Gretchen, ma gross Fräulein, ou ma R1100RT
Re: Gretchen, ma gross Fräulein, ou ma R1100RT
Messagepar CRICKEY » Lun 6 Juil 2015 13:01
Merci je check
Messagepar PAF » Lun 6 Juil 2015 17:13
Je sais plus si je l'ai mis :
http://www.geomoto.fr/
Il traîne avec Box23, l'orga' de mes roulages sur circuit.
Apparemment du bon boulot, mais peut-être hors de tes tarifs ?
Messagepar CRICKEY » Lun 6 Juil 2015 17:18
peut etre pas, 199 euros la révision d'un ohlins, bon moi j'ai pas d'ohlins. C'est peut etre moins cher un Showa, moins technique
Messagepar mkl75 » Lun 6 Juil 2015 22:46
Avec tes showa, t'as pas le choix!
je sais, c'est nul, mais il fait chaud :lol:
mkl75
Prénom ou surnom: mike
Messagepar CRICKEY » Lun 6 Juil 2015 23:31
il fait chaud wouah :mrgreen:
Messagepar CRICKEY » Lun 20 Juil 2015 22:32
Ouaip à la finale j'avais emballés les amortisseurs près à les expédier chez suspension sport. Et puis la rame.
Je roule presque jamais au dessus de 110 avec cette moto de plus.
Retour à leurs place sur la moto.
Après un temps fou à chercher 2 fils coupés dans le faisceaux électrique. Les poignées chauffantes font réparées.
Messagepar CRICKEY » Mer 22 Juil 2015 14:04
Quel foutoir ?
pour régler le jeu au couple conique, il faut : 1 clef dynamo gros couple, 1 clef dynamo petit couple, 1 décapeur thermique, des cles que tu ne te sert jamais, genre 15 ou 16 les tailles a la con, 1 douille allen de 12 (la douille improbable). 3 mains, etc..
enfin c'est fait...
Messagepar Choups » Mer 22 Juil 2015 14:18
Tu touches au but ;)
Messagepar CRICKEY » Mer 22 Juil 2015 14:25
Si on veut ma cherie, il me reste :
filtre air/essence/huiles,
vidange moteur/boite/pont
vidange et purge freins et circuit ABS et changer une durite de freins
réglage soupapes
changer les bougies
synchro des papillons
changer la courroie alternateur (oui c'est une voiture cette moto)
un nettoyage/décapage d'anthologie, la moto est plus que craspouille
Messagepar Choups » Mer 22 Juil 2015 14:35
Oki... Ben on va juste dire que tu avances alors :langue: :angee:
Messagepar JulienG28000 » Mer 22 Juil 2015 15:08
bon courage Christian!!
le coup du Décapeur thermique, on me l'avait jamais faite cela lolll
pour les clés à la con et autres, t'inquiète pas Suz' aussi sont champion!....
on le voit bien sur la photo que la moto à bien vécu!!
Tomber amoureux est facile,
JulienG28000
GSX1340 (B-King)
GSR600 (vendu sniff!!!)
Rmx50 kité
Messagepar Choups » Mer 22 Juil 2015 19:04
Au final, tu es bien content de ne pas avoir ma VN dans les pattes :langue:
Bon courage ;)
Messagepar giome » Mer 22 Juil 2015 21:36
CRICKEY a écrit:Si on veut ma cherie, il me reste :
filtre air/essence/huiles, ===> 1/2 heure
vidange moteur/boite/pont ===> 1 heure 1/2
vidange et purge freins et circuit ABS et changer une durite de freins ===> 2 heure
réglage soupapes ===> 1 heure 1/2
changer les bougies ===> 1/2 heure
synchro des papillons ===> 1/2 heure
changer la courroie alternateur (oui c'est une voiture cette moto) ===> 1 heure 1/2
un nettoyage/décapage d'anthologie, la moto est plus que craspouille ===> 18 heures :)
bon courage :siffle: :51:
Messagepar CRICKEY » Mer 22 Juil 2015 22:04
Arf merci !
Et remonter le carénage et ses 150 vis ;)
Messagepar giome » Mer 22 Juil 2015 22:08
tu n'as jamais monté de vis dzeus ?
exemple ici
Messagepar benji_gas » Mer 22 Juil 2015 23:09
giome a écrit:tu n'as jamais monté de vis dzeus ?
exemple ici
J'en avais monté des similaires dans le fond du capot de selle de mon Hayabusa.... Ca me faisait presque un top case homologué 300 km/h :mrgreen:
Messagepar CRICKEY » Mer 22 Juil 2015 23:25
Arf. Il y en aurait pour plus cher de vis que de moto ;)
Messagepar CRICKEY » Jeu 23 Juil 2015 14:57
Et un démarreur remonté, dans une jolie gerbe d'étincelle.
astuce du jour: débranchez la batterie avant de remonter un démarreur :mrgreen:
et une tête de fourche opération a 4 mains, merci Bibi :cool2:
Messagepar mkl75 » Sam 25 Juil 2015 11:52
Tu mériterais d'avoir ton personnage dans joe bar team ;)
mkl75
Messagepar giome » Sam 25 Juil 2015 12:00
il l'a déjà, paul posichon alias "paulo les gazs" :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Choups » Sam 25 Juil 2015 12:17
:gna: :cool:
Messagepar giome » Sam 25 Juil 2015 13:31
toujours en train de bricoler sa bécane en rade ;)
Messagepar Choups » Mer 29 Juil 2015 15:30
Au pire, si elle est trop galère à remonter, perso j'ai une idée qui irait parfaitement dans le salon... :siffle:
:gna:
Messagepar CRICKEY » Mer 29 Juil 2015 15:37
Bon ca avance doucement quand même. car il manque toujours un outil ou une pièce, pour changer un filtre a essence faut aussi acheter un joint et 2 colliers, enfin c'est peut être pour ça qu'elles tiennent longtemps.
ceci dit je n'ai pas oublié de foirer une vis de réglage de soupape suite a une erreur de couple de serrage :siffle:
et donc tombé le basculeur et son support pour la changer. avec un peu de bol je pourrais faire la manip' sans avoir a changer le joint de culasse....
Messagepar CRICKEY » Dim 9 Aoû 2015 22:28
ca a démarrer du 1er coups
essais routier demain
