Bonjour à tous,
Voilà déjà 2 semaines que je galère à faire redémarrer ma Suzuki Bandit 650 de 2005... je n'ai pourtant rien touché! Elle fonctionnait parfaitement avant puis depuis quelques jours, impossible de la démarrer.
Symptômes: Le démarreur tourne et entraine bien le moteur mais pas d'étincelles aux bougies ! (La batterie a été rechargée par précaution avant démarrage)
Contrôles effectués:
Relais de démarreur: OK (test de continuité ok quand 12V appliqué, l'interrupteur se ferme)
Contacteur de béquille/point mort : OK (testé)
Relais contacteur béquille: OK (testé, continuité testée, valeurs de tensions dans les normes)
Bougies: Ok (visuellement)
Bobines: Enroulements primaires et secondaires : OK (testés: valeurs de résistances dans les normes)
CDI: En cours de test (délicat)...
- Alimentation générale: NOK (étrange.. à re-tester)
- Liaison aux bobines : OK
Voyez vous d'autres éléments à tester? quelqu'un aurait il rencontré un problème similaire?
Merci par avance pour votre aide.
Cdt
