Laver sa moto quand on n'a pas de parking
Messagepar Facarl » Dim 23 Juin 2013 11:26
Bonjour à tous,
Comme bcp j'habite dans un immeuble avec emplacement parking dans le sous-sol, donc impossible d'y laver ma moto.
Pour ceux qui ont le même problème je me demandais comment vous faisiez pour bien laver votre moto quand elle est bien sale (Hormis les solutions pro style "clean-bike" que j'ai pu trouver sur le forum (50€ tarif actuel..) ?
Merci a tous!
Facarl
Ma présentation: L'Européen
Prénom ou surnom: Facarl
Moto actuelle: Honda CBF 600 S 2006
Re: Laver sa moto quand on n'a pas de parking
Messagepar Cyril94 » Dim 23 Juin 2013 12:41
Moi perso je reside encore pour quelques jours comme toi dans un immeuble avec parking en sous sol....pour le moment c est un sceau d'eau dans chaque main et je frotte et ensuite deux ou trois sceaux pour le rincage, et merde au gardien et au reglement.....il y a toujours un robinet qui traine dans les sous sols
Un virage, un putain de camion et tchao Pantin....
Cyril94
Ma présentation: Hello tout le monde
Prénom ou surnom: Bad Boy
Moto actuelle: Honda X11 Black and Full
Messagepar geronim042 » Dim 23 Juin 2013 13:14
Un coup de jet avec une eponge et un chiffon a la station d'a cote quand c'est vraiement degueu, lingettes speciale lavage a sec pour la finition ou l'entretien courant entre deux lavages dans le parking.
geronim042
Prénom ou surnom: Hubert
Moto actuelle: ST-R
Messagepar nini69 » Dim 23 Juin 2013 13:36
dans la rue en bas de mon immeuble, sceau d'eau claire + pulvérisateur d'eau savonneuse.
nini69
Moto actuelle: v'lib
Messagepar Facarl » Dim 23 Juin 2013 13:41
Merci pour les retours.
J'osais pas trop les coups de jet car apparemment pas top pour la mecanique (il parait), du coup je faisais tout avec des lingettes (vulcan). Mais las j'ai tout le bas moto (amorto, ect) pleins de boue, il faut plus que des lingettes.
@nini69 ca suffit ton système pour faire partir la boue etc, ou c'est pour le nettoyage "normal" (petites projections, poussière, moustiques et compagnie) ?
@Cyril94 je n'ai pas de robinets qui trainent malheureusement dans mon sous-sol, ni de prises électriquer pour charger la batterie si besoin sans l'enlever (chiant sur la CBF, il faut démonter la selle), la galere..
Facarl
Messagepar TeddyLo » Dim 23 Juin 2013 14:10
Certaines stations de lavage permettent de doser la puissance du jet, c'est le cas de la où je vais pour les gros lavage. Sinon pour le petite lavage dans le parking j'utilise ou des solutions de lavage sans rinçage style truc écologique ou un pulvérisateur avec du produit de lavage et un autre avec de l'eau claire avec 2 bouteilles de coca rempli d'eau clair aussi pour la recharge, sans oublier éponge pour frotter et torchons microfibre pour essuyer/lustrer. Avec j'arrive à nettoyer trop sans salir.
TeddyLo
Ma présentation: TeddyLo présentation ultime
Moto actuelle: Une verte qui l'est pas vraiment...
Messagepar floydovich » Dim 23 Juin 2013 14:36
Lavage sans eau également.
Messagepar nini69 » Dim 23 Juin 2013 15:14
@facarl: pour la crasse, si c'est pas des gros amas de graisse noirâtre, ça passe tranquille couplé avec une brosse avec manche. Pour la graisse j'envoie directement le pétrole dissoudre les méchants, puis rinçage...
nini69
Messagepar geronim042 » Dim 23 Juin 2013 16:28
Pour le jet suffit de pas l'approcher. Il sert a mouiller, c'est l'huile de coude et la brosse qui se chargent du reste !
geronim042
Moto actuelle: ST-R
Messagepar Facarl » Dim 23 Juin 2013 16:38
Ok merci les gars. Ma station de service habituelle a une plateforme de lavage pour les voitures, mais je n'ai pas vu de jet d'eau, mais j'en trouverai surement une autre pas loin.
Bon fin de weekend à tous.
Facarl
Messagepar Matthew » Dim 23 Juin 2013 19:13
moi c'est station de lavage haute pression meme si j'ai une maison... c'est quand meme pas ça qui va m'arreter :) Faut juste etre à quelques metres quoi. Faut pas se coller au radiateur ;)
Ride it like you stole it
Matthew
Prénom ou surnom: Matt
Moto actuelle: XJ6 et MT09
Messagepar Facarl » Dim 23 Juin 2013 20:21
Thanks Matthew. Si j'avais une maison je ferai ça moi-même, comme je m'en sert pas pour aller au travail ça me fait plaisir e m'en occuper.. mais bon, peut pas tout avoir !
Cheers :51:
Facarl
Messagepar Mavrick » Lun 24 Juin 2013 09:33
Facarl a écrit:Merci pour les retours.
Ca fait des lustres que j'utilise les Jet des stations lavages, aucune de mes motos n'as pratiquement dit AIE.... il suffit juste d'éloigner le jet des parties sensibles du moteur et surtout surtout, ne jamais diriger le jet sur un moteur Chaud, de préférence laver la moto a froid, ça ne risque rien
En respectant cette consigne et éloigner le jet de la peintre si toutefois le Karcher est trop puissant c'est tout, En règle générale la peinture des motos et idem a celle des voitures donc pas de souci.
Mavrick
Ma présentation: 28 ans de moto... ça commence à chiffrer
Prénom ou surnom: Patrick
Moto actuelle: Suzuki Bandit 1250 FA
Messagepar Facarl » Lun 24 Juin 2013 10:05
Top, merci Maverick, je vais bientôt tester!
Facarl
Messagepar Seeya » Lun 24 Juin 2013 16:22
Je suis en immeuble avec moto au 2nd sous-sol.... :signe:
Perso, ayant fait la mauvaise expérience des stations car-wash (court-jus entrainant une abscence de cligno et klaxon pendant un moment...), je la lave désormais en bas avec des lingettes Vulcanet et un produit magique pour les chromes : Belgom !!
Un peu de patience et d'huile de coude et tu auras un résultat magnifique !! :cool2:
Et puis c'est bon de se retrouver avec sa belle !!! :love:
Le bien Triumph toujours
Seeya
Ma présentation: Le bien Triumph toujours
Prénom ou surnom: Yoyo
Moto actuelle: Speed Triple 955i (2005)
Messagepar homeondagobah » Lun 24 Juin 2013 19:29
Dernièrement, j'ai un peu changé ma méthode "Bassine/Chiffons" pour toute la bête.
Je vais à la station haute pression, juste un lavage mousse sans brosse en faisant attention de ne pas faire entrer de l'eau dans les prises d'air et de ne pas être TROP près puis je termine par un rinçage à l'eau déminéralisé qui ne laisse aucune trace au séchage (très bon conseil de mon beau-frère), ensuite dans mon parking (en copro) je fais les roues et les chromes avec un petit seau d'eau (très peu de dégraissant comme du liquide vaisselle) ....
Je suis un peu perfectionniste alors je finis avec du Fée du Logis sur les plastiques (pas la selle).
Ma beauté est rutilante
voilà
Eric
Messagepar Mavrick » Lun 24 Juin 2013 19:37
Je crois que nous avons les mêmes produits pour la moto... c'est miracle cette fée du logis pour faire briller la peinture...
Mavrick
Messagepar homeondagobah » Lun 24 Juin 2013 19:43
Oui Maverick ..... Elle est douée cette fée
Précision avec un chiffon très doux ! :siffle:
Eric
Messagepar Mavrick » Lun 24 Juin 2013 20:06
Bien sur non pelucheux....
Mavrick
Messagepar Facarl » Lun 24 Juin 2013 23:50
Ou la c'est du pro tout ça... Moi j'ai pas toute cette patience j'avoue.. J'ai des serviettes Vulcanet aussi, mais meme avec tous les coudes du monde ça ne fait rien sur l'amorto plein de boue. Mais je vais vite voir ça avec un peu de jet d'eau pas trop prêt .. Ça fera bien l'affaire sans me mettre à dos toute la copro :)
Merci a tous pour vos réponses.
Facarl
Messagepar burningham » Mar 25 Juin 2013 17:02
Vous m'avez donné envie de laver la mienne.... Alors pour ma part, j'ai emmené la moto dans la rue, une bassine d'eau chaude savonneuse, une éponge, une brosse à dent et du dégraissant. une fois lavé, je suis allé au lavomatic, dégraissant peu partout où il faut et au niveau du moteur, laissé agir et rincage eau déminéralisé pour pas qu'il y ait de marque. Elle est toute belle!
La bière qui roule nous fait plein de mousse!
burningham
Ma présentation: Coucou à tous! Il y a quelqu'un? Ah!!! Moi c'est Maxou
Prénom ou surnom: Maxou
Moto actuelle: Suzuki Bandit ZK4
Messagepar homeondagobah » Mar 25 Juin 2013 17:42
Facarl a écrit:Ou la c'est du pro tout ça... Moi j'ai pas toute cette patience j'avoue.. J'ai des serviettes Vulcanet aussi, mais meme avec tous les coudes du monde ça ne fait rien sur l'amorto plein de boue. Mais je vais vite voir ça avec un peu de jet d'eau pas trop prêt .. Ça fera bien l'affaire sans me mettre à dos toute la copro :)
Et encore, on ne te parle pas du goupillon pour aller où la main ne passe pas .... Mais ce n'est qu'une à deux fois par an.
Eric
Messagepar Antimite » Mer 10 Juil 2013 21:13
Vulcanet c'est tres bien, c'est un peu honereux mais efficace sinon il y'a aussi le wash and wax!!
Antimite
Ma présentation: Nouveau Menbre
Moto actuelle: Honda Hornet (route) et R6 (Only piste)
Messagepar Matthew » Ven 12 Juil 2013 09:28
Sinon quand j'ai la flemme de sortir le tuyau le produit lave vitre marche bien. En plus ca dissoud bien les moucherons.
Matthew
