Panne louche...
Panne louche...
Messagepar pierreX11 » Lun 6 Avr 2015 21:03
Bonjour à tous.
J'ai une Honda X11 de 2001.
Voici le topo. J’accompagne ma grande fille chez sa grand mère puis je reviens à la maison. Pas de pb de démarrage, tout fonctionne parfaitement bien. Durée du trajet 15 km A/R.
Je pose la moto le tps de manger avec le reste de la famille, puis je décide de rejoindre des amis pour voir le match OM/PSG dans un pub. J'essaye de démarrer la moto, rien. Comme ci la batterie était vide. Je la pousse, elle démarre (j'ai une très grande expérience de démarrage à la poussette, car je roule peu et peu souvent, donc la poussette va bien, et une bonne recharge de batterie de tps en tps)
Et durant les premiers mètres je m’aperçois qu'elle broute un peu. Et bizarrement sur mon compteur de gauche je lis une fois sur deux ma vitesse et le kilométrage, alors que le compte tour de droite fonctionne parfaitement bien. Résultat, au bout d'un kilomètre je cale au feu rouge et fin de l'histoire.... Depuis lorsque j'essaye de la démarrer, il se produit un bruit du genre électrique (tic tic tic tic) mais aucun bruit moteur et le voyant F1 apparaît. J'ai testé tous les fusibles RAS.
A quoi pensez vous? Batterie, un relais....
Merci de vos idées.
En dernier lieu: remorquage, garage ... et la douloureuse
pierreX11
Ma présentation: pti nouveau et futur quadra
Prénom ou surnom: pierre
Moto actuelle: Honda X11
Re: Panne louche...
Messagepar Echtélion » Lun 6 Avr 2015 21:11
Regarder coté relais de démarreur , et coté régulateur. L'état des connecteurs et du support de fusible 30A devrait te donner des indications.
Contrôler aussi la connectique entre le faisceau qui sort de l'alternateur et le faisceau principal.
Re: Panne louche...
Messagepar parkq22 » Lun 6 Avr 2015 21:37
Je pense fortement à un problème de régul' (au moins la connectique).
J'imagine que le bruit de tic tic tic que tu entends, c'est ce qui se passe quand la batterie est complètement vide (je connais très bien ce bruit...). Si ton régul' n'est plus branché ( ou à claqué), tu roule uniquement sur la batterie qui ne se recharge plus.
parkq22
Moto actuelle: cbf 500 n 2005
zx6r 1996
Re: Panne louche...
Messagepar rde » Lun 6 Avr 2015 21:43
Problème de faisceaux électrique?
rde
Ma présentation: rde VFR 1200 X
Prénom ou surnom: Rémi
Moto actuelle: VFR 1200 X
Re: Panne louche...
Messagepar giome » Mar 7 Avr 2015 21:45
retetse avec une batterie chargée pour commencer :siffle:
