Problème alimentation pompe à essnce
Messagepar dany974 » Lun 11 Nov 2019 21:44
Bonjour je possède une CBR 1000 rr de 2004 et 'jai un problème avec ma pompe à essence.
Après une longue immobilisation de la moto après qu'un étourdi est bruler un stop, remise en marche de la moto tout focntionne normalement et au bout de 2 jours je constate que la pompe se met marche 1 fois sur 2, parfois en attendant quelques minutes elle se remet en marche (on entend bien le bruit de celle ci quand elle fonctionne). Après quelques jours le problème était plus fréquent et parfois quand je tournais le guidon de gauche à droite ça revenait.
Du coup changement de la pompe et même soucis, brancher en direct pas de soucis, regarder tout les fusibles, le capteur de chute, démonter tous les coses voir si y a de l'oxydation...et toujours rien, le seul truc qu'on a pas regarder c'est le boitier de power commander qui est bien alimenter.
le témoin HISS reste allumé j'ai mis la 2 ème clé mais toujours rien.
Si vous avez des idées suis preneur, merci.
dany974
Ma présentation: CBR 1000 RR 2004
Moto actuelle: CBR 1000 RR 2004
Re: Problème alimentation pompe à essnce
Messagepar Toto28 » Mar 12 Nov 2019 16:10
SI en bougeant le guidon ca fonctionne, ca peut-être un problème de faisceau avec un cable pincé ou abimé.
Il va falloir tester les fils avec un multimètre.
Messagepar dany974 » Mar 12 Nov 2019 23:41
Merci ça va être du gateau.
j'ai oublier de préciser que j'ai le voyant FI qui reste allumé.
dany974
