Importer Fichier GPX
Messagepar leko » Dim 19 Juin 2016 09:07
Je galere avec mon Garmin Zumo 220;
J'ai importé un fichier GPX dans mon GPS à cet emplacement : Garmin Zumo ----> GPX ---> GPX
Ensuite lorsque je vais dans "mes donnees" pour le charger comme itineraire, je n'ai rien qui apparait à l'ecran...
Ai-je bien mis le fichier GPX dans le bon dossier du garmin ??
J'ai pourtant réussi il y a deux semaines à importer 4 road book differents pour notre week end en normandie et tout a trés bien fonctionné. Je ne comprend pas ce qui cloche...
Merci pour votre aide
Re: Importer Fichier GPX
Messagepar Nathaniel » Dim 19 Juin 2016 19:14
Il n'y a que les roadbook pour la Normandie et les Cévennes qui fonctionnent avec ce type de GPS :mrgreen:
Messagepar leko » Dim 19 Juin 2016 19:23
Je crois que je ne vais pas trouver beaucoup d'aide ici :gna:
Sujet à verrouiller !
Messagepar Nathaniel » Dim 19 Juin 2016 19:55
Plus sérieusement, il faut déjà que tu vérifies que la mémoire n'est pas totalement utilisée.
Est-ce que tu as déjà supprimé les anciens roadbook importés? Tu peux les supprimer avec l'ordi mais il est préférable de les supprimer directement sur le GPS.
Après tu as la mémoire qui est peut-être blindée avec les anciennes destinations. Il faut aussi virer l'historique des voyages.
Enfin logiquement, à priori tu les a installés dans le bon fichier. Normalement c'est le fichier du DD interne (internal). dans certains GPS on peut aussi les installer dans le fichier GPX mais ça ne fonctionne pas toujours...
Normalement, une fois que tu les a installés dans le fichier avec l'ordi, lorsque tu démarres le GPS, celui-ci doit te demander de les importer et tu dois accepter.
Si ça ne marche toujours pas alors là je cale... ;)
Messagepar leko » Lun 20 Juin 2016 06:40
J'ai réussi à le faire apparaitre dans l'appareil. J'ai supprimé le dernier fichier GPX;
Les problemes maintenant:
-Le nom du fichier est "itineraire" alors que je l'avais nommé autrement
-L'importation dure 2 secondes au lieu de 30
-Quand je souhaite effectuer l'itineraire, ba en fait le road book que j'avais crée n'est pas suivi.
Je l'ai fait avec ITN est ce que ce serait le probleme ?
Messagepar Stephane95 » Lun 20 Juin 2016 07:27
Le nom qui apparaît sur le Garmin, c'est pas le nom du fichier mais le nom de l'itinéraire dans les champs en haut dans ITN .
Exporte les fichiers en "GPS eXchange 1.0"
Sous ce format, il n'y a que les points et ton GPS va recalculer la trace quand il va importer le Gpx au démarrage .
Enfin sur mon zumo 550, ça fonctionne comme ça ;-)
Stephane95
Messagepar leko » Lun 20 Juin 2016 14:44
Haa ok merci stephane pour ces infos je vais essayer d'importer en GPS eXchange je te tiens au courant !!
Messagepar Shenzac » Lun 20 Juin 2016 17:03
Sur mon Garmin, je n'ai pas réussi à avoir un tracé fiable à partir d'un gpx fait sur ITN Converter. Je passe systématiquement par BaseCamp pour tracer l'itinéraire avant de l'importer dans le GPS (et là encore, il y a toujours des différences par raport aux potes qui ont un Tomtom).
Je vais quand même tester le format d'export indiqué par Stéphane.
Shenzac
Prénom ou surnom: Franck
Suzuki SVS 650 (K2)
Messagepar leko » Mar 21 Juin 2016 08:21
Je suis en train d'apprivoiser Basecamp.
Mon problème est que j'ai uniquement la carte de base et que donc je ne peux planifier aucun trajet puisque les petites routes n'apparaissent pas....
J'ai dans le GPS le carte europe city navigator NT 2016 mais j'ai le même problème, elle n'est pas assez précise.
Dois-je acheter des cartes à 69 ou 99 dollars sur leur site?
Est ce que je m'y prend mal et j'ai raté quelque chose ?
ou y a t il une autre solution ?
Messagepar Shenzac » Mar 21 Juin 2016 09:40
leko a écrit:Je suis en train d'apprivoiser Basecamp
Pareil leko, et je trouve que c'est une vraie usine à gaz.
Quand tu branches ton Garmin à ton ordi et que tu lances BaseCamp, tu as la possibilité d'importer dans le logiciel la carte figurant dans ton GPS.
Concernant la map Europe, j'ai aussi remarqué que certaines routes que je vois dans ITN Converter (avec les layouts GoogleMaps ou ViaMichelin) n'apparaissent pas sur la carte de Garmin. Je ne sais pas pourquoi et je n'ai pas encore résolu ce pb, mais ça craint.
C'était plus simple avec mon Tomtom :(
Si tu trouves une solution, en dehors de l'achat d'autres cartes, je suis preneur.
Shenzac
Suzuki SVS 650 (K2)
Messagepar leko » Mar 21 Juin 2016 10:41
C'est hors de question d'acheter des cartes à ce prix là!!. Je préfere rester à mes cartes Michelin :mrgreen:
Concernant la carte figurant dans mon GPS City europe navigator NT 2016, elle n'apparait pas plus detaillée que la carte globale (ha si elle me montre les fleuves et les lignes de chemin de fer... )
Plus sérieusement si quelqu'un (genre Eric :siffle: ) pouvait nous donner la clé :angee:
Sinon j'ai refait mon itinéraire avec ITN et je l'ai exporté en GPS Exchange comme conseillé par Stef. Une fois dans le GPS, ce dernier l'à visiblement correctement converti en itineraire perso.
Essai et verdict samedi... Je ferai un retour.
Messagepar Stephane95 » Mar 21 Juin 2016 12:54
Dans basecamp comme sur le GPS , tu peux jouer sur le nombre de détails des routes a afficher.
Si tu mets le détail au maxi, tu à toutes les routes.
Même non revêtues .
Pas besoin de cartes supplémentaires ;-)
Stephane95
Messagepar Shenzac » Mar 21 Juin 2016 16:19
Stephane95 a écrit:Dans basecamp comme sur le GPS , tu peux jouer sur le nombre de détails des routes a afficher.
Même non revêtues .
Ah, c'est une option que je n'ai pas encore vu. Merci pour l'info Stéphane :cool2:
Shenzac
Suzuki SVS 650 (K2)
Messagepar homeondagobah » Mar 21 Juin 2016 22:30
@leko : Pour les cartes sur le pc, je peux fournir celles que j'ai (4 à 5 Go par carte) ....
@shenzac : Le niveau de détail s'adapte en activant Affichage -> Barre d'Outils -> Niveau de détail ensuite dans ta barre de menu tu vas de "Le plus bas" à "Le plus haut"
Messagepar Stephane95 » Mar 21 Juin 2016 22:38
J'me suis peut être avancé trop vite sur basecamp car en fait j'utilise mapsource de Garmin et non pas basecamp .
Par contre sur mon zumo 550, je peux afficher plus ou moins de détails . Ca c'est sur ! ;-)
Et pour mapsource, quand je télécharge une nouvelle version des cartes , je peux demander à mette à jour le GPS + le pc donc les deux cartes sont au même niveau ...
Stephane95
Messagepar homeondagobah » Mar 21 Juin 2016 22:43
Stephane95 a écrit:J'me suis peut être avancé trop vite sur basecamp car en fait j'utilise mapsource de Garmin et non pas basecamp .
Il y a les mêmes fonctionnalités sous BC
Messagepar leko » Mar 28 Juin 2016 19:44
J'ai suivi les conseils de Stephane, j'ai fait mon RB sur ITN et j'ai ensuite converti en "GPS Exchange".
Mon GPS ZUMO l'a bien converti et a suivi à la la lettre l'itineraire prévu.
Merci à tous
Messagepar Stephane95 » Mar 28 Juin 2016 22:10
Et bien voilà , un converti au Garmin de plus :-)
Une fois apprivoisé, le GPS moto devient facile et indispensable...
Stephane95
Messagepar Shenzac » Mer 29 Juin 2016 10:19
leko a écrit:J'ai suivi les conseils de Stephane, j'ai fait mon RB sur ITN et j'ai ensuite converti en "GPS Exchange".
Merci à tous
Merci pour ta confirmation, j'essayerai cette méthode à la prochaine occasion
Shenzac
Suzuki SVS 650 (K2)
Messagepar Terry » Mar 12 Juil 2016 16:24
Merci à tous
J'ai essayé et çà marche bien mieux que la méthode alambiquée que j'utilisai :cool2:
