Pb de démarrage H6k11
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 20:28
Mon frélon (Hornet 600 - 2011 - +50.000 km) a un problème de démarrage et j'aurais besoin de votre aide dans le diagnostic.
Déjà le contexte :
  1. La moto n'est pas sous hivernage, je m'en sers tous les jours
  2. Le dimanche soir, la moto tourne
  3. Le lundi matin, elle ne démarre pas
Les symptômes :
  1. Au contact j'ai bien la pompe qui s'actionne (le bzzz)
  2. Aucun message d'erreur
  3. Le démarreur s'actionne mais le moteur ne se lance pas
  4. La vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=-t_OOjAqP38
Les éléments que j'ai déjà regardé :
  1. Charge de la batterie OK (dans le doute je l'ai mise à charger pour en être sûr, mais idem)
  2. Les 4 bougies frottées et écartées entre 0,8 et 0,9
  3. J'ai bien une étincelle sur les deux bobines (j'ai vérifié sur les bougies 3 et 4)
  4. J'ai de l'essence dans le réservoir
Maintenant je partirais bien pour regarder le relais des injecteurs, mais comme je sentais de l'essence lorsque j'ai testé les étincelles j'y crois peu.
Qqun aurais une piste / une meilleure idée ?
De même si l'une de mes hypothèses est fausse, n'hésitez pas à me le dire.
Merci,
Re: Pb de démarrage H6k11
Messagepar KSPE » Sam 24 Fév 2018 20:35
salut verifie ton filtre a air pour voir defois que il soit sale et bouche l entrer d air ....
KSPE
Messagepar paulandre » Sam 24 Fév 2018 20:45
il y a un contacteur/sécurité béquille ? essais de le shunter .. ou débrancher pour voir :humm:
paulandre
Ma présentation: Polo Les Gaz
Prénom ou surnom: Paul-André
Messagepar bandit78500 » Sam 24 Fév 2018 20:46
je ne crois pas au filtre à air, quand tu as démonté les bougies elles étaient humide ou sèche ????
-si humide problème électrique
-si sèche problème d'arrivée d'essence
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 20:48
paulandre a écrit:il y a un contacteur/sécurité béquille ? essais de le shunter .. ou débrancher pour voir :humm:
J'y ai pensé, mais en neutre la béquille n'est pas bloquante pour démarrer.
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 20:51
bandit78500 a écrit:je ne crois pas au filtre à air, quand tu as démonté les bougies elles étaient humide ou sèche ????
Lors du dernier essai pour voir si j'avais des étincelles : bougie humide.
Messagepar paulandre » Sam 24 Fév 2018 20:51
bandit78500 a écrit:je ne crois pas au filtre à air...
meme chose :cool2:
pas d'opérations particulières récente ? :humm:
paulandre
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 20:54
Non, entretien standard chez honda il y a environ 7-8k (2-3 mois)
Messagepar giome » Sam 24 Fév 2018 20:57
Est ce que tu as un capteur de chute ? De béquille ? D'embrayage ?
A tester déjà pour écarter un circuit ouvert.
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 21:04
giome a écrit:Est ce que tu as un capteur de chute ? De béquille ? D'embrayage ?
Ça ne m'aurais pas empêché d'avoir une étincelle à la bougie ?
-> Je garde néanmoins en test pour demain
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 21:14
En effet, le circuit électrique / capteurs m'aurait empêché d'avoir mes étincelles apparemment :
Messagepar giome » Sam 24 Fév 2018 21:26
Normalement ça te coupe l'allumage en effet....
J'ai eu le cas une fois d'un capteur de point mort haut qui déconnait, démonté, nettoyé et remonté pour un démarrage nickel.
Messagepar Valhnad » Sam 24 Fév 2018 21:42
Si c'est ça, elle devrait démarrer débéquillée et embrayage tiré
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 21:53
Ouais ça ne coûte rien d'essayer.
Messagepar Dom94 » Sam 24 Fév 2018 21:53
C'est quoi ta loupiote orange à gauche de la verte?
Sur les premières Honda à injection, il y avait une possibilité de diagnostique du système d'injection en comptant les clignotements d'une des lampes ("FI").
Il fallait shunter un connecteur sous la selle et démarrer la moto ou lancer le démarreur pendant 10s. La loupiote se met à clignoter. Le nombre de clignotement indique la faute enregistrée.
Je n'ai pas trouvé le Service Manuel de la 600, mais le principe est expliqué sur celui de la 900 de 2001:
http://www.manualedereparatie.info/down ... ratie.html
Voir à partir de la page 89, les codes en fonction du clignotement sont en page 98-99 avec la liste des causes possibles, cela peut t'inspirer.
Les Honda modernes ont du garder la fonction, même si la procédure a du évoluer.
(Pour info, sur ma Gladius, il y a aussi un connecteur caché, on le shunte et un code de défaut (CXX) s'affiche sur le tableau de bord au démarrage, la liste des codes est aussi dans le service manuel.)
Si tu n'a pas de code d'erreur, c'est que le problème ne vient pas du circuit d'injection.
Extrait du manuel de la Hornet 900:
Messagepar Muten » Sam 24 Fév 2018 22:02
Thanks Dom je vais creuser ça.
J'ai la bonne RMT pour la mienne avec le paragraphe sur le diag de l'injecteur qui disais justement de lancer le démarreur pendant 10 sec et de regarder le voyant de diagnostic mais je ne trouvais pas encore le tableau correspondant.
Ah et le voyant c'est celui de l'ABS
Messagepar Dom94 » Sam 24 Fév 2018 22:05
Si cela clignote plus de 9 fois, je t'envoie la page suivante...
Messagepar Valhnad » Sam 24 Fév 2018 23:28
J'aime bien ce concept de devoir niquer sa batterie et son démarreur pour avoir les codes erreurs :D
Messagepar paulandre » Dim 25 Fév 2018 09:04
10sec sans démarrage au bout ; ça commence a faire long ; une bonne batterie de marque tiens le coups :cool2:
(faut pas trop le refaire :siffle: :lol: )
paulandre
Messagepar Muten » Dim 25 Fév 2018 09:09
La mienne c'étant déjà prise une 10aine de tentatives depuis que je l'ai rechargée, elle va y ravoir droit un peu.
Messagepar Muten » Dim 25 Fév 2018 17:38
Bon étant une quiche je n'ai pas réussi à avoir/voir de message d'erreur, mais grâce à ce test du démarreur pendant plus de 10 secondes :
  • Je confirme que mes bougies sont humides \o/
  • J'ai pu essayer et confirmer que béquille relevé + au neutre + débrayage => pas de changement
  • J'ai eu ma batterie à plat
  • J'ai certainement noyé un peu le moteur
Du coup :
  • J'ai rechargé la-dite batterie
  • J'ai de-noyé le moteur (gaz à fond -> démarreur 5 secondes) pour amener de l’air et enflammer le mélanger tout en évacuant le surplus de carburant
Et enfin en retestant avec la batterie pleine puissance j'ai réussi à obtenir ....... un broutement solitaire.
J'ai du coup de l'espoir et deux choix se montrent à mes yeux :
  1. Faire un démarrage au start pilote => Question : Ça se fait aussi dans le monde moto cette technique ?
  2. Faire un démarrage à la corde
Messagepar Dom94 » Dim 25 Fév 2018 20:14
Si la lumière de test c'est allumée, sans clignoter, c'est un code d'erreur. Le premier.
Messagepar shijo » Lun 26 Fév 2018 17:28
Dom94 a écrit:Si la lumière de test c'est allumée, sans clignoter, c'est un code d'erreur. Le premier.
"Open circuit in engine stop switch ground", le classique, il a le coupe circuit sur off (ou l'un ce ces fils coupés) :twisted:
giome a écrit:Normalement ça te coupe l'allumage en effet....
J'avais ce genre de soucis avec la poignée d'embrayage de mon monster: câble déconnecté, il ne démarrait plus qu'au point mort. C'était il y a longtemps, je crois que le démarreur ne se lançait simplement pas, sauf au point mort.
Il faut peut être commencer par tout déconnecter et reconnecter. Peut être un mauvais contact quelque part, un peu d’oxydation sur une cosse? Un câble oxydé et mal serti dans une cosse?
Messagepar shijo » Lun 26 Fév 2018 18:20
T'es cherché sur Youtube? En tous cas, instructif. N'oublie pas de prendre d'autres vidéos et photos :)
https://www.youtube.com/watch?v=oaixZVeusv4
Messagepar Valhnad » Lun 26 Fév 2018 20:11
C'te carnage :D
