Le filtre à air KN, c'est du vent !
Re: Le filtre à air KN, c'est du vent !
Messagepar 8-crew » Mar 31 Mar 2015 21:03
Je ne savais pas pour le risque de serrage mais je me doutais que ce n'était pas bon. J'ai obtenu un rdv pour mardi. C'est le plus tôt que j'ai pu obtenir (cardy et consort ne le faisant plus...).
Messagepar Echtélion » Mar 31 Mar 2015 21:12
Truc à la con : sur la boite à air du VFR il y a un joint dans la gorge de l'embase et un joint dans gorge du couvercle , donc 1 joint de part et d'autre du fàa d'origine ; or lorsque tu montes un K&N, il faut enlever ces deux joints , sinon la boite à air ne ferme pas bien...
Vérifier ça sur ta mobylette, des fois que....
Autre point : si le K&N (ou assimilé) est trop huilé, ça fout aussi la merde dans la carburation.
Messagepar Valhnad » Mar 31 Mar 2015 23:43
leko a écrit:Réglage trop pauvre = Serrage moteur ! N'attend pas trop. :?
C'est plutôt un mélange trop riche qui risque de serrer le moteur (si jamais ouvert et nettoyé), trop pauvre le risque est de percer un cylindre ... bon le résultat n'est pas top non plus !
Messagepar Le 12 » Mer 1 Avr 2015 14:31
Moi, je suis à 100% K&N, ou autres. Il faut, effectivement modifier certaines choses sur la carburations et/ou injection.
Le 12
Le 12
Prénom ou surnom: Le 12
Moto actuelle: Tiger 1200
Messagepar 8-crew » Mer 1 Avr 2015 16:14
Echtélion a écrit:Truc à la con : sur la boite à air du VFR il y a un joint dans la gorge de l'embase et un joint dans gorge du couvercle , donc 1 joint de part et d'autre du fàa d'origine ; or lorsque tu montes un K&N, il faut enlever ces deux joints , sinon la boite à air ne ferme pas bien...
J'ai bien enlevé le joint qu'ils appelaient "O ring" sur la notice de montage. Par contre, tu me mets un doute maintenant que tu mentionnes 2 joins. Je re démonterai donc ça ce week end pour vérification.
Messagepar Echtélion » Mer 1 Avr 2015 17:22
2 joints, c'est ce que j'ai sur la VFR. Sur le Bandit, je ne sais point...
Si ton couvercle est bien en contact avec le corps de la boite à air , c'est qu'il n'y avait qu'un joint à enlever.
Messagepar Valhnad » Mer 1 Avr 2015 19:04
C'est même pas du PnP ? :o
Messagepar Echtélion » Mer 1 Avr 2015 19:07
Non.
Mais c'est pas la mer à boire non plus comme travail , y'en a pour grosso modo 30 secondes par joint à tout casser.
Messagepar Valhnad » Mer 1 Avr 2015 19:11
Echtélion a écrit:Non.
Certe, mais au prix des joints ils peuvent faire un petit effort, en tout cas sur la mienne c'est du PnP, après je sais pas comment sont foutus vos BAA, si le filtre fait office de joint ou pas (c'est pas le cas sur la mienne).
Messagepar 8-crew » Mar 7 Avr 2015 23:25
La moto est passée chez le toubib aujourd'hui donc voici le fin mot de l'histoire:
Il s'agissait bien du réglage carbu + richesse à faire. Elle tourne à nouveau bien :)
Par contre, en discutant avec le mec du garage, il me disait qu'au vu du rapport contraintes (réglages à refaire)/gain, il ne conseillait pas à ses clients de monter un KN sur un Bandit.
Pour ma part, maintenant qu'il y est, il y restera, mais c'est vrai qu'avec le recul, un filtre origine m'aurait causé laaaaaargement moins de soucis. :siffle:
Quoi qu'il en soit, merci à tous pour vos tuyaux :51:
PS: Déjà mentionné ici mais quand c'est bon faut le dire: Garage 16 000 tours à Champigny, RAS, bon accueil, prix conforme à ce qui m'avait été annoncé, bref j'y retournerai si besoin :cool2:
Messagepar Bibi » Mer 8 Avr 2015 11:33
On s'en fou des perfs et du réglage.
Ma CB a 160 000km. Si le premier proprio a mis un KN, le réglage carbu n'est à faire qu'une fois, ensuite ça ne demande pas plus que l'utilisation normale... Mais depuis, on (les proprio du cb) a économisé un paquet de pognon en filtre à air jetable.
Messagepar JulienG28000 » Mer 8 Avr 2015 11:47
Bon t'en mieux que ton problème soit réglé !!
Et il est clair que c'est plus économique le Kn ! Et les perfs, sont minime... Moi des que j'ai ma prochaine moto à la première vidange je lui mets le Kn !!!
Tomber amoureux est facile,
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
GSR600 (vendu sniff!!!)
Rmx50 kité
Messagepar leko » Mer 8 Avr 2015 12:55
Hatecrew a écrit:La moto est passée chez le toubib aujourd'hui donc voici le fin mot de l'histoire:
Combien tu as payé pour faire ton réglage ?
Messagepar 8-crew » Mer 8 Avr 2015 13:06
59 €.
ils m'ont compté une heure de main d'oeuvre.
