? Je pense que oui....) , tu devras sans doute le changer :?
Maintenant, j'en ai vu à 12 ou 15 € sur Ebay.....
Messagepar loup » Ven 21 Fév 2014 03:50
Merci California !
j ai essayé de tourner dans les 2 sens la molette de serrage : pas de changement... donc le contacteur semble bien grippé, et le démonter reviens à ...LE DEMONTER vu que c'est de la petit electronique qui ne support epas le démontage ! vu comme c'est foutu...
J'ai par contre j 'ai pu mettre du lubrifiant sur la tige qui pénettre dedans, mais rien de changé non plus : toujours ce dysfonctionnement inconstant...
donc l'idée d'en achetre un sur Ebay OK ...mais je pense que acheter sur EBay des pièces moto c'est faire le jeu des voleurs (je pese que ma FZ8 bike-jackée en mai 2013 - je mettrai un post là-dessus) doit être en millliards de pièces sur EBay , lol ...
mais yu as raison : je vais le changer et basta. En achetant un neuf.
vroouummmmm !!!!!
Loup
loup
Moto actuelle: Z750
Messagepar California » Ven 21 Fév 2014 13:35
Tu as raison, je pense que ce n'est pas la peine de s'emmerder pour une petite pièce comme celle-là. Même neuf, ça ne doit pas chercher bien loin...
Salut, à + ;)
Messagepar loup » Dim 23 Fév 2014 12:51
yes..... mon avis s en rapproche de plus en plus
Loup
loup
Moto actuelle: Z750
Messagepar serpico_as » Lun 2 Fév 2015 15:50
Petit déterrage.
J'ai le même problème. Je suppose que Loup ne repassera pas, mais est-ce que d'autres savent ce que ca a donné ?
Je sais pas si mon problème c'est le contacteur en lui même, ou si j'ai mal remonté le tout (mais je vois pas trop comment ca peut etre sinon)
serpico_as
Moto actuelle: Ninja 250R
(GS500E : Rest In Pieces)
Messagepar loup » Jeu 1 Oct 2015 18:25
çà s'est arrangé !
j ai tourné assez la molette de réglage
Loup
loup
Moto actuelle: Z750
