[PROBLEME] montage embouts de guidon Rizoma
Messagepar rustrio » Sam 2 Aoû 2014 18:38
Salut tout le monde,
j'ai acheté des embouts de guidon Rizoma 512 (bleu mais ca osef ^^) pour ma Speed Triple 2010 et impossible de les monter!
Je me suis pourtant renseigné avant et même le vendeur m'a dit que c'etait compatible.
Dans le manuel de montage ils précisent qu'il y a 2 types de poignées : 'creuse' ou 'à vis' et donc 2 manières pour les monter.
Moi c'est des creuses, il a donc a disposition 3 cylindres de gomme de 3 diamètres différents pour fixer l'embout dans la poignée, or aucun ne va! Le plus petit est bien trop fin et ca ne tient pas et les 2 autres (moyen et gros) sont trop larges et donc impossible de les insérer.
A part rogner à la main le moyen pour en réduire suffisamment le diamètre...je vois pas quoi faire? :oops:
Qui à déjà eu le même problème? des solutions? Je paie un godet à celui/celle qui me les monte :51:
Merci d'avance!
rustrio
Ma présentation: un Breton à Paris
Prénom ou surnom: Jonathan
Moto actuelle: 07/2014 - xx/xxxx : Triumph Speed Triple (2010)
11/2013 - 07/2014 : Triumph Street Triple (2012)
Re: [PROBLEME] montage embouts de guidon Rizoma
Messagepar ChoCa » Sam 2 Aoû 2014 18:41
Il faut prendre l'embout qui rentre dans ton guidon, puis c'est lors du serrage qu'il va s’écraser, et tenir en place :)
Pour l'embout coté poignet des gazzzzz, ne le sert pas en le collant a la poignet, il faut laisser un peu de jeu pour éviter que les deux frottes. Fous un petit morceau de carton / plastique quand tu fais le serrage, et retire le ensuite :)
(je sais pas si je suis clair enfaite ? xD)
ChoCa
Ma présentation: ChoCaaaaa
Prénom ou surnom: Laurent
Moto actuelle: Bonneville 2017
Messagepar rustrio » Sam 2 Aoû 2014 18:48
si j'ai compris le principe :) en s'écrasant il devrait gonfler et tenir, j'y ai pensé... mais quand je rentre l'embout avec le plus petit cylindre et que je tourne la vis pour serrer, tout tourne dans la poignée et ca ne se ressert pas... :x
rustrio
Messagepar ChoCa » Sam 2 Aoû 2014 18:50
Fait le pré serrage quand tu as tout le bloc entre les mains, tu verras qu'au bout d'un moment la gomme commencera a gonfler. Rentre le a ce moment la dans ton guidon, et termine le serrage :)
Si tu es trop en galère, j'ai rien de prévu demain, envoi un mp et on essaye de faire ça ;)
ChoCa
Messagepar rustrio » Sam 2 Aoû 2014 19:04
je t'ai mp Choca ;)
rustrio
Messagepar ChoCa » Sam 2 Aoû 2014 19:25
Rdv pris pour demain matin :)
ChoCa
Messagepar rustrio » Sam 2 Aoû 2014 19:41
merci M'sieur! t'es comme ca :cool2: ^^
rustrio
Messagepar rustrio » Dim 3 Aoû 2014 16:59
Tout est monté! Au top mais pas sans mal... Du finir une vis a la dremel! ^^ merci Choca!
pour l'honneur j'ai monté les reversoirs de liquide tout seul... :-|
rustrio
Messagepar Pi@f » Mer 13 Aoû 2014 23:13
Avec vidange du circuit de frein?
Pi@f
Ma présentation: La pres du Pi@f
Prénom ou surnom: Pierre-François
