Plus de jus...
Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Mer 7 Sep 2016 15:15
Bonjour à tous,
Petit soucis électrique sur GSR 600 K9 :
Hier, malgré le temps plus qu'incertain je décide d'aller faire un tour, je met sur ON et la j'entend un claque au niveau de ma selle et puis plus rien, tout est éteint.
J'ai vérifié les fusibles, à l'oeil ils sont tous OK, la batterie est récente, j'ai quand même changé le fusible 30A au cas ou, quand j'ai remis le neuf il y a eu une petite étincelle alors que le contact était sur OFF.
Je ne sais pas ce que je peux faire d'autre, et j'ai besoin de votre aide :humm:
Dakoner
Ma présentation: Hello it's me :)
Prénom ou surnom: Renan
Moto actuelle: gsr600
Re: Plus de jus...
Messagepar CRICKEY » Mer 7 Sep 2016 15:16
cosse de batterie desserée
Re: Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Mer 7 Sep 2016 15:21
j'ai démonté et nettoyé les cosses...ca n'a rien donné.
Le "clac" m'a directement fait pensé à un fusible mais ils sont ok, peuvent-ils être ok visuellement mais HS quand même?
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar Valhnad » Mer 7 Sep 2016 15:54
C'est possible mais rare
Re: Plus de jus...
Messagepar paulandre » Jeu 8 Sep 2016 18:21
Avec une lampe témoins sur les 2 côté du fusible ; j'ai déjà eu le cas , apparemment bon mais le jus ne passait pas sur un côté
paulandre
Ma présentation: Polo Les Gaz
Prénom ou surnom: Paul-André
Re: Plus de jus...
Messagepar Valhnad » Jeu 8 Sep 2016 18:58
Vu que c'est une Suzuki je mise sur un régulateur qui déconne :D
Re: Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Jeu 8 Sep 2016 22:18
ou ce situe le régulateur ?
J'ai trouvé :siffle:
Y'a t'il un risque particulier ou du moins des précautions à prendre lors du démontage?
J'aimerais emmener la pièce pour que le garage puisse la tester.
Par contre j'ai vu d'autres mecs sur certains qui arrive quand même à la démarrer avec un régulateur hs, du moins pendant 10s.
comment ils s'y prennent ??? :o
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Jeu 8 Sep 2016 23:07
Bon j'ai tester le fusible 30A avec une ampoule, et il est bon....
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar California » Jeu 8 Sep 2016 23:32
Dakoner a écrit:Y'a t'il un risque particulier ou du moins des précautions à prendre lors du démontage?
Avant toute manipulation sur le circuit électrique, il est plus prudent de débrancher la cosse négative de la batterie. La plupart des composants sont reliés à la masse ;)
Sinon, ton problème me fait plutôt penser à un court circuit...
Messagepar Dakoner » Ven 9 Sep 2016 23:58
Ok merci du conseil, je comptais de toute façon enlever la batterie. Je vais essayer de faire ça demain et je vous dirai le verdict.
Envoyé de mon D5803 en utilisant Tapatalk
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Jeu 15 Sep 2016 14:34
Bon du coup j'ai emmené la batterie et le regulateur....
Le mec me Suz me dit c'est pas possible que ce soit le régulateur au vue des symptomes, la batterie s'est mise en défaut sur un des chargeurs mais en charge sur l'autre.
J'ai tout remonté toute à l'heure et ca marche..............PAS!!!! :evil: :evil:
Plz help :(
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar giome » Jeu 15 Sep 2016 16:41
C'est Suzuki, donc :
Redresseur/régulateur faiblard => batterie usée prématurément => plus de jus => relai de démarreur qui clac mais qui ne lance pas le démarreur.
Met une batterie neuve et vérifie ton circuit de charge.
Messagepar Dakoner » Jeu 15 Sep 2016 17:31
Le mec me l'avait chargée à fond elle aurait du au moins démarrer non? De plus quand j'ai testé toute à l'heure, j'avais tjr aucun voyant quand je mettais sur ON par contre quand je tire l'embrayage et que j'appuie sur le démarreur le voyant point mort s'est allumé...
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar tibo_42 » Jeu 15 Sep 2016 17:52
T'as pas un voltmètre pour tester la tension aux bornes de la batterie ?
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Re: Plus de jus...
Messagepar moto777 » Jeu 15 Sep 2016 18:42
Essai de démarrer ta moto avec un booster ou des câble branchés sur une voiture
moto777
Re: Plus de jus...
Messagepar giome » Jeu 15 Sep 2016 20:29
Une batterie morte, tu auras beau la charger à fond elle ne sera pas capable de donner tout le courant au démarrage, cette valeur est le courant maximal (ou courant de crête) et c'est la première qui se casse la gueule quand une batterie est usée...
Re: Plus de jus...
Messagepar Terry » Jeu 15 Sep 2016 21:23
Tu es tombé sur un sacré mécano. Champion du monde de la vente peut être mais coté réparation ... :siffle:
Re: Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Jeu 15 Sep 2016 23:29
bah la seule option qu'il me reste avant le remorquage c'est de trouvé une ame charitable qui a une batterie similaire à la mienne pour voir ne serait que si les voyants s'allume, au quel cas je n'aurais plus qu'a racheter une batterie, et si c'est pas ca je pourrais éliminer le problème venant de la batterie...
Si quelqu'un aurait une batterie ...9BS dans les environs d'Orgeval, je suis preneur.
Dakoner
Messagepar Dakoner » Dim 18 Sep 2016 17:34
Personne... 8-) ? Je demande pas un don, c'est juste pour tester.
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar bandit78500 » Dim 18 Sep 2016 17:54
SALUT,
pourquoi tu veux te casser le fion à remorquer ta moto, vas acheter une batterie neuve point barre, tu pourras faire tout ce que tu veux avec une batterie morte, si tu la mets en charge, elle risque de t'allumer les ampoules mais de la à démarrer la moto il y a un gouffre.
maintenant si tu as une assistance 0 kilomètre ça ne te coûtera rien, mais s'il faut que tu paies cela risque de te coûter un bras.
Re: Plus de jus...
Messagepar Dakoner » Lun 19 Sep 2016 15:59
si j'étais sur que c'etait la batterie c'est ce que j'aurais fais....si tu avais lu depuis le début tu comprendrais pourquoi j'ai des doutes et pourquoi je voudrais voir si elle s'allume avec une batterie autre que celle que j'ai, sans avoir à racheter une batterie neuve peu etre pour rien.
Et non, je n'ai pas l'assistance 0km, et je sais que cela coute cher de faire remorquer.
Merci quand meme de ta réponse
Dakoner
Re: Plus de jus...
Messagepar sid848 » Lun 19 Sep 2016 16:55
ça ne peut etre que la batterie.
si le regul est mort, soit ta batterie ne se recharge plus; soit tu envoies trop de jus à la batterie qui fini par bouillir.
mais ça n'empeche pas de demarrer
Re: Plus de jus...
Messagepar Bike Chick » Lun 26 Sep 2016 20:12
Investis dans un chargeur de batterie 50€ sur internet toujours utile
Si ta batterie est recente il n'y a pas de raison qu elle soit en cause
As tu essayé le klaxon, les clignos et eclairage? si ils fonctionnaient alors la piste de la batterie est ecartée. Pour verifier si le fusible est bon ca se voit à l'oeil nu il y a une partie en metal en forme de U à l'interieur du plastique si le metal est endommagé c'est grillé.
J'ai eu les memes symptomes avec un Cb500 c'etait le demarreur (pas le comodo mais la piece située pres du moteur, je l'avais changé moi meme c'etait facile mais sur ta moto je ne sait pas
essaie de voir si il y a un forum specialisé pour ta moto
une parisienne à moto
Bike Chick
Ma présentation: prez de Bike Chick
Prénom ou surnom: Bike Chick
Moto actuelle: Strit Traipeule
Re: Plus de jus...
Messagepar Bike Chick » Lun 26 Sep 2016 20:15
tibo_42 a écrit:T'as pas un voltmètre pour tester la tension aux bornes de la batterie ?
+1 ou alors tu demande à un garage sympa de te recharger ta batterie et de la tester ;-)
Ah bah oui ca c'est plus facile à faire quand on est une fille mais bon.... Ca se tente
Bike Chick
