Problème avec un GARMIN ZUMO 340
Messagepar pilive » Dim 12 Fév 2017 19:15
Je viens de m´acheter un Garmin Zumo 340 et j´ai scrupuleusement suivi la description pour le montage mais voilà, il ne se charge pas lorsque´il est installé sur la moto. QQ connait il se problème ? J´ai une triumph Speed triple t509 mais je ne voit pas de lien direct avec la moto puisque le GPS est connecté directement à la moto. (voir l image attachée)
Merci d´avance pour votre aide.
Olivier
pilive
Ma présentation: Un Français en Bavière
Moto actuelle: Triumph Speed Triple t509
Re: Problème avec un GARMIN ZUMO 340
Messagepar tibo_42 » Lun 13 Fév 2017 11:02
Je ne sais pas si c'est que pour moi, mais je ne vois pas la pièce jointe.
Tu passe par une prise allume cigare / usb ? Si oui c'est quoi l'amperage max fournit par l'usb et requis par le GPS ?
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Messagepar pilive » Lun 13 Fév 2017 12:07
Le montage est en direct sur la batterie., J essaye de joindre un lien pour que tu puisses visualiser le montage
http://www.cjoint.com/c/GBnlfOpaYIY
pilive
Messagepar giome » Lun 13 Fév 2017 12:15
c'est un chargeur fourni d'origine ?
En micro USB ?
Si oui tu dois avoir un fusible dessus, commence par le vérifier :cool2:
Ensuite dis nous si le gps se charge sur le secteur.
Tu vas éliminer quelques causes de panne.
Messagepar pilive » Lun 13 Fév 2017 13:22
Merci pour ton aide.
Alors, je n´utilise que ce qui est livré avec le GPS
- Je connecte le tout directement à la batterie
- Le fusible est OK
- Je n´utilise pas de micro USB, branchement direct.
- Le gps se charge lorsque je le branche à mon ordi ou à une prise normale via le cordon avec prise USB
C´est peut être un problème de contact entre le support du GPS Garmin et le GPS lui-meme (les 3 pins)
pilive
Messagepar giome » Lun 13 Fév 2017 13:38
cela peut venir du câble en effet.
Il faudrait pouvoir tester avec un contrôleur universel (multimètre) la résistance des fils ;)
Messagepar KisaW » Lun 13 Fév 2017 13:42
As-tu vérifié :
- La puissance de ta batterie, elle est peut-être à plat. (quoi que du coup tu ne démarrerais pas ta moto...)
- Ta connexion sur la batterie ? tu utilises des cosses sur les fils ?
- Tes fils, sont-ils bons ? (pas cassés etc..), les as-tu "sonné" ?
- Ton fusible, est-il bon ? l'as-tu lui aussi "sonné" ?
KisaW
Ma présentation: Hello All
Prénom ou surnom: Fab
Moto actuelle: Z 750 K9
Messagepar pilive » Lun 13 Fév 2017 14:00
Je me branche en direct avec les fils (état très moyen) . Je vais essayer avec des cosses dans un premier temps. Merci
pilive
Messagepar tibo_42 » Lun 13 Fév 2017 14:09
Tu as directement fait le montage en sortant la batterie ou dans un 1er temps en branchant sur la moto ? Si branchement sur la moto, est ce que tu avais essayé de voir ce que cela donnait en ayant le moteur en fonctionnement ?
tibo_42
Messagepar pilive » Lun 13 Fév 2017 14:11
J´ai essayé le branchement directement avec la batterie montée sur la moto avec le moteur en marche et arrêté puis j´ai démonté ma batterie pour la recharger complètement et j´ai branché le GPS sur la batterie sans la moto. Résultat identique, le GPS ne charge pas
pilive
Messagepar KisaW » Lun 13 Fév 2017 14:53
Du coup, assure toi de ta connexion, prends des cosses du coup ;)
et assure toi aussi que tes fils soient pas coupés à l'intérieur de la gaine ;) en prenant un multimètre en mode Ohmmètre (avec la fonction sonnerie si tu as) et en testant ton cable, si ça sonne c'est que le câble est ok ;)
KisaW
Messagepar Paupi » Jeu 16 Fév 2017 13:49
Salut, t'as regardé le fusible? J'ai une base de charge neuf avec ses connecteur RAM mount originales en extra pour mon GPS
Paupi
Ma présentation: Paupi MT-03 2008
Prénom ou surnom: Pau
Moto actuelle: MT-03 2008
