Moto qui calle
Moto qui calle
Messagepar nazfou » Mar 16 Aoû 2011 19:43
Voila un problème qui viens de survenir sur la moto du frangin un r1 2008
En gros quand je rétrograde 4-3 ou bien 3-2, la moto cale, on m'a parler du capteur tps?
Merci d'avance
nazfou
Ma présentation: Nouveau motard du 91
Prénom ou surnom: Tarek
NazreGeek
BRABRA
Moto actuelle: Xte 600 SM
Re: Moto qui calle
Messagepar Crack » Mar 16 Aoû 2011 20:02
Moi le conncessionnaire m'avait dit :
Alors y'a deux possibilités, soit c'est le réglages TPS, soit c'est le jeux de soupapes.
Mais bon.. c'est suzuki.
Laisse parler les experts Yam' ;)
Crack
Ma présentation: Présentation de Crack
Moto actuelle: GSR 600
Re: Moto qui calle
Messagepar kemalia » Mar 16 Aoû 2011 21:05
Ma moto a eut ce problème! Calage au démarrage, au feu, en plein "rétrogradage" sur le périph. Ils m'ont changé un pièce et m’ont dit que c'était relatif au modèle. Et qu' il y avait eut un rappel (ce qui m'a était confirmé par un autre concess). Vois si c'est pas le cas sur les R1 vu que c'est Yam aussi. Je cherche la facture pour confirmer le nom de la pièce mais il me semble que c'est cela.
kemalia
Re: Moto qui calle
Messagepar nazfou » Mar 16 Aoû 2011 22:09
Je vais aller faire la revision complete chez yamaha demain ou apres demain
On me parle souvent du capteur tps!
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Re: Moto qui calle
Messagepar holandais » Mer 17 Aoû 2011 08:15
reponse pour regler votre tps
http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique/59999-reglage-capteur-papillon-gaz-tps.html
CARBURATEURS CARB
N.B.:
EAS00500
VERIFICATION ET REGLAGE DU CAPTEUR
DE POSITION DE PAPILLON D’ACCELERATION
_Avant de régler le capteur de position de papillon
d’accélération, le ralenti du moteur doit être réglé
correctement.
_ Lors de la repose du capteur de position de papillon
d’accélération, régler l’angle du capteur selon
le nombre de tr/min affiché au compte-tours. Se
reporter à la procédure de réglage ci-dessous.
1. Vérifier:
_ capteur de position de papillon d’accélération
a. Débrancher le coupleur du capteur de position
de papillon.
b. Déposer le capteur de position de papillon du
carburateur.
c. Raccorder le contrôleur de poche (W _ 1k) au
capteur de position de papillon.
Fil positif du contrôleur _ Noir/bleu 1
Fil négatif du contrôleur _ Bleu 2
d. Vérifier la résistance maximale du capteur de
Hors spécifications _ Remplacer le capteur de
position de papillon d’accélération.
Résistance maximale du capteur de
4 _ 6 kW à 20_C
e. Reposer le capteur de position de papillon sur
le carburateur.
f. Raccorder le contrôleur de poche (W _ 1k) au
Fil positif du contrôleur _ Jaune 3
g. Tout en ouvrant lentement le papillon, s’assurer
que la résistance du capteur de position de
papillon d’accélération est dans les limites spécifiées.
Résistance du capteur de position
0,4 _ 5,4 kW à 20_C
2. Régler:
_ angle du capteur de position de papillon d’accélération
a. Mettre le commutateur principal sur “ON”.
b. Débrancher le coupleur du capteur de position
c. Brancher à nouveau le coupleur.
Lorsque le coupleur de capteur de position de papillon
d’accélération est à nouveau branché, le
compte-tours passe en mode de réglage du capteur.
d. Desserrer les vis 1 du capteur de position de
e. Régler l’angle du capteur de position de papillon
selon le tableau suivant:
L’angle du capteur de position de papillon est indiqué
par le nombre de tr/min affiché au comptetours.
Affichage au compte-tours
Angle du capteur de
0 tr /min
Trop faible
5.000 tr/min
Correct
10.000 tr/min
Trop grand
f. Après le réglage de l’angle, serrer les vis du
capteur de position de papillon d’accélération.
Pour sortir du mode de réglage du capteur, faire
démarrer le moteur ou mettre le commutateur
principal sur “OFF”.
a suivre
la liberte de pense
holandais
Moto actuelle: XJR 1300
ZX10R
Re: Moto qui calle
Messagepar Crack » Mer 17 Aoû 2011 09:52
Voila Naz' t'as plus qu'a t'y coller.... :gna:
Crack
Re: Moto qui calle
Messagepar kemalia » Mer 17 Aoû 2011 10:48
Heuuu, moi je conseille Yam :lol: :lol:
kemalia
Re: Moto qui calle
Messagepar Vanessa » Mer 17 Aoû 2011 10:53
Faites confiance a Mich ( Hollandais ) il démonte les motos comme on fait des légos :cool2:
ROUTE 66 ...tel est mon rêve !
Vanessa
Ma présentation: salut a tous , encore du Belge.... version femme;)
Prénom ou surnom: Vanessa
Moto actuelle: Honda CBF 600
Re: Moto qui calle
Messagepar kemalia » Mer 17 Aoû 2011 12:51
Vu que la moto est encore sous garantit..
kemalia
Re: Moto qui calle
Messagepar nazfou » Mer 17 Aoû 2011 13:14
Oui, mais je n'arrive pas a trouver un yamaha qui pourrait me prendre la moto dans la semaine!
Capteur tps? batterie faiblarde? ralenti trop bas?
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Moto qui calle
Messagepar holandais » Mer 17 Aoû 2011 13:34
kemalia a écrit:Vu que la moto est encore sous garantit..
Si c'est sous garantie tu est oblige de passer par concessionaire yam sinon la garantie saute
a suivre
la liberte de pense
holandais
ZX10R
Re: Moto qui calle
Messagepar Crack » Mer 17 Aoû 2011 13:46
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai remarqué que ta bécane démarre pas tout le temps du premier coup.
Essai de look déja le ralenti..
Sinon apelle tous les Yam d'Essonne il y en a forcement un qui pourra te prendre rapidos :)
Crack
Re: Moto qui calle
Messagepar nazfou » Mer 17 Aoû 2011 13:52
Personne aurait un chargeur de batterie?
Il semblerait possible que la batterie soit en cause!
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Re: Moto qui calle
Messagepar kemalia » Mer 17 Aoû 2011 14:17
MOTOR SHOP MONTMARTRE
8, Place Constantin Pecqueur -
75018 - PARIS
Tél.: 01 42 62 84 22
Garage Yamaha
21 - 25 avenue gambetta
75020 Paris
09 81 93 60 61
Je suis allée dans le premier pour acheter une pièce et le second ils ont "l'air" bien carré et plutôt cool. Mais bon moi je ne fais plus confiance aux mécano. Ils sont ouvert en Aout et le samedi. Ne charge surtout pas ta batterie avec une bagnole (je pense que tu as compris ce que je veux dire). T'inquiète, aucun des deux n'est mon garage habituel!
kemalia
Re: Moto qui calle
Messagepar nazfou » Mer 17 Aoû 2011 15:27
Merci, mais j'essaye de trouver au plus proche de chez moi d'abord;)
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Re: Moto qui calle
Messagepar Freeben » Mer 17 Aoû 2011 17:44
kemalia a écrit:Ne charge surtout pas ta batterie avec une bagnole (je pense que tu as compris ce que je veux dire).
J'ai déjà "jumpstarté" mon Bandit avec ma 306, et ça ne lui à rien fait... Bien sûr c'était connecté juste le temps de la démarrer, j'ai débranché juste après.
Mon brêlon : http://www.motards-idf.fr/forum/suziki-gsf-650-bandit-de-freeben-t3201.html
Freeben
Ma présentation: Freeben
Prénom ou surnom: Benoît
Moto actuelle: Suzuki SV650S 2001 JAUNE
Re: Moto qui calle
Messagepar kemalia » Mer 17 Aoû 2011 19:39
J'ai fait la même Freeben, au final j'ai du racheter une batterie!!! J'ai tué l'autre :o . Et le gars de chez Yam a bien rit! Il m'a dit mademoiselle c'est une batterie rechargeable on la recharge avec un chargeur!!!
Naz moi ils m'ont changé puis réglé le boitier tps, puis ont soit disant fait un contrôlé et nettoyé le filtre à air plus une synchronisation et un essai j'en ai eu pour 327.96 ttc. J’espère que pour toi cela ne sera pas la même chose!!! Mais les symptômes de ma bécane étaient les mêmes. Calage non stop!
kemalia
Re: Moto qui calle
Messagepar nazfou » Mer 17 Aoû 2011 20:50
Ahhh non mais moi elle tourne comme une horloge
Mais sur une balade de disons 2h30 de roulage elle me la fait 2 fois et tjr de la meme facon
Je ralentis 3-2 calage 1 calage
Jz redemarre et tt rentre ds l'ordre
Edit: le r1 2008 n'a pas de probleme du capteur tps normalement
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Re: Moto qui calle
Messagepar Papounet » Jeu 8 Sep 2011 11:57
Sinon va sur le forum de Yamaha dédié au r1 => http://www.r1team.com/portail/
Tu dois pouvoir trouver la solution à ton problème, il doit bien y avoir du monde qui a déjà eu ce problème.
Bonne chance.
Papounet
Ma présentation: Coucou
Prénom ou surnom: Sylvain
Re: Moto qui calle
Messagepar nazfou » Jeu 8 Sep 2011 12:06
Oups, j'ai oublié d'edité
Problème résolu, avec la révision complète, surement avec le réglage des rampes d'injection
Elle tourne maintenant comme une horloge
d'ailleurs elle est en vente!
http://www.leboncoin.fr/motos/224958528.htm?ca=12_s
nazfou
NazreGeek
BRABRA
Re: Moto qui calle
Messagepar Papounet » Jeu 8 Sep 2011 12:13
T'en a eu marre de te faire serrer par les poulets :lol:
Papounet
