Panne clignotants VIRAGO XV535
Messagepar fotap06 » Ven 22 Fév 2019 21:09
Bonsoir à toutes et à tous,
J'ai des problémes de clignotants à gauche comme à droite.
Lorsque je mets le clignotant en fonction à droite,il clignote une seule fois ?..
Par contre si je maintiens le levier le clignotant fonctionne comme il se doit,
mais dès que je relache la prèssion plus de clignotement ?.....Probléme idem coté gauche...
Cela vient il de la centrale ou du commodo.
A vous lire,avec mes remerciements.
Bon W.E.
Daniel.
fotap06
Ma présentation: Je suis un petit nouveau de 74 ans
Prénom ou surnom: Dany
Moto actuelle: yamaha virago xv535
Re: Panne clignotants VIRAGO XV535
Messagepar mkl75 » Sam 23 Fév 2019 01:31
si tu dois maintenir le bouton pour que cela fonctionne, c'est le comodo. Ce serait la centrale, indépendamment du fait de le maintenir ou pas, cela déconnerait.
mkl75
Prénom ou surnom: mike
Messagepar fotap06 » Sam 23 Fév 2019 16:22
Bien le bonjour,
Merci pour ta réponse,je vais voir pour changer le commodo.
Bon W.E.et bonne route.
Dany.
le parachute te supporte
les ailes t'emportent
L'etoile te guide
Les lauriers t'attendent
La mort te guette.
TAP D'UN JOUR
TAP TOUJOURS
fotap06
Re: Panne clignotants VIRAGO XV535 nouveau MSG
Messagepar fotap06 » Lun 25 Fév 2019 17:09
Bien le bonjour,
J'ai mis un commodo NEUF,DECEPTION,le probléme reste le même que décrit ci dessus..
Clignote une fois puis plus rien...
Cordialement.
Dany.
L'etoile te guide
La mort te guette.
TAP D'UN JOUR
TAP TOUJOURS
fotap06
Messagepar leko » Sam 2 Mar 2019 22:00
A voir pour changer la centrale maintenant !
Messagepar fotap06 » Dim 3 Mar 2019 10:34
Merci pour la réponse.
Je viens de commander une centrale
Je te tiendrai informer de la suite.
Bon dimanche,bonne semaine à venir.
Daniel dit Dany.
L'etoile te guide
La mort te guette.
TAP D'UN JOUR
TAP TOUJOURS
fotap06
Messagepar shijo » Dim 3 Mar 2019 17:31
Tu as tripoté les fils/cosses près du comodo pour voir si ça ne venait pas de l'un d'eux?
Messagepar fotap06 » Dim 3 Mar 2019 18:16
OUI,j'ai même débrancher les cosses pour voir si oxydation en plus du remplacement du commodo RESULTAT NEGATIF..
Plus qu'un espoir la centrale des clignos ?..A suivre.
Bonne soirèe..Cordialement.
Dany..
L'etoile te guide
La mort te guette.
TAP D'UN JOUR
TAP TOUJOURS
fotap06
Messagepar shijo » Dim 3 Mar 2019 18:41
Si les cosses sont propres, pour un test de la centrale, le commodo doit pouvoir être remplacé par un bout de fil, de la centrale vers droite ou gauche. Voire avec un fil plus long, depuis la cosse de la centrale vers droite ou gauche...
Bizarre que ça fonctionne en restant appuyé sur le commodo.
Messagepar fotap06 » Jeu 7 Mar 2019 12:21
Bien le bonjour,
Je viens de recevoir la centrale clignotant.
Je me suis empresser de monter celle ci.
Le résultat = POSITIF....
C'était donc bien la centrale.
Encore une fois merci pour vos infos.
Cordialement.
Dany (Daniel).
L'etoile te guide
La mort te guette.
TAP D'UN JOUR
TAP TOUJOURS
fotap06
Messagepar leko » Ven 8 Mar 2019 16:27
Merci pour le retour !
Messagepar fotap06 » Ven 8 Mar 2019 17:33
OK..Bon W.E.
Bonne route sur ton cheval d'acier..
Dany.
L'etoile te guide
La mort te guette.
TAP D'UN JOUR
TAP TOUJOURS
fotap06
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 2 invités
