Plus de démarrage sur embrayage moto ne démarre plus
Messagepar Firmin » Dim 4 Juin 2017 11:03
Bonjour à tous j'essaie de vous faire les symptômes le plus rapidement possible :
moto
Triumph Bonneville SE bicolor 2011
conditions
- Moto de seconde main accidentée à la base remise sur pieds par un garagiste à qui je l'ai achetée
- Dors dehors faute de mieux
problème survenu
J'ai démarré et ait passé une vitesse avec la béquille de sortie, ça a coupé direct (normal). Je range donc la béquille et je vais pour remettre redémarrer et là plus rien. J'ai filmé le scénario pour vous aider à y voir plus clair :
https://www.youtube.com/watch?v=L5gdrHeRbFs
remarques
- La poignée embrayage fonctionne et le câble est toujours tiré
- La batterie n'est normalement pas HS. Tous les témoins sont allumés correctement et le phare aussi
- je peux passer les vitesses et je peux me mettre en N(eutre)
- quand j'essaie de démarrer on entend maintenant ce bruit sourd sans la moindre transmission d'énergie que pourrait avoir une batterie défaillante
Le jeune motard sans expérience que je suis vous remercie d'avance du fond du coeur pour vos diagnostics avisés
Modifié en dernier par Firmin le Dim 4 Juin 2017 12:13, modifié 2 fois.
Bien cordialement,
la direction.
Firmin
Ma présentation: I'm joining the brotherhood
Prénom ou surnom: Firmin
Moto actuelle: Triumph Bonneville SE
Re: Plus de contact sur embrayage moto ne démarre plus
Messagepar Firmin » Dim 4 Juin 2017 11:34
Un ami m'a dit que ça pouvait être les cosses de la batterie qui n'auraient pas aimé rester dehors
Bien cordialement,
la direction.
Firmin
Messagepar Firmin » Dim 4 Juin 2017 11:39
Alors sinon j'ai lu que les bonnies injectées comme la mienne pouvaient se vider quand pas assez de kilomètres faits (ce qui est le cas avec la mienne)
http://www.triumphadonf.com/forum/viewtopic.php?t=23417
J'ai donc retiré la batterie et je la recharge je vous tiens au courant
Modifié en dernier par Firmin le Dim 4 Juin 2017 12:10, modifié 1 fois.
Bien cordialement,
la direction.
Firmin
Messagepar janus » Dim 4 Juin 2017 11:53
Firmin a écrit:J'ai mis le contact et ait passé une vitesse avec la béquille de sortie, ça a coupé direct (normal).
Qu'est ce qui a coupé ? Tant que le moteur ne tourne pas, ça ne doit rien "couper" !
Firmin a écrit:Je range donc la béquille et je vais pour remettre mon contact et là plus rien.
Qu'appelles-tu "plus rien" ? Ton tableau de bord ne s'allume pas ?
Firmin a écrit:- La batterie n'est normalement pas HS. Tous les témoins sont allumés correctement et le phare aussi
Là, je ne comprends plus rien, tu dis que quand tu mets le contact il n'y a plus rien et là que tout s'allume normalement !
Firmin a écrit:- quand j'essaie de passer le contact on entend maintenant ce bruit sourd sans la moindre transmission d'énergie que pourrait avoir une batterie défaillante
Messagepar Firmin » Dim 4 Juin 2017 12:12
janus a écrit:Salut,
Bah le fait qu'elle était démarrée et puis ne l'était plus
si si le tableau de bord s'allume
je me suis mal exprimé, par contact je voulais dire démarrage * le contact marche c'est le démarrage qui ne marche plus
oui trompé de vocabulaire. Quand j'essaie de démarrer * cf vidéo youtube
Bien cordialement,
la direction.
Firmin
Re: Plus de démarrage sur embrayage moto ne démarre plus
Messagepar Valhnad » Dim 4 Juin 2017 17:34
Essaye de resserrer les cosses de la batterie, si ça ne suffit pas, essaye avec une batterie chargée.
Messagepar Dom94 » Dim 4 Juin 2017 18:01
Si tu as une alarme qui pompe un peu de jus, que tu utilises peu ta moto et que ta batterie est faiblarde, il est possible qu'elle ait eu juste assez de puissance pour faire ton premier démarrage mais pas assez pour le suivant. Une bonne recharge et tu seras tranquille quelques semaines.
Messagepar Firmin » Lun 5 Juin 2017 13:25
Dom94 a écrit:Si tu as une alarme qui pompe un peu de jus, que tu utilises peu ta moto et que ta batterie est faiblarde, il est possible qu'elle ait eu juste assez de puissance pour faire ton premier démarrage mais pas assez pour le suivant. Une bonne recharge et tu seras tranquille quelques semaines.
yep j'ai une alarme
bon du coup après 7h de pleine charge sur secteur la batterie est pleine et ça remarche, elle était juste complètement à plat :D
Bien cordialement,
la direction.
Firmin
