[TUTO]poser prise allume cigare
Messagepar titou77 » Ven 11 Nov 2016 21:49
hello
aujourd'hui jour férié donc pose d'une prise allume cigare.
petit tuto pour poser une prise allume cigare si vous n'en avez pas en option comme moi.
1) il vous faut une moto :langue:
2) il vous faut une prise + une porte fusible autofuse+ un fusible 10A autofuse+ 2 cosses + 1 cosse rondelle+ scotch
3) il faut en premier lieu pose votre prise sur le guidon pour pouvoir couper la bonne longueur des files
4)déconnecter la fiche du contacteur de frein pour pouvoir schinter le + après contact.
5) tester au multimètre, placer un embout du multimètre sur la carrosserie et l'autre sur la fiche pour repérer le +.
Ne pas oublier de mettre le contact avec la clé pour voir 12V sur le multimètre.
6) faire une épissure sur le câble
7) poser le porte fusible sur le + (entre la prise et l'épissure de la fiche du contacteur de frein)
8) à la suite du porte fusible, souder l'extrémité sur le file de la fiche (sur le + )
9) fixer la cosse rondelle (c'est le - de la prise) sur un écrou de la carrosserie
et voilà
j'espère que ce tuto aidera certaine personne
a+
titou77
Ma présentation: titou77
Prénom ou surnom: titou
Re: [TUTO]poser prise allume cigare
Messagepar CRICKEY » Ven 11 Nov 2016 23:10
La grosse excuse pour se trainer la nouille en balade, les potes " pourquoi tu freine tous le temps, tu te traine"
" Nan c'est normal je recharge mon téléphone il est branché sur le feux stop " :mrgreen:
Messagepar benji_gas » Ven 11 Nov 2016 23:12
Tu n'aurais pas un tuto pour celui qui veut faire une installation propre avec un relais pour séparer puissance et commande ? :mrgreen:
Messagepar Choups » Ven 11 Nov 2016 23:23
titou77 a écrit:hello
et pour Noël, tu as prévu quoi? :gna:
Messagepar titou77 » Ven 11 Nov 2016 23:58
:humm:
Je ne pense pas et je suis même certain qu'il ne font pas mieux en concession suzuki, bmw et etc....
ils ne se prennent même pas la tête à mettre un fusible
titou77
Messagepar titou77 » Sam 12 Nov 2016 00:01
pour noel je ne sais pas encore mais il me reste + d'1 mois pour réfléchir.
je vais bien trouver quelque chose
titou77
Messagepar Choups » Sam 12 Nov 2016 00:03
Messagepar benji_gas » Sam 12 Nov 2016 01:37
titou77 a écrit::humm:
Pour Suzuki, je ne sais pas. Pour BMW, tu as sans doute raison : les mecs ne savent certainement pas faire, la prise 12v est de série depuis plus de 10 ans :twisted:
Quant à ne pas mettre de fusible... Si c'est le cas, change de crèmerie...
Plus sérieusement : tu proposes un tuto, aussi succinct soit-il, ce qui est louable. Mais c'est dommage de ne pas donner la meilleure solution.
Perso, je me répète, mais je ne conseillerai jamais de monter une prise 12v sans passer par un relais de puissance, qui ne coute que 5 euros.
Messagepar titou77 » Sam 12 Nov 2016 09:55
hello
je prend tes conseil, pas de soucis.
vous pouvez supprimer le topic ;)
(perso je laisserai ma prise comme ceci, a part mon gps ou mon tel il 'y aura rien d'autre de branché dessus)
a+
titou77
Messagepar Muten » Sam 12 Nov 2016 10:27
Merci du topic,
Pour ma part je voulais plus partir vers une borne + d'accessoires dédiée avec relai pour ne l'alimenter qu'avec le contact.
Et oui il y a les gants chauffants aussi ^^
Messagepar Dom94 » Sam 12 Nov 2016 12:06
@titou77: Le réseau d'éclairage sur lequel tu te connectes est normalement déjà protéger par un fusible 15A. Tu as mis un fusible 10A sur ton rajout, c'est bien, en cas de problème sur ta prise, il claquera avant de surcharger le reste du circuit. Un GPS consomme moins de 1A, des gants chauffant moins de 2,5A, tu pourrais donc même mettre un fusible plus petit 3A ou 5A.
Ton montage est à priori sans danger, même si c'est vrai que prendre le 12V sur la batterie en mettant un fusible et un relais de commande est plus propre.
@Muten: pour ton info, le montage de titou77 n'est alimenté que lorsqu'il y a contact et supporte largement des gants chauffants. Mais reste sur ton idée de créer un réseau dédié aux accessoires.
Messagepar titou77 » Sam 12 Nov 2016 13:04
Oui j'ai pris après contact car on ne sais jamais, un oublie de chargeur ou pire une personne qui se branche dessus pendant que je suis au travail par exemple. Je sais je suis parano mais
les gens sont tellement culotés de nos jours.
Merci à toi pour tes infos
titou77
Messagepar Ornyal » Sam 12 Nov 2016 13:14
Chouette topic, c'est sympa d'avoir pris le temps de nous poster tout ça :)
Messagepar RF iste » Dim 20 Nov 2016 02:01
Perso j ai poser une prise d allume cigare sur ma suzuki rf dans la boite a gant ok j ai pas monter de fusible mais alimentation j ai pris du neinman et pour la masse je me suis raccorder a la masse de mon phare avant. Fait au mois de juillet a pas encore rencontrer de probleme pour charger le telephone dessus
RF iste
Ma présentation: Bonjour
Prénom ou surnom: Frederic
Moto actuelle: 600 diversion XJS ,600 RF R et le 900 RF
