Petit problème(ou gros) sur le 600 mostro à ma femme!!!
Messagepar lucati » Jeu 10 Avr 2014 16:00
Ben voilà!!!donc sur ce 600 mostro de 1995,au démarrage,il me refoule un mélange huile et essence par la mise à l'air de la boite,à l'intérieur du boitier filtre à air???Qui pour m'aider??Elle était stoquée pour la morte saison mais robinet d'essence ouvert!!!!Donc j'attends vos réponses,merci d'avance!!!
lucati
Ma présentation: me v'là !!
Prénom ou surnom: luc
Moto actuelle: ducati 1098 et ducati 600 Mostro
Re: Petit problème(ou gros) sur le 600 mostro à ma femme!!!
Messagepar serpico_as » Jeu 10 Avr 2014 18:48
Perso, aucune idée désolé.
:cassos:
serpico_as
Moto actuelle: Ninja 250R
(GS500E : Rest In Pieces)
Messagepar leko » Jeu 10 Avr 2014 18:55
serpico_as a écrit:Perso, aucune idée désolé.
:cassos:
Ca c'est pertinent :cool2:
Messagepar lionelr6 » Jeu 10 Avr 2014 19:03
Je commencerais par demonter la boite a air, changer le filtre et nettoyer les carbus
lionelr6
Messagepar groudou » Jeu 10 Avr 2014 20:35
Elle a combien de kilomètres?
Si elle a beaucoup de bornes, il peut y avoir de l'essence qui est tombé dans le bas carter. Regarde ton niveau d'huile(peut-être que de l'essence est dedans et augmente le niveau) ou pire vidange tout et change les filtres (comme dit lionelr6) .
J'ai eu un cas similaire avec ma mini Austin de 1976
groudou
Prénom ou surnom: Stéphanie
Messagepar homeondagobah » Jeu 10 Avr 2014 22:29
groudou a écrit:Elle a combien de kilomètres?
Cours de mécanique de Monsieur ???
Eric
Messagepar ildottore75013 » Jeu 10 Avr 2014 22:36
oui le moteur s' est peut être arrêté avec une soupape d' admission en position ouverte et si le pointeau laisse passer du carburant ou que le flotteur est percé le moteur se rempli d' essence et au démarrage (difficile) le surplus refoule dans la boîte a air
ildottore75013
Ma présentation: SALUT A TOUS
Prénom ou surnom: PIERROT
Messagepar lionelr6 » Jeu 10 Avr 2014 22:50
d ou ce que je disais nettoye ton carbu, car si le pointeau ou le flotteur bloque ...
mais je n avais pas pense a une soupape ouverte. :cool2:
lionelr6
Messagepar California » Ven 11 Avr 2014 16:51
ildottore75013 a écrit:oui le moteur s' est peut être arrêté avec une soupape d' admission en position ouverte et si le pointeau laisse passer du carburant ou que le flotteur est percé le moteur se rempli d' essence et au démarrage (difficile) le surplus refoule dans la boîte a air
:1:
... et dans ce cas, ton huile moteur devrait puer l'essence ! C'est facile à vérifier....
Messagepar lucati » Ven 11 Avr 2014 18:50
ben,c'est exactement ça,le bas carter est plein!!!mais de quoi cela provient-il???
lucati
Messagepar lucati » Ven 11 Avr 2014 18:52
En tout cas,un grand merci à tous!!!
lucati
Messagepar groudou » Ven 11 Avr 2014 21:45
Eric
à moitié. Je savais sur ma mini mais je pensai pas que ça pouvait être pareil sur une moto. Donc oui un petit cours :D
groudou
