probléme avec mon nutral
Messagepar labouclette » Jeu 24 Oct 2013 18:34
salut
avez vous déjà constater se souci sur votre moto.quand elle est chaude impossible de passer en neutre .Je passe de la 1 et directe a la deuxième ,dur pour l’arrêt au feu .
Avez une solution a me soumettre ( le cable peut-être a retendre )
merci a +
labouclette
Localisation: Montereau fault yonne /fontainnebleau /pont sur yonne
Ma présentation: sisi la motarde
Prénom ou surnom: sisi
Moto actuelle: xte 600 yamaha
Re: probléme avec mon nutral
Messagepar PAF » Jeu 24 Oct 2013 18:40
Passe les vitesses moins fort ? Essaie de sentir le neutre :)
Messagepar floydovich » Jeu 24 Oct 2013 18:59
capteur point mort qui est mort... ou sale.
j'ai eu le même soucis sur ma CBF, changé et plus de soucis.
Messagepar labouclette » Jeu 24 Oct 2013 21:38
bonsoir
capteur neutre mord ouais peut-être,mais a froid pas de problème et si je l’éteint et je met le contacte j'ai mon neutre entre la deuxième et la première.
Bon je vais voir merci a toi
a+
labouclette
Messagepar floydovich » Jeu 24 Oct 2013 22:15
J'avais pareil, a froid OK, une fois a bonne température il déconnait.
Messagepar Conrad » Jeu 24 Oct 2013 22:44
essaie avec un glaçon.... --> []
Messagepar California » Ven 25 Oct 2013 13:56
Salut Labouclette,
Quel est le problème exactement ?
C'est juste la loupiote du tableau de bord qui ne s'allume plus ? (dans ce cas, ça peut effectivement être le capteur de point mort, mais pas que....), ou est-ce une réelle impossibilité de passer au point mort ?... ce qui est vraiment différent.
En effet, dans le deuxième cas, ce serait plutôt un problème de réglage du mécanisme de sélection (positionnement de la pédale et réglage des tiges de renvoi). Mais ça ne le ferait pas qu'à chaud :rool:
Messagepar labouclette » Ven 25 Oct 2013 18:34
floydovich a écrit:J'avais pareil, a froid OK, une fois a bonne température il déconnait.
salut
et ta fait quoi pour résoudre le problème ????
labouclette
Messagepar labouclette » Ven 25 Oct 2013 18:37
California a écrit:Salut Labouclette,
salut
j'ai la loupiote comme tu dit,mais impossible de passer en point mord VRAIMENT un problème
labouclette
Messagepar labouclette » Ven 25 Oct 2013 18:39
Conrad a écrit:essaie avec un glaçon.... --> []
ET BIEN MERCI POUR TON CONSEIL
labouclette
Messagepar California » Mar 29 Oct 2013 23:34
Alors essaye d'abord de régler le mécanisme de sélection, car le contacteur (ou capteur) de point mort n'a rien à voir avec le fait de ne pas pouvoir passer le point mort !!
Ce n'est pas le câble d'embrayage non plus car tu passes bien la seconde. Ça veut dire que l'embrayage fonctionne !
Au besoin, si le pb persiste et si tu n'es pas trop loin de Nemours, passe un de ces quatre à la maison pour qu'on voit ça de plus près ;)
Messagepar Kevcoq » Mer 30 Oct 2013 08:45
Vérifie quand même la garde d'embrayage, l'on m'a dit une fois (je ne sais pas ce que sa vaut) qu'il faut embrayer un peu plus pour passer le point mort donc si tu es limite sa peut être sa.
Et pourquoi seulement à chaud, car le câble à chaud se dilaterait un petit peu.
Motards de l'Yonne => UzDuPneu89.
Kevcoq
Ma présentation: Kevcoq
Prénom ou surnom: Kevcoq
Moto actuelle: CB500F K13
Messagepar California » Mer 30 Oct 2013 12:50
Non, il n'est absolument pas nécessaire de débrayer davantage pour passer le point mort :pipo:
Et puis le câble d'embrayage n'est pas un élément qui chauffe.....
Messagepar floydovich » Mer 30 Oct 2013 14:00
salut
changement du capteur chez le concess
Messagepar California » Jeu 31 Oct 2013 00:49
Le contacteur (ou capteur) de point mort n'est rien d'autre qu'un dispositif de sécurité situé à l'extrémité du tambour de sélection (ou barillet de sélection) dans la boite de vitesses. Son rôle est de couper l'allumage en cas de démarrage avec une vitesse enclenchée. Cette sécurité est généralement couplée avec une autre située au niveau de la béquille latérale, et même avec une troisième qui se trouve sur la poignée d'embrayage (tout dépend du modèle de moto !)
Bien entendu, le contacteur de point mort est aussi relié à la loupiote du tableau de bord qui indique au conducteur qu'il est bien... au point mort :D :D
Tout cela pour dire , au risque de me répéter et d'avoir l'air d'insister :mrgreen: , que ce contacteur ne peut en aucun cas être mis en cause dans la difficulté de trouver le point mort à l'arrêt :tusors:
Je maintiens donc que le problème se situe très certainement au niveau du mécanisme de sélection :siffle:
Messagepar leko » Dim 3 Nov 2013 21:26
Oé et puis si t'arrives pas à réparer met ta meule à la benne et rachetes en une autre ;)
Messagepar labouclette » Dim 10 Nov 2013 18:06
Kevcoq a écrit:Vérifie quand même la garde d'embrayage, l'on m'a dit une fois (je ne sais pas ce que sa vaut) qu'il faut embrayer un peu plus pour passer le point mort donc si tu es limite sa peut être sa.
ok je te remercie
labouclette
Messagepar labouclette » Dim 10 Nov 2013 18:09
California a écrit:Le contacteur (ou capteur) de point mort n'est rien d'autre qu'un dispositif de sécurité situé à l'extrémité du tambour de sélection (ou barillet de sélection) dans la boite de vitesses. Son rôle est de couper l'allumage en cas de démarrage avec une vitesse enclenchée. Cette sécurité est généralement couplée avec une autre située au niveau de la béquille latérale, et même avec une troisième qui se trouve sur la poignée d'embrayage (tout dépend du modèle de moto !)
Nemours pas trop loin pour moi ,OK des que je peut reprendre la moto je te recontacterais .Merci a toi a+
labouclette
Messagepar El Padre » Dim 10 Nov 2013 18:12
Toujours pas réglé ce problème? :cry:
Est-ce que tu en as parlé a ton concess ou à un mécano moto? :siffle:
Messagepar California » Dim 10 Nov 2013 21:39
labouclette a écrit:Nemours pas trop loin pour moi ,OK des que je peut reprendre la moto je te recontacterais .Merci a toi a+
OK, pas de problème. Je t'ai envoyé un petit MP :)
Messagepar leko » Lun 11 Nov 2013 19:03
Je lui ai pourtant dis de la mettre à la poubelle et d'en racheter une autre.
Ca vaudra plus le coup que de te faire chier pou un contacteur :siffle:
Messagepar PRESTU » Mar 19 Nov 2013 04:06
j suis d'accord avec toi ... avant de changé quoi que ce soit test le réglage du cable d'embrayage !
tension en bas et reglage en haut sur ta poignée
Sans maitrise , la puissance n'est rien ...
PRESTU
Ma présentation: Nouveau
Prénom ou surnom: prestu
Moto actuelle: Le vent ...
