Perte de liquide de refroidissement
Messagepar DreamiZz » Sam 7 Fév 2015 21:35
Bonjour à tous,
Durant une balade aujourd'hui j'ai remarqué que mon voyant de surchauffe moteur c'est allumé à un feu,
j'ai donc éteint le moteur 15s avant de repartir et le voyant ne s'est pas rallumé.
Une fois de retour et après avoir attendu que la moto refroidisse, j'ai regardé le niveau de liquide de refroidissement et bah ...
le vase d'expansion est vide :o .Je cherche donc à savoir pourquoi, j'ai déjà remarqué deux fois qu'elle faisait beaucoup de fumée blanche au moment de repartir ( à un stop ou un feu) mais sa ne durait que quelques secondes.
Sinon il y a une semaine, la dernière fois que j'ai rouler j'ai remarqué une flaque sous la moto dans le garage mais comme la route était humide et que ce liquide était incolore et inodore j'en ai déduit que c'était de l'eau, mais peut-être pas finalement :humm:
Vu que je suis une bille en mécanique, je pensais faire l'appoint de liquide de refroidissement et contrôler régulièrement pour voir ce que sa peut-être, est-ce une bonne idée ?
PS: le niveau a normalement été fait il a 5 mois lorsque je l'ai achetée d'ocas en concession.
Merci de votre aide :)
DreamiZz
Ma présentation: Un petit nouveau dans la famille
Moto actuelle: Yzf-r 125
Messagepar TNP94 » Sam 7 Fév 2015 22:04
Fumée blanche y a que pour le pape que s'est une Bonne Nouvelle pour un moteur c'est mauvais signe :(
No fear, No fun !
Re: Perte de liquide de refroidissement
Messagepar Richi » Sam 7 Fév 2015 22:12
Je parierais à 95% pour le joint de culasse personnellement.
Richi
Ma présentation: Présentation Richi
Moto actuelle: SVS 650
Messagepar Richi » Sam 7 Fév 2015 22:13
Cela expliquerait que de l'eau rejoint l'huile moteur d'où la fumée blanche et le liquide qui disparait
Richi
Messagepar Valhnad » Sam 7 Fév 2015 23:18
oui mais ça n'explique pas que l'eau se soit retrouvée sous la moto, si c'est une culasse l'eau ne devrait pas partir dans la nature mais dans l'huile vu que le reste du système est étanche.
Regarde si ton niveau d'huile monte, la tête de l'huile et/ou si tu as de la mayo sur le bouchon de remplissage.
Messagepar Nasser » Sam 7 Fév 2015 23:27
+1 quand le joint de culasse pète l'eau se mélange a l'huile.
Nasser
Ma présentation: petit nouveau
Prénom ou surnom: Nasser
Moto actuelle: cbf 600
Messagepar Valhnad » Sam 7 Fév 2015 23:30
j'oubliais, tu la met à poil et tu vérifie tout à la recherche de traces blanches, si t'en trouve tu sais où ça fuie, si c'est vraiment un joint de culasse tu peux aussi le voir en regardant si le liquide de refroidissement boue
Messagepar Echtélion » Dim 8 Fév 2015 01:38
Pour le joint de culasse : s'il est pété, baisse de la compression et la moto n'avance plus un caramel.
Si ta brêle accélère normalement, peu de chance que ce soit le joint de culasse.
Pour ton descriptif, je dirais bouchon de radiateur à changer (ressort trop mou du genou)
Messagepar leko » Dim 8 Fév 2015 07:58
Avant de diagnostiquer un joint de culasse, tu fais tourner le moteur de la moto sur la béquille et tu pars à la recherche d'une éventuelle fuite !
Si il n'y a pas de fuites, tu regardes en effet ton bouchon d'huile. Mayonnaise (il peut yen avoir un peu en cette saison ! na pas faire de conclusions trop hative ! )
Elle ne fume que à froid ou quand elle est chaude aussi ?
Aprés ca tu refais ton niveu de LDR, et tu surveilles....
Messagepar DreamiZz » Dim 8 Fév 2015 09:07
D'accord je vais regarder sa merci.
DreamiZz
Messagepar franck1198 » Dim 8 Fév 2015 09:28
voire un petit trou dans le radiateur (choc avec un petit caillou) , ou durite desserrée. faire tourner sur béquille et regarder tous les points précédemment cités, comme l'a dit leko!
franck1198
Moto actuelle: Ducati 1198
Messagepar DreamiZz » Dim 8 Fév 2015 09:53
Donc j'ai regarder l'huile et elle est bien noir donc sa doit pas être sa. Par contre pour la recherche de fuite j'ai besoin de démonter les carénages, or les tampons Yamaha m'en empêchent (la vis semble tourner dans le vide tout en offrant de la résistance et un bruit de frottement). Quelqu'un saurait comment les démonter ?
Leko : elle n'a fumé blanc que deux fois à chaud en repartant d'un stop ou d'un feu.
DreamiZz
Messagepar TNP94 » Dim 8 Fév 2015 12:17
Un panache de fumée blanche au démarrage en hiver ça n'a rien d'anormal ça le serait si le phénomène était persistant en roulant. La fuite est ailleurs, et tant mieux :)
Messagepar Valhnad » Dim 8 Fév 2015 12:23
Je viens de relire plus en détail ton post, si on oublie le fait que ça fume blanc.
ça ressemble beaucoup au bouchon du radiateur, il ne maintient plus la pression comme il faut, et quand ça refroidit tout se barre par le trop plein. Un RC8 faisait exactement pareil, une fois le bouchon changé tout est rentré dans l'ordre.
En revanche ça veut dire que tu ne contrôle pas ton niveau avant de partir, il va falloir s'y mettre :D
Messagepar DreamiZz » Dim 8 Fév 2015 12:38
C'est possible, mais du coup qu'est-ce que je peut faire ? Sa se change ?
Ah oui c'est vrai que je ne l'ai jamais vérifié ^^ mais j'étais persuader qu'il fallait démonter le carenage, ce que je n'arrive pas à faire.
DreamiZz
Messagepar JulienG28000 » Dim 8 Fév 2015 19:31
Oui un bouchon de radiateur, tu vas chez ton concess ou autres magasins moto, ils vont te commandé ça ^^ . Apres tout à était dis, les fumés blanche ca m'arrive souvent à froid,c'est l'humidité dans ton échappement!
Une fuite sur le radiateur se voit quand ton moteur est chaud et le circuit est en pression ( pour une petite fuite) donc tu as de quoi faire en diagnostique !!^^
Tomber amoureux est facile,
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
GSR600 (vendu sniff!!!)
Rmx50 kité
Messagepar DreamiZz » Lun 9 Fév 2015 12:48
Ok, merci pour les infos
DreamiZz
