[TUTO] Nettoyage - Tous les produits
Messagepar Grand Schtroumpf » Jeu 30 Juin 2011 11:13
NETTOYAGE GLOBAL
Si la moto est vraiment sale (roulage sous la pluie, chaussée pleine de terre, visite d'un fossé, etc), le plus simple est déjà de lui offrir une bonne douche pour enlever le plus gros, et humidifier les dépots divers qui seront plus faciles à enlever par la suite. Un jet domestique suffit amplement pour mouiller la moto, sinon le nettoyeur haute pression peut aussi convenir. Pour les motos peu sales, il est aussi possible de simplement humidifier la moto avec un pulvérisateur d'engrais, genre sulfateuse ou autre, rempli d'eau. Cela évite l'inondation du jardin, et permet de restreindre le volume d'eau utilisé ce qui est toujours bon à prendre. Une fois que la moto est bien débarbouillée, le gros du lavage peut se faire avec des produits domestiques courants tels que du produit vaisselle, ou du nettoyant ménager style "St pierre", "Kajax" ou autre. Une éponge, une brosse pas trop agressive et de l'huile de coude feront l'affaire pour cette étape du nettoyage.
Image Bon à savoir :
  • Prendre soin d'épargner certaines zones avec un nettoyeur haute pression:
    - Le radiateur : les très fines ailettes sont fragiles, et supportent mal ce genre de traitement.
    - Les connexions électriques : en particulier sur Kawette, certaines connectiques sont plutôt exposées et il est peu probable qu'elles apprécient l'intrusion d'eau à haute pression
    - Les joints spi ou autres : leur étanchéité risque d'en prendre un coup, le fonctionnement de la fourche aussi
    - Les roulements : mêmes équipés de joints, autant leur éviter cette source d'usure supplémentaire
    Dans tous les cas, cela ne veut pas dire qu'il est interdit de nettoyer ces zones, mais qu'il faut passer sans insister, ou en s'éloignant un peu de la moto pour diminuer les effets de la pression.
  • Si la moto a roulé pour venir jusqu'à la station de lavage par exemple, le moteur est chaud, l'échappement aussi. En dehors du fait que ces deux éléments n'apprécient pas forcément le choc thermique (quoique sous la pluie, ils n'ont pas vraiment le choix), il vaut mieux faire attention de ne pas trop y laisser trainer ses mains ou son éponge, sous peine de brulures corporelles ou de taches de plastique fondu selon les cas.
Quelques produits qui vont bien :
- produit vaisselle
- nettoyant ménager multi usage
- shampooing spécial auto
NETTOYAGE DE LA CARROSSERIE
  • Première chose à nettoyer : les projecteurs, feux, rétros et clignotants, et la plaque. Pourquoi ? Parce que cela garantit la bonne visibilité de la moto, et aussi pour éviter de se faire verbaliser bêtement pour plaque sale ou autre éclairage défectueux. Cela ne prends que quelques instants, et c'est utile. Un simple produit à vitres avec son chiffon suffit, sur les rétros cela à l'avantage de ne pas laisser de traces au séchage contrairement l'eau.
  • Les traces de goudron s'enlèvent assez bien avec du White Spirit (gaffe à la peinture quand même).
  • Au passage profitez-en pour jeter un oeil sur la fixation des diverses pièces, les vibrations aident pas mal au desserage.
  • Pour enlever des traces de colles (autocollants de concess ou autres), l'essence A est indiquée
  • Attention aux vapeurs de produits volatiles (essence A, White Spirit)
- Fée du Logis
- Meguiar's (un peu cher mais pas mal)
- Motul Wash & Wax, produit de nettoyage à sec
- Gamme GS 27 (polish, lustreur)
- White Spirit
- Essence A
NETTOYAGE DU MOTEUR
  • Attention pour la majorité des produits, à faire la manip moteur froid. Ce sont des produits volatiles et inflammables, dont les vapeurs ne sont pas trop appréciées par l'organisme.
  • Ici aussi, les traces de goudron pourront être traitées au White Spirit.
- WD 40
- White Spirit
- Dégraissant
NETTOYAGE DES COLLECTEURS D'ECHAPPEMENT
  • Petite explication sur les Belgom (source vincent37 sur Webonet):
    -> Belgom ALU : C'est un produit super abrasif, limite décapant (vernis, alliages, peintures...) très efficace avec de l'huile de coude. Les plus courageux ont dejà poli des cadres ou jantes à les rendre effet miroir. Les résultats de ce produit sont étonnants, par contre effet pervers : l'entretien est un calvaire car l'alu est sans protection donc la moindre goutte ou saleté et il faut tout recommencer.
    -> Belgom Chrome : Produit de nettoyage moins abrasif que l'alu, destiné aux :.........chromes, il dégrasse les chromes sans les rayer, et il laisse une petite pélicule de protection.
    En resumé, l'alu pour le nettoyage et décrassage et le chrome pour les chromes et sur l'alu propre afin de lui laisser une petite protection.
  • Le liquide de rinçage pour lave vaisselle semble porter ses fruits pour enlever les traces de goudron ou de semelles brulées sur les échappements. Attention, ce produit est corrosif, portez des gants et évitez le contact avec la peinture.
- Belgom
- Tampon à récurer
- Ouator, Mirror
- Produit de rinçage pour lave vaisselle
- Pierre verte, dispo en grande surface ( http://www.ciao.fr/Pierre_verte_nettoya ... l__1384123 )
NETTOYAGE DU RADIATEUR
  • Pour déloger tout ce qui s'est incrusté dans les ailettes, une brosse à dents ou une brosse pas trop raide convient bien. Malgé tout, il peut subsister une trace au milieu du radiateur suite aux projections de la roue avant. Un peu de pétrole désaromatisé, déposé à l'aide d'un pulvérisateur ou au pinceau et suivi d'un coup de brosse pas trop agressive peuvent en venir à bout. Sinon de l'eau savonneuse peut aussi faire l'affaire.
- Pétrole désaromatisé
- Eau savonneuse
NETTOYAGE DES JANTES
  • Attention au WD40 sur les disques de frein, à éviter si vous voulez conserver un freinage digne de ce nom...En cas de doute, un nettoyant pour disques de freins sauvera la situation.
- WD 40 (attention aux disques)
- Dégraissant
- Nettoyant pour jantes voitures
- Eau chaude +savon
NETTOYAGE DE LA CHAINE
  • Il y a un très bon tuto sur Moto-station, avec plein d'infos : Longue vie à votre kit chaine
  • Si on a besoin de faire tourner la roue, on le fait toujours A LA MAIN ! Jamais moteur tournant en mettant la première, c'est un coup à coincer quelque chose dans la chaine, genre un doigt.
Un autre très bon tuto, sur Moto-station, traitant des produits d'entretien : Produits d'entretien moto.
Re: [TUTO] Nettoyage - Tous les produits
Messagepar miwik » Jeu 7 Juil 2011 01:29
Oua super GS !
Pour le wd40 sur les disques de freins c'est pas grave, j'en fou tout le temps partout (je suis super adroit :D), ca freine juste tres tres mal pendant quelques km mais ca revient vite :lol:
Messagepar street triple man » Jeu 7 Juil 2011 09:06
J'ai mis du wd sur les freins de mon vélo pour les nettoyer et je ne freinais plus.. :-(
Pas eu envie d'essayer sur ceux de la moto..
Fonctionne sur le bloc disque alarme pour chasser l'humidité quand il a trop pris l'eau..
"L'ennemi est bête : il croit que l'ennemi c'est nous, alors qu'en fait c'est lui" (Desproges)
street triple man
Ma présentation: STM
Moto actuelle: street triple R
Messagepar Juyn » Jeu 7 Juil 2011 14:50
Le WD sert de lubrifiant ... en mettre sur les freins c'est effectivement très con :lol: :lol:
Tu as des nettoyant pour frein prévu pour ça ;)
Un tumblr pour nous, les motards ! - http://lesjoiesdelamoto.tumblr.com
Un forum fun, avec des vrais morceaux de motard dedans - http://mef-idf.fra.co/
Juyn
Ma présentation: Un kawetiste
Prénom ou surnom: Xavier
Moto actuelle: Piéton
Messagepar nazfou » Mer 3 Aoû 2011 16:01
Bonjour, je n'ai vu personne parler du nettoyage sans eau!
Par exemple, les lingettes vulcanet!
nazfou
Ma présentation: Nouveau motard du 91
Prénom ou surnom: Tarek
NazreGeek
BRABRA
Moto actuelle: Xte 600 SM
Messagepar yamstars » Mer 3 Aoû 2011 16:27
Fais l essai et tient nous au courant ;-)
... Celui qui ouvre la route à la plus grosse biroute ...
yamstars
Ma présentation: Nouveau membre (95)
Moto actuelle: GSX-R U-TILIT-R
Messagepar Grand Schtroumpf » Mer 3 Aoû 2011 16:30
Assez efficace mais cher.
Messagepar nazfou » Mer 3 Aoû 2011 16:34
j'ai deja tester, et je l'utilise tt le temps
Voila pourquoi je voudrais le proposer
Je peux meme faire un jolie Photo reportage
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Messagepar yamstars » Mer 3 Aoû 2011 16:40
Oui mais on a tous nos petits trucs malgré tous les topics existants sur la toile. :-)
Je suis assez d'accord pour le photo-reportage ;-)
yamstars
Messagepar nazfou » Mer 3 Aoû 2011 16:44
D'ailleurs jvais nettoyer la moto (D'ailleurs ça sera la surprise :siffle: )
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Messagepar Zebdouille » Ven 20 Avr 2012 12:27
street triple man a écrit:J'ai mis du wd sur les freins de mon vélo pour les nettoyer et je ne freinais plus.. :-(
Quand je lis ça, je m’inquiète sérieusement :o
A pied c'est bien aussi...
Zebdouille
Moto actuelle: Speed
Messagepar Grand Schtroumpf » Ven 20 Avr 2012 12:28
Perso, je prends un bébé. C'est doux.
Messagepar Bruno » Ven 4 Mai 2012 07:15
J'ai eu l'avis d'un carrossier pour les produits type "fée du logis". Tous ces trucs-là, il est complètement contre, car ça laisse une pellicule sur la carrosserie, et rend horrible tout travail de peinture. Il m'a même dit "si tu fous ça sur ta meule, compte pas sur moi si tu t'en mets une, je n'y touche plus".
Le WD a une formule sans silicone, qui évite ce genre de pellicules et n'est pas agressif ...
Bruno
Prénom ou surnom: Bruno
Messagepar dysko » Ven 4 Mai 2012 10:11
Moi des fois j'utilise du lave vitre pour faire briller !!!!
ça fait combien en unité BM ? :)
dysko
Ma présentation: Dysko 971
Prénom ou surnom: Dimitri
Moto actuelle: CBR1000RR / BMW K1600 GT
Messagepar berradaamine » Lun 1 Avr 2013 18:26
Franchement aucun produit corrosif....surtout pas car les jantes ont une couche de vernis, résultat, elles vont être plutôt mat que brillantes...sauf si c'est des jantes de 205 GTI 1L9 ou 1L6 ...voila les amis ! Je sais de quoi je parle, j'ai testé pas mal de produits et niqué déjà quelques jantes voila tout
berradaamine
Ma présentation: netoyage des jantes
Prénom ou surnom: amine
Moto actuelle: sans
Messagepar lionelr6 » Sam 15 Juin 2013 18:00
Pour les jantes; un nettoyant dégraissant cuisine et multi-usages au savon de Marseille "carolin ou chante claire".
c'est un liquide blanc pas corrosif mais efficace. Je le pulvérise sur la jante et le bras oscillant et laisse agir 30 secondes.Je pulvérise une deuxième fois si la moto est vraiment très très sale. Puis un coup de karcher et tout est nickel sans frotter et sans abîmer la peinture. Je fais la même chose pour la voiture et je n'ai jamais eu de mauvaise surprise. Ca coûte 2,5 euros et tu le trouve quand tu fais tes courses au supermarché.
lionelr6
Messagepar Mary » Jeu 13 Mar 2014 23:23
Merci Grand Schtroumpf j'avais des problèmes de goudron sur la carrosserie je vais tenter cela demain
coco l'oiseau
Mary
Prénom ou surnom: Mary
Messagepar Alain93 » Ven 14 Mar 2014 09:27
+1 pour les lingettes Vulcanet et le WD40 (mais pas sur les freins !).
Pour les collecteurs, il y a le produit Marly "All Metal Cleaner" qui marche très bien également :cool2:
Et personnellement, je ne la passe jamais le karcher, c'est plus long mais il n'y a pas de risque de toucher un élément sensible ou de créer de la corrosion.
Alain93
Ma présentation: Salut amis motards !
Moto actuelle: CB600F Hornet K11
Messagepar Mary » Ven 14 Mar 2014 11:14
J'ai appris que l'huile de cuisine nickel pour le goudron je vais tenter et je vous tiens au jus :signe:
coco l'oiseau
Mary
Messagepar chicken » Mar 16 Sep 2014 20:48
Pour le nettoyage des collecteurs donc belgom alu et huile de coude avec un chiffon doux ou genre laine de roche?
chicken
Prénom ou surnom: lolo
Messagepar nicolas91 » Mer 17 Sep 2014 11:14
chicken a écrit:Pour le nettoyage des collecteurs donc belgom alu et huile de coude avec un chiffon doux ou genre laine de roche?
Paille de fer 000 avec du belgom dessus, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant :)
nicolas91
Prénom ou surnom: nicolas
Moto actuelle: Gsxr 750 k03
Messagepar chicken » Mer 17 Sep 2014 11:17
Nickel merci.
La paille de fer ça se trouve genre castorama?
chicken
Messagepar nicolas91 » Mer 17 Sep 2014 11:24
Ouais moi je l'avais achetée a Leroy Merlin dans le rayon entretient des bois
nicolas91
Messagepar snowride » Sam 25 Avr 2015 21:10
Quelqu'un aurait-il un truc pour effacer au maximum les rayures sur le réservoir en métal ? je viens d'en avoir 2 petites faites négligemment par mon ami qui n'en a a vraiment rien à foutre de mes affaires, en faisant exprès de passer une grosse chaîne antivol bien lourde autour du guidon (et donc forcément en frottant sur le réservoir), tout ça car il n'était pas content que j'attache ma moto à la roue AR de la sienne.
L'une j'ai réussi à l'effacer à 90% mais la 2ème reste incrustée sur 5mm de long environ. Produit miracle ça existe ?
Messagepar Conrad » Sam 25 Avr 2015 21:43
