Panne Honda 600 CBF incompréhensible
Messagepar tho1608 » Dim 17 Juin 2018 16:17
J'ai une 600 CBF de 2008., 30000 km. Super moto. Depuis 2 mois environ ma moto s'arrête d'un coup. Je me retrouve en roue libre, plus de gaz...je ralentis...je m'arrête je redémarre et cela repart. La panne est complètement aléatoire. Je l'ai déposé chez un mécano, il a tout démonté, testé, changé la batterie.... et le problème est toujours présent. Je peux 30km sans avoir de soucis puis la moto s'arrête...ou 3 km et la moto s'arrête... Conduite un peu stressante...
Des idées ?
Thierry
tho1608
Ma présentation: Moi tout simplement
Moto actuelle: Honda 600 CBF
Re: Panne Honda 600 CBF incompréhensible
Messagepar CRICKEY » Dim 17 Juin 2018 19:40
pas de signe avant la panne ? perte de puissance, broutage, tourne pas rond etc?
tu a du jus a ce moment ? voyant de tableau de bord allumé ou tout éteint ?
on dirait une panne électrique, pompe a essence, bobine qui chauffent, porte fusible qui a du jeu etc
Messagepar tho1608 » Dim 17 Juin 2018 20:03
Merci pour ton aide.
Lors de l'arret du moteur il n'y a pas de voyant, pas de bruit moteur, pas de fuite, la moto ne broute pas,
La moto repart systématiquement dès que j'appuie sur le démarreur
La panne se produit à 40Km/h ou à 120 Km/h, en accélération ou pas
Le mécano et moi-même avons testé les coupe circuits
La piste "clé de démarrage" a également été étudiée
Mon mécano y perd son latin. La réponse de Honda a la question posée par mon mécano, nous sommes surchargés, une réponse sera possible en septembre. Il est pourtant agréé honda .
Bonne soirée
tho1608
Messagepar Dom94 » Dim 17 Juin 2018 20:05
Si c’est un truc sur l’injection, un code erreur a du être enregistré. Il y a une procédure (un peu compliquée, mais pas trop) pour le lire. Se référer au manuel d’atelier.
Messagepar Terry » Dim 17 Juin 2018 20:12
tho1608 a écrit: La réponse de Honda a la question posée par mon mécano, nous sommes surchargés, une réponse sera possible en septembre. Il est pourtant agréé honda .
Bonne soirée
Le SAV Honda en france est une honte. J'en suis une des victimes et je boycotte cette marque à cause de Honda France
Messagepar Valerian » Dim 17 Juin 2018 20:37
Salut expose ton problème sur le forum cbf600 :signe:
Valerian
Moto actuelle: Adidas
Messagepar CRICKEY » Lun 18 Juin 2018 08:15
La dernière panne du genre que j'ai vu c'était il y a 2 semaine sur un FZ6, meme symptome. Eau dans le commodo droit + 1 fil ma isolé dans ce commodo
Messagepar FlashMcTwin » Lun 18 Juin 2018 10:16
Tu as très certainement un fil qui fait masse. Inspecte ton faisceau, et notamment autour du guidon/Commodo, contacteur, regarde les passages de tes câbles et les endroits où ils sont susceptibles d'être pincés lorsque tu tournes le guidon. Si tu ne trouves rien de visu, équipe toi d'un multimètre et du schéma électrique de la moto et test la continuité du courant.
Edit : regarde aussi du côté du contacteur de béquille. Test le voir s'il fonctionne bien, ou shunt le et va faire un tour comme ça voir si ça ne résoud pas le problème.
FlashMcTwin
Ma présentation: Bonjour ! En chantier j'ma pelleteuse...
Prénom ou surnom: Marc Merguez
Messagepar Echtélion » Mar 19 Juin 2018 16:40
CRICKEY a écrit:La dernière panne du genre que j'ai vu c'était il y a 2 semaine sur un FZ6, meme symptome. Eau dans le commodo droit + 1 fil ma isolé dans ce commodo
Actionne plusieurs fois le coupe circuit ; déjà vu un pb de ce genre sur un CBR900 (contacts oxydés ).
Ensuite ouverture du commodo pour inspection /nettoyage.
Messagepar Wolverine » Mar 19 Juin 2018 21:27
Le coupe circuit de la bequille latérale est un modele du genre pour ce genre de panne
Je m'orienterai sur lui en premier
En plus cest le plus facile a éliminer
Wolverine
Ma présentation: bonne année tout le monde
Prénom ou surnom: Wolverine
Moto actuelle: V strom 650
Messagepar Stephane95 » Mar 19 Juin 2018 22:25
Quand la moto cale, tu as encore les voyants au tableau de bord comme en fonctionnement normal ou ton tableau de bord s’éteint ?
Contacteur de béquille à tester d’urgence ;-)
Stephane95
Messagepar mkl75 » Mer 20 Juin 2018 02:43
Hello los motardos
Peut-etre rien à voir ou pas. J'ai rencontré un pb similaire, une moto neuve qui coupait, quelque soit le régime, la vitesse, le moment.
Cela m'est arrivé plusieurs fois avant de résoudre le problème d'une main de maître...et de passer pour un con.
Le bip de l'alarme...quand je me couchais sur le réservoir, là où il était placé, faisait que je bipais la moto en roulant :)
il a suffit de changer de poche
mkl75
Prénom ou surnom: mike
