Novice cherche aide pour problème calage
Messagepar carrighi » Mer 10 Mai 2017 18:56
Bonjour à tous,
J'en viens à vous car j'ai essayé en vain de réparer ma moto (yamaha YBR 125 de 2005, à peine 7000km au compteur)...
Les symptômes:
A l'arrêt, le moteur cale si j'accélère trop brutalement.
A savoir :
A froid : démarre au kick+starter sans trop de problèmes
A chaud : démarre au kick facilement
Pas de problèmes d'acceleration ni de calage lorsqu'on est on haut régime.
Mes recherches:
Je pensais un problème d'allumage mais j'ai testé la bougie et celle-ci produit bien une forte etincelle. A note que celle-ci etait bien noire, surement du au fait que j'avais gavé ma photo d'huile en passant que le niveau se vérifiait lorque celle-ci était sur la béquille... Depuis, j'ai enlevé le trop plein d'huile.
J'ai démonté le filtre a air et celui-ci semble correct.
J'ai demonte le carburateur et celui-ci semble propre. J'ai soufflé dans les divers orifices et cela semblait normal.
J'ai tout remonté par la suite et me suis attelé à bidouiller la vis de ralenti et celle de richesse en passant que ca venait de là. Mais rien de très flagrant la aussi.
Je me suis apercu là que j'avais une prise d'air au niveau de la pipe/carbu en y versant de l'essence dessus. j'ai donc resserré le tout. A priori on est bon de ce cote la.
Dois-je persévérer sur le réglage de vis de richesse?
Pensez vous qu'il puisse y avoir une autre prise d'air?
Qu'en pensez vous?
Merci d'avance pour votre aide!
carrighi
Ma présentation: Présentation d'un jeune motard
Prénom ou surnom: charles
Moto actuelle: Yamaha YBR 125 (2005)
Re: Novice cherche aide pour problème calage
Messagepar bandit78500 » Mer 10 Mai 2017 19:32
prise d'air sur et certain à mon avis tu dois avoir une micro fissure dans ta pipe d'admission et ça fou la merde.
Messagepar carrighi » Jeu 15 Juin 2017 16:26
merci pour ton avis!
Je vais essayer d'asperger la pipe d'admission pour voir si là aussi le régime moteur est impacté et je reviens vers toi!
carrighi
Messagepar carrighi » Jeu 15 Juin 2017 17:02
bandit78500 a écrit:prise d'air sur et certain à mon avis tu dois avoir une micro fissure dans ta pipe d'admission et ça fou la merde.
Bon j'ai fait mon test pour la pipe d'admission mais rien de flagrant...
Autre point que je n'avais pas remarqué, lorsque le moteur est a peu pres chaud, des que je met le starter, elle cale. Etrange nan si on parle de prise d'air?
carrighi
