Problème de démarrage sur Honda CG 125 de 2006
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Ven 16 Aoû 2013 08:43
Salut les copines et copains V
Il y a 1 mois, je conduisais ma Honda CG de 2006 (12 000 kilomètres, entretien nickel) sans problème. Y a pas à dire, c'est une machine qui roule, et qui tient le coup.
Je pars pendant 12 jours en Corse en vacance. Vu qu'elle était dans un parking fermé, au sec, je n'ai pas enlevé la batterie, car je la reprenais à mon retour.
Et là, c'est le drame. Elle ne démarre plus. Les problèmes sont les suivants :
- Cliquetis répétés lorsque j'appuie sur le démarreur électronique.
- Au bout de quelques essais, mon indicateur de point mort s’éteint.
- Au même moment, les cliquetis et le bruit du démarreur ralentissent jusqu'à devenir inexistant.
Conclusion : batterie morte ! Après vérification, elle datait de 2010, alors cela me parait logique.
Je commande la même sur le net : batterie livrées avec l'acide à remplir manuellement. Je prépare la batterie, j'attend une heure, et je l'installe sur ma Honda. Résultat ? La même chose que citée plus haut :
Question à toutes les copines et copains : est-ce qu'il est possible que la batterie que j'ai acheté ne fonctionne pas, même après avoir inséré le produit d'acide et après avoir suivi la procédure à l'exactitude prêt ?
Indications techniques :
1 - J'ai poussé la Honda en seconde : elle a démarrée, mais à calée quelques secondes après (elle était froide).
2 - Après vérification : les cosses, les fusibles : tout est nickel ! Pas d'oxydation, tout est ok.
3 - Le démarreur fonctionne.
4 - Le bruit général fait penser à une batterie HS.
Cela fait 2 semaines que je suis en rade. Entre le boulot ou je termine tard et les obligations du week-end, je n'arrive pas à m'en occuper comme il le faudrait.
Vous avez une idée du problème ? Pensez-vous que je devrais acheter une batterie déjà cahrgée du liquide, et prête à l'emploi, et qu'avec cette batterie je n'aurais pas de problème ?
Merciiiii ! GAZZZZZZZZZZ !!! :vroum2: V
Ma présentation: Présentation de Bastianu
Prénom ou surnom: Sébastien
Moto actuelle: Yamaha TZR 2RL 1988
Re: Problème de démarrage sur Honda CG 125 de 2006
Messagepar PAF » Ven 16 Aoû 2013 09:15
Je vais laisser les pros répondre, parce que j'aurais aussi penser à la batterie
Mais ça peut pas être (attention, peut-être que je dis une connerie ! :D) l'alternateur ?
Sinon, j'y connais pas plus que ça, donc désolé mais je ne suis pas d'untre grande aide ^^
Messagepar Bnji » Ven 16 Aoû 2013 09:45
J'ai eu le même problème avec mon SVS.
J'ai changé ma batterie c'est repartit comme en 40. Après comme PAF le dit sa peut venir de l'alternateur mais sa m'étonnerait.
Serait-ce la nouvelle batterie qui est pas top? Mystère...
Bnji
Moto actuelle: GSR 750 SE 2014
Messagepar PAF » Ven 16 Aoû 2013 09:51
Ma batterie n'était plus en forme et j'en ai racheté une. Après avoir remplit la nouvelle, ça tournait tranquillou
Et j'espère que tu n'as pas fait la même connerie que moi, c'est à dire en acheter une pas trop cher ^^
Messagepar leko » Ven 16 Aoû 2013 21:48
Demarreur HS ?
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Dim 18 Aoû 2013 17:58
MErci les copains ! Je vais vérifier tout ça, mais peut-être que ma nouvelle batterie est HS en fin de compte ! Purée c'est frustrant de voir sa moto et de ne pouvoir la conduire !
Pour le démarreur, je ne pense pas, il fonctionnait parfaitement il y a 15 jours sans signe de faiblesse :/
Messagepar burningham » Lun 19 Aoû 2013 10:43
Quand une batterie est neuve elle n'est pas pleine.
Selon moi, galère à la démarrer à la poussette, va faire un tour avec (30 min 1h). Ca devrait lui faire un peu de bien. Et tente de la redémarrer.
Si tu n'entends toujours pas le démarreur, arme toi d'un marteau, et met de petits coups sur le démarreur, ce qui pourrait avoir pour effet de le débloquer (si bloqué il est).
La bière qui roule nous fait plein de mousse!
burningham
Ma présentation: Coucou à tous! Il y a quelqu'un? Ah!!! Moi c'est Maxou
Prénom ou surnom: Maxou
Moto actuelle: Suzuki Bandit ZK4
Messagepar poca95 le psychopathe » Lun 19 Aoû 2013 11:32
batterie bon marché ne rime pas avec problème réglé
pour vos batteries sur paris et proche banlieue HUITRIC à clichy la garenne
pas moins cher que sur le net mais SAV et garantie
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Lun 19 Aoû 2013 13:17
Merci Burningham ! En fait elle a démarrée avec la poussette (et la nouvelle batterie), mais elle n'a pas tenue, elle a tenue environ 30 secondes.
Ce soir je vais chez un centre moto pour charger la batterie, car j'ai prêté mon chargeur à un copain en ce moment. Je vais bien voir ce qu'il se passe : soit la batterie (même neuve), n'a pas bien réalisée le mélange avec l'acide, du coup il faut vraiment la charger, car ce qu'elle contient ne suffit pas à démarrer, soit c'est ailleurs.
Je vais essayer de taper sur le démarreur si rien ne fonctionne.
Merci à toutes et à tous, j'essaie tout cela très vite et je reviens vous tenir au courant !
V à toutes et à tous !
Bastianu
Messagepar PAF » Lun 19 Aoû 2013 13:41
Bah il me semble qu'il faut la charger la batterie, une fois remplie ! Je me souviens plus exactement, mais il me semble que c'était ce que j'avais fait. La fatigue pas trop, elle ne va pas tenir longtemps sinon
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Lun 19 Aoû 2013 13:48
Merci PAF ! Tu sais généralement tu insère le produit dans ta batterie, tu attends 1 heure, et normalement c'est parti. Peut-être que ce modèle est différent ! Je reviendrais demain pour dire ce qu'il se passe.
Messagepar PAF » Lun 19 Aoû 2013 13:55
Y avait pas un mode d'emploi, joint ?
Comme pour les contrats, faut lire les petits caractères ;)
Messagepar poca95 le psychopathe » Lun 19 Aoû 2013 13:59
pour les motos prenez des batteries au gel , elles ne vous laisseront pas de traces blanche partout en cas de fuite :mrgreen:
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Lun 19 Aoû 2013 14:27
Ptdr ! Il y a un mode d'emploi, mais seulement pour insérer le liquide et la procédure, mais c'est comme d'habitude ;)
Il y a peut-être des différences suivants les marques O_o
Messagepar poca95 le psychopathe » Lun 19 Aoû 2013 14:32
batterie au gel , c'est du prêt à l'emploi
tu monte tu branche et tu démarre et roule ma poule :cool2:
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Lun 19 Aoû 2013 14:37
Et on peut prendre n'importe quel type de batterie au gel tant que la dimension et l'amphérage est similaire ?
Messagepar poca95 le psychopathe » Lun 19 Aoû 2013 14:43
oui pas de problème
huitric
Clichy la garenne
la-bas tu trouveras tout ce que tu cherches
Messagepar didierj1 » Lun 19 Aoû 2013 18:41
il faut savoir qu une batterie avec acide tient plus lontemps qu une batterie gel si bien entretenue
pour savoir si c est ton demarreur qui est hs essaie de te procurer une voiture sur une bar que tu raccordera avec des cables
peu importe l amperage
didierj1
Ma présentation: je me presente
Moto actuelle: trident et speed triple
Messagepar burningham » Lun 19 Aoû 2013 19:37
On m'a toujours interdit de faire ca, sous peine de tuer la batterie... Tu affirmes donc?
burningham
Messagepar Bnji » Mar 20 Aoû 2013 11:28
Lance une charge avec un Optimate de chez Techmate sa m'a reboosté ma batterie pourtant elle était donnée HS.
Je ne pense pas que ce soit ton démarreur
Bnji
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Mar 20 Aoû 2013 13:52
Les copains ! J'ai fait charger toute la nuit ma batterie chez un garagiste. Eh bien vous savez quoi ? Malgré le fait qu'elle soit neuve, la charge après l'insertion du produit n'avait pas fonctionné, elle était donc à plat !
J'ai donc une batterie chargée à bloque qui m'attend ce soir, et jeudi je pourrais l'installer pour partir avec la moto.
Je vous dirais si ça démarre ou pas !
Messagepar Bnji » Mar 20 Aoû 2013 14:06
Bon chance
VV
Bnji
Messagepar burningham » Mar 20 Aoû 2013 15:58
Ceci confirme qu'il faut donc charger les batteries avant première utilisation.
Le fait de faire les niveaux au début te permet de bénéficier d'un peu de jus, mais pas d'une batterie gonflée à bloc. Bonne route monsieur!
burningham
Messagepar PAF » Mar 20 Aoû 2013 20:29
Bonne route, mec :)
Messagepar bastianu.vergnaud.sesti » Mar 20 Aoû 2013 20:48
Merci les copains ! V =)
