Hornet ne démarre plus
Messagepar philounet » Sam 28 Jan 2017 22:22
Salut !
Un soucis avec un Hornet 600 de 2012, j'ai installé des poignées chauffantes il y a de cela 2 mois, j'ai tout contrôlé et j'ai vérifié après la pose que tout fonctionnait :
La moto démarrait au quart de tour
Les poignées fonctionnaient
La batterie était chargée
Soucis, au bout d'un mois j'ai essayé de faire démarrer la moto mais sans succès, elle ne démarre plus.
La moto était branchée sur un Optimate, l'Optimate donne la batterie comme étant en parfaite santé
J'ai vérifié les fusibles tout est OK
Les phares s'allument, le moteur se lance mais c'est comme s'il n'y avait pas d'allumage
J'a débranché les poignées du circuit électrique pour voir si elles n'étaient pas la cause, et les symptômes restent les mêmes...
J'ai réalisé un enregistrement audio que vous pouvez retrouver là : Lien Dropbox
Si quelqu'un à un conseil ...ou a connu les même soucis de moto qui ne démarre pas je serais curieux d'en connaitre la cause et comment faire pour réparer :)
Merci !
philounet
Moto actuelle: GSXR 1000K8
Re: Hornet ne démarre plus
Messagepar Mister Green » Sam 28 Jan 2017 23:56
Ben déjà je dirai que la batterie c'est ok.
La pompe à essence c'est bon.
Tu as vérifié les fusibles mais tu les as testé ?
Tu as bidouillé ton arrivée d'essence par hasard ?
Parce que là on entend le démarreur mais le moteur ne se lance pas.
Mais bon il peut y avoir un paquet de causes.
Vérifies déjà pour commencer que tes cosses de batterie soient bien serrées. Parfois un quart de tour en moins suffit pour que le contact ne se fasse pas.
Il faut toujours partir du plus simple.
Et sinon, je ne sais pas comment ça fait sur une Hornet (je n'ai jamais tenté sur une Honda) mais es tu bien en neutre ?......
Testes aussi la batterie en tension quand tu mets le contact.
Mister Green
Ma présentation: prez de moi
Messagepar snowride » Dim 29 Jan 2017 00:48
Une hornet vibre moins mais je te dirais quand même vérifie le serrage des branchements au niveau des cosses de batterie (les boulons) ça peut en effet se dessérer et mettre la grouille dans le système d'allumage. Ce petit événement m'est arrivé et provoquait même une instabilité du régime et des à-coups à allure constante.
Messagepar Wildwater » Dim 29 Jan 2017 09:25
J'ai déjà eu ça, demarreur ok mais pas d'allumage moteur. Un coup de recharge de batterie et c'était réglé. Mais ta batterie semble ok :/
Sinon j'ai eu aussi un petit problème de fusible qui provoquait des coupures de l'injection de un pouillieme à quelques secondes en roulant (hornet 2007). Fusible ok mais faux contact. À vérifier et nettoyer ces contacts si besoin.
"The brave may not live forever - but the cautious do not live at all" Bear Grylls
Wildwater
Ma présentation: Wildwater
Prénom ou surnom: Olivier
Moto actuelle: SF848
Messagepar Nathaniel » Dim 29 Jan 2017 11:23
Hello Philounet,
Si la batterie ne tient pas la charge avec des accessoires supplémentaires il faudrait certainement que tu vois du côté du régulateur-redresseur de tension. S'il est défectueux tu peux avoir comme symptômes les éléments suivants: tu pars avec une batterie en charge et tout se passe bien. Mais si qq accessoires supplémentaires sont branchés la batterie ne va pas se recharger suffisamment. Cela peut aller jusqu'à l'arrêt subit de la bécane. Et là impossible de redémarrer.
Avec des pinces et une autre batterie chargée, elle peut démarrer mais on peut avoir l'impression qu'elle tourne sur 3 pattes.
A suivre...
Messagepar philounet » Dim 29 Jan 2017 12:39
Salut !
Merci pour vos réponses !
J'ai vérifié les fusibles individuellement et visuellement, mais non je ne les ai pas testés...je ne sais pas trop comment faire, j'imagine que c'est avec un multimètre dans une certaine position....le multimètre ! pas moi ! :gna:
Je ne pense pas avoir bidouillé l'arrivée d'essence, j'ai soulevé le réservoir pour faire passer des cables et après j'ai bien vérifié de ne pas avoir coincé de durite.
Les cosses sont bien serrées, la moto est en Neutre, pas un faux point mort entre 2 et 3 mais bien en Neutre.
Pour ce qui est des accessoires, j'ai essayer de démarrer en les débranchant de la batterie mais ca ne démarre pas plus... :cry:
philounet
Messagepar tibo_42 » Dim 29 Jan 2017 15:32
T'as vérifié que ton réservoir est plein ? :mrgreen:
Pour tester les fusibles tu te met en ohm mètre si la résistance est proche de 0 ton fusible est bon si c'est le symbole infini ou une valeur très élevée c'est que ton fusible est mort.
À un moment tu parles que tu as installé les poignées il y a 2 mois et que tu l'as pas utilisé pendant 1 mois du coup t'as roulé avec pendant 1 mois sans problème ? Dans ce cas là je dirais que c'est un problème indépendant de l'installation de tes poignées chauffantes.
tibo_42
Prénom ou surnom: Thibaut
Messagepar philounet » Mer 1 Fév 2017 14:21
Hop !
Non la moto n'a pas bougé, j'ai juste démarré la bête après l'installation histoire de voir que tout fonctionnait.
La moto est partie chez un garagiste hier qui a pu la démarrer sans problème (je ne sais pas comment mais probablement avec un booster ou un truc du genre), dont pas de soucis côté fusibles, mais possiblement côté batterie...pourtant elle était branchée sur un Optimate.
J'avais tenté de faire démarrer la moto en débranchant totalement les poignées et la batterie chargée à bloc mais sans succès ....bref ...
Tel ce matin du garagiste, la moto ne démarre pas ! vais tenter de l'avoir au tel afin d'en savoir plus...le poignées sont des Oxford, de la bonne came pourtant et avec un dispositif qui met HS les poignées en cas d'oubli si la tension de la batterie descend en dessous d'un certain seuil...
philounet
Messagepar philounet » Mer 1 Fév 2017 14:24
....la batterie avait été changée peu de temps auparavant...pour un modèle pas très cher mais à la référence équivalente :mrgreen: ...ben ouais ils vendent le plomb au prix de l'or depuis un bout de temps...le voltage est peut être bon mais pas la puissance en ampères ? :? lorsque l'on raccorde des accessoires ? ... car avant l'install la moto démarrait...
philounet
Messagepar tibo_42 » Mer 1 Fév 2017 14:48
Et un problème d'optimate ? Regarde la tension de la batterie avec ton multimetre
tibo_42
Messagepar philounet » Mer 1 Fév 2017 16:53
Finalement j'avais mal compris, la moto n'avait pas démarré, pas un pb de bougie ni de démarreur, ni de batterie :cry:
philounet
Messagepar philounet » Sam 4 Fév 2017 18:21
Problème résolu...
Apparemment j'avais désolidarisé une cosse en soulevant le réservoir pour passer les fils des poignées chauffantes... :siffle: et c'est tout ! :oops:
philounet
Messagepar Valhnad » Sam 4 Fév 2017 19:21
En gros t'as pas vérifié ce qu'on t'a demandé plus haut ! :D
Messagepar Mister Green » Dim 5 Fév 2017 12:49
Il faut toujours partir des choses les plus simples.....
Mister Green
Messagepar philounet » Dim 5 Fév 2017 17:19
Valhnad a écrit:En gros t'as pas vérifié ce qu'on t'a demandé plus haut ! :D
Ben si mais comme j'ai pas bidouillé l'arrivée d'essence je ne suis pas allé jeté un coup d'oeil dans ce recoin sombre où je n'y connait rien...
philounet
