[RESOLU] Moto qui cale à chaud
Re: Moto qui cale à chaud
Messagepar PAF » Mer 4 Juin 2014 01:37
Le mec qui trouve des excuses pour son temps !! :D :D :P
Mets de l'essence de circuit et tu verras que ça roulera mieux ? :)
(mais elle est bien chère ! :cry: )
Messagepar parkq22 » Mer 4 Juin 2014 09:36
PAF a écrit:Le mec qui trouve des excuses pour son temps !! :D :D :P
J'étais tellement mauvais, il faut bien que trouve une raison à mes problèmes :D
Sinon elle a recalée une fois ce matin, mais le régime est moins aléatoire, elle déconne beaucoup moins...
Je vais voir pour remonter un peu le ralenti, on est plus proche des 1300 tours que des 1400 préconisés. Et je vais surement regarder du côté des bobines, ça me rappel quelque chose cette histoire :siffle:
parkq22
Moto actuelle: cbf 500 n 2005
zx6r 1996
Messagepar parkq22 » Jeu 5 Juin 2014 10:17
Quelques nouvelles.
Sans que je ne touche à rien (pas eu le temps hier), la moto déconne de moins en moins. Le ralenti à chaud est moins instable, perso je suis persuadé qu'il y a un lien avec mon essence :humm:
Sinon le problème a l'air d'être assez récurent sur mon modèle, j'ai lu que le TPS était réglé un peu trop bas d'origine, donc il faudrait y toucher, je vais voir comment ça fonctionne pour faire ça.
Une autre info, j'ai une ou deux grosses pétarades sur les bonnes décélérations. Si j'accélère un coup et que je relache, j'ai un gros PAF ou PAF PAF (le roi des onomatopées).
parkq22
zx6r 1996
Messagepar parkq22 » Sam 7 Juin 2014 15:58
Trouvé, régulateur cramé.
Il a été changé en Octobre 2013, normalement sous garanti. J'ai appelé le garage qui me l'avait changé (en même temps que l'alternateur), il contacte l'importateur pour le faire passer en garanti mardi.
Question, la batterie n'avait pas été changée à ce moment, est-ce qu'il est possible que ça soit elle qui ai de nouveau fait claquer le régul. C'est pas compliqué à voir qu'il a cramé, les cosses ont (encore) noircies, impossible des les déclipser, le plastique a un peu fondu et fait des bulles par endroit...
J'ai testé la sonde lambda, j'ai 4 fils qui en ressortent. Normalement on doit tester entre les 2 fils de même couleur, mais moi j'ai noir, blanc, gris et rose. La seule valeur que je trouve c'est entre le blanc et le violet, j'ai 9 ohms environ.
parkq22
zx6r 1996
Messagepar Matious » Sam 7 Juin 2014 18:52
je pense pas que ce soit la batterie qui te fasse cramée le régul, par contre ça l' arrange pas du tout , lors de ma panne de regul sur mon 750 vfr, la batterie bouillonnait , du coup je l' aie changée aussi car elle tenait plus la charge,par contre certain rajoute un petit ventilo sur le régul , histoire de mieux le refroidir....
http://chezlescartier.free.fr/Moto/Regulateur_XX.htm
http://cybertenere.free.fr/VFR.html
Matious
Ma présentation: Hello !!
Moto actuelle: 1000 GSXR K3
Re: [RESOLU] Moto qui cale à chaud
Messagepar parkq22 » Dim 8 Juin 2014 13:25
Merci pour ton aide, j'avais déjà vu cette astuce quelque part, mais il faudra que j'adapte un peu car le cache latéral passe un peu devant le régul'.
Et la prochaine fois je lirais mieux quand vous me dites quelque chose :gna: :
leko a écrit:Peut etre un soucis de régulateur ou de relais à chaud ?
parkq22
zx6r 1996
