Monter un pneu de 10000km avec un pneu neuf, voiture
Messagepar crazybiker » Lun 14 Juil 2014 22:47
Salut les riders
Question voiture, je dois changer les pneus avant de mon scenic et il s'avère que je peux récupérer un pneu qui a déjà 10.000km et qui est en très bon état. C'est un Michelin saver +. Je pensais donc acheter que 1 pneu neuf et monter les deux en parallèle. Que pensez vous de cette idée. Bonne idée ou connerie ???
Sent from my iPhone using Tapatalk
crazybiker
Moto actuelle: SV1000S K3
Re: Monter un pneu de 10000km avec un pneu neuf, voiture
Messagepar JulienG28000 » Lun 14 Juil 2014 23:08
Salut ^^
Alors direct c'est connerie car entre deux pneu sur le même essieu il doit y avoir seulement un écart ( si je me souviens bien) de 1-1,5 MM hors je pense qu'il aura plus
Après c'est à toi de voir ^^
Bonne soirée
Tomber amoureux est facile,
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
GSR600 (vendu sniff!!!)
Rmx50 kité
Messagepar Echtélion » Mar 15 Juil 2014 07:58
Tu peux monter ton pneu de 10000 km si c'est le même pneu que le neuf (même marque, même dimension, même catégorie d’utilisation [ ex. route, neige, tout terrain] même structure : radiale ou diagonale même code de vitesse, même indice de capacité de charge) aucun texte de loi ne s'y oppose .
En ce qui concerne la profondeur des sculptures : elle doit être supérieur à 1.6 mm (texte de loi) ; du point de vue " passage au contrôle technique" , la différence de profondeur de la rainure principale entre les 2 pneus d'un même essieu doit être inférieure à 5mm.
Vu que , sans prendre le risque de dire une énormité , tu peux compter sur une durée de vie d'au moins 45000 km avec ce pneu , je ne pense pas qu'il soit assez usé pour ne plus remplir les conditions ci dessus. Mesure les rainures, tu seras fixé. ;)
Messagepar eric 64 » Mar 15 Juil 2014 08:41
Bon les gars ont arretes cela car la c'est une questions secu
ON NE MONTE JAMAIS DE PNEUS USES ET DIFFERENT SUR UN ESSIEU CAR TU VAS AVOIR UNE USURE DIFFERENTE D'UN PNEU A L'AUTRE DONC
DIFFERENCE D'INTENSITE SUR LE FREINAGE D'URGENCE (RISQUE DE DERIVE IMPORTANTE MEME AVEC ABS)
DEREGLEMENT DE TA CHASSE DONC DEPORT SUR UN COTE CE QUI VA ENGENDRER UNE USURE NON UNIFORME SUR TES PNEUS MEME LE NEUF;
Donc :evil:
Eric 64
eric 64
Ma présentation: grande premiére
Moto actuelle: bandit GSF 650
Messagepar JulienG28000 » Mar 15 Juil 2014 09:23
eric 64 a écrit:Bon les gars ont arretes cela car la c'est une questions secu
Donc :evil:
Eric 64
Merci Éric ^^
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
Rmx50 kité
Messagepar Echtélion » Mar 15 Juil 2014 10:01
Dis pas merci, ton assertion était complètement fausse , et tu n'avais donné aucun argument technique, juste une "référence légale" erronée... donc même si Eric a raison, ça ne cautionne pas ce que tu as écrit.
Un delta d'usure de 5 mm sur un pneu de scénic , c'est un delta de 0,8 % sur la taille de la roue. Amha , c'est pas ça qui va influencer beaucoup le comportement de la voiture (sinon ils te feraient chier au CT) surtout si elle a quelques dizaines de milliers de km au compteur.
Mais bon, admettons.
@Crazybiker : si tes pneus arrière sont ok, transferts les à l'avant et mets le pneu neuf et le "10000" à l'arrière . Comme ça, pas de soucis de chasse.
Messagepar crazybiker » Mar 15 Juil 2014 10:33
Petite précision, le pneu neuf sera le même que l'usé. Même modèle, même dimensions, même structure.
crazybiker
Messagepar JulienG28000 » Mar 15 Juil 2014 12:40
Echtélion a écrit:Dis pas merci, ton assertion était complètement fausse , et tu n'avais donné aucun argument technique, juste une "référence légale" erronée... donc même si Eric a raison, ça ne cautionne pas ce que tu as écrit.
T'énerve pas , tu te prend trop la tête ...
Je dis merci dans le sens ou il a su expliqué exactement le problème d'un pneu usé....
Je te jure le gens se prennes trop la tête dans le vie... C'est bien triste
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
Rmx50 kité
Messagepar Grand Schtroumpf » Mar 15 Juil 2014 12:47
Zen les amis ! ;)
Messagepar JulienG28000 » Mar 15 Juil 2014 12:50
Pour ma part je suis zen :siffle: :51:
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
Rmx50 kité
Messagepar Echtélion » Mar 15 Juil 2014 12:51
Je ne suis pas énervé (énervé , ça prend une autre dimension...).
J'ai mal interprété ta seconde intervention, au temps pour moi.
Messagepar crazybiker » Mar 15 Juil 2014 13:32
Holà restez zen mes z'amis :mrgreen: . Je récupèrerais le pneu en août car il est chez mes grand parent et je pourrais donc voir sont usure.
V et merci
crazybiker
Messagepar JulienG28000 » Mar 15 Juil 2014 13:56
Désoler aussi de t'avoir mal parlé....
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
Rmx50 kité
Messagepar titinette95 » Mar 15 Juil 2014 16:48
Bon bah :51: ..... ;)
titinette95
Prénom ou surnom: Titinette
Moto actuelle: Street trip R
Messagepar sid848 » Mar 15 Juil 2014 16:54
crazybiker a écrit:Holà restez zen mes z'amis :mrgreen: . Je récupèrerais le pneu en août car il est chez mes grand parent et je pourrais donc voir sont usure.
V et merci
fait super attention, le montage de ce pneu peut entrainer la destruction de ta voiture voir même la destruction de l'univers si il est gonfflé à 87.2569% d'azote. Rien que le fait d'y penser pourrait endommager irreversiblement ton cerveau, alors prudence :signe:
Messagepar California » Lun 21 Juil 2014 14:24
V et merci
Y parait qu'on risque aussi une calvitie précoce !!
