démontage et nettoyage du filtre a essence
La pompe sortie du réservoir n'est pas compliqué a sortir mais il faut être minutieux...
Débranché les cosses mais il faut faire extrêmement attention a ne pas les abimés sinon c'est la me...de
Retiré le bloc bas de la pompe, j'avoue les grosses pattes qui se clips sont dur. Vous pouvez voir que le filtre a essence est bien encrassé
Voici le filtre une fois nettoyer au mieux.
Avant il était tout noir. Nettoyage au WD-40, je l'ai imbibé de se produit et je l'ai malaxé
avec mes doigts pour décroché un maximum de crasse. Je l'ai rincé a l'essence pur au moins 3 fois. Le premier rinçage l'essence était totalement noir pas au point d'être opaque mais plutôt bien trouble.
Vue interne du filtre a essence
Bon sa ne pas réglé mon problème mais au moins le filtre a retrouvé une petite jeunesse.
IL faut savoir que le filtre est très compliqué a trouvé sur internet (j'en trouve pas) j'ai envoyer un email au fabriquant de la pompe j'attend sa réponse.
Je vais donc changé les pipes d'admissions et les joints d'injecteurs.
a+ pour de nouvelle aventure
