GPS/roadbook et une appli simple: 0 résultats trouvés
Venez partager vos plus beaux road-trips au départ de Paris
Re: GPS/roadbook et une appli simple: 0 résultats trouvés
Messagepar Toto28 » Lun 13 Nov 2017 11:21
J'utilise ça pour mon téléphone en mode GPS ou "assistant de conduite" : https://www.dafy-moto.com/kit-de-fixati ... tigra.html
Le support se monte sur le guidon et il faut acheter la coque en plus. La coque est en 2 partie qui rendent le téléphone étanche.
Et un petit cordon allume cigare pour le charger en roulant.
Je m'en sors pour une soixantaine d'Euros
Messagepar Splinter » Lun 13 Nov 2017 17:30
Ce support est pas mal aussi, très solide :
https://tinyurl.com/y9yz3psj
yoda a écrit:J'ai téléchargé Calimoto .
C'est gratos je vais essayer prochainement quand j'aurai le temps .
Il me faut juste acheter un support pour smartphone au guidon .
Les tarifs exorbitants des GPS moto et la médiocre qualité de leurs piles me confortent dans l'utilisation de la carte michelin et du road book papier à l'ancienne .
Même si ça énerve les plus impatients qui veulent tout, tout de suite !
Plus tu penches, moins tu tombes de haut.
Splinter
Ma présentation: Hedi
Moto actuelle: WaveRunner FX Cruiser SVHO
Messagepar JethCrow » Lun 13 Nov 2017 17:39
Hedi a écrit:Ce support est pas mal aussi, très solide :
Très solide mais peu lisible par grand soleil et attention aux fortes chaleurs car l téléphone n'est plus ventilé si on ferme la pochette complètement
Messagepar Conrad » Lun 30 Avr 2018 15:33
alors en ce début d'année 2018, on en est où ?
C'est pour savoir si j'ouvre un topic "gps 2018" ou non :)
Messagepar Conrad » Mer 2 Mai 2018 09:21
Petit retour sur le sujet, parce que vous étiez tous en grand week-end !
et accessoirement je cherche un câble si vous avez ça
cable-alimentation-batterie-tomtom-rider-v2-t22727.html
Messagepar snowride » Ven 24 Aoû 2018 23:36
Je n'ai pas trouvé de solution a l'heure actuelle pour importer un roadbook sur Copilot. Avec Kurviger l'import fonctionne mais il n'y a pas de navigation.
Comment combiner donc l'import d'un RB avec sa navigation sur une seule application ?
J'ai lu qu'il était possible d'importer manuellement une route dans les fichiers de l'appli Copilot mais ça n'est décrit que sur iPhone et je suis sur Android. J'ai essayé de déplacer des fichiers itn et gpx dans l'appli mais impossible de trouver le moyen de charger un itinéraire dans cette appli alors je n'y comprends rien.
Modifié en dernier par snowride le Sam 25 Aoû 2018 00:01, modifié 1 fois.
Messagepar 8-crew » Sam 25 Aoû 2018 00:00
Je ne comprends pas ton probleme Snowride.
Via un PC tu peux utuliser ITN et transferer via usb.
Via tout appareil bluetooth, tu peux transferer ton RB sur ton smartphone et avec Kruviger tu le convertis en .trp pour l'ouvrir avec Copilot.
Messagepar communicator » Sam 25 Aoû 2018 10:42
snowride a écrit:Je n'ai pas trouvé de solution a l'heure actuelle pour importer un roadbook sur Copilot.
Alors voilà comment faire et de façon très simple :
1) Installer l'appli sur PC intitulé ITNCONVERTER. A télécharger là : http://www.benichou-software.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=13&lang=fr
2) Lancer l'appli et cliquer sur l'icone intitulé Éditer en bas de la colonne de droite
3) Une fenêtre s'affiche et sur laquelle on peut choisir le fond de cartes. Pour cela cliquer sur l'icone représentant un crayon écrivant sur une tablette (dernière icone colonne de gauche). Choisir dans la zone "Fournisseur d'itinéraire" le fond de carte. Pour ma part j'utilise le fond de carte Viamichelin pour avoir les routes surligné en vert.
4) Ensuite pour faire un itinéraire, il suffit de cliquer sur un lieu sur la carte et valider "Ajouter à l'itinéraire". Et cette étape apparaît dans la fenêtre de gauche. Double cliquer sur ce libellé et redouble cliquer sur le nom de cette étape dans la petite fenêtre qui apparaît au centre de l'écran. Cela permet de changer le nom de cette étape. Pour ma part je numérote les étapes dans l'ordre de passage et de 10 en 10.
Exemple :
100 Etape de départ
110 Etape2
120 Etape3
.....Etc jusqu'au point d'arrivé
5) Une fois l'itinéraire fini, repasser sur chaque étape en faisant un zoom avec une échelle de 1 mètre afin de vérifier que chaque point est bien positionné sur la route. Le zoom se fait avec les touches + ou - ou la roulette de la souris. Et rester cliquer sur un point pour le déplacer jusqu'à ce que le parcours apparaît comme une ligne rouge.
6) Bon tout est bien, le road book est OK, les points de passage sont nickel, l'itinéraire est calculé...Donc vous pouvez fermer la fenêtre (symbole en vert tout en haut à droite de l'écran) et revenir à l'écran d'accueil.
7) Choisissez, dans la zone "Format d'exportation" le format "CoPilot 8 & 9 (*.trp) , puis validez "Exporter" et enregistrez le fichier sur votre PC.
8) Connectez votre smartphone au PC et valider le fait que l'on puisse transférer des fichier dessus. Cela étant fait, dans l'explorateur Windows, faites un copier du fichier .tpr (votre itinéraire), puis positionnez vous sur le smartphone dans
\com.alk.copilot.mapviewer\EU\save et coller le fichier dans ce dossier.
9) Dans l'appli CoPilot, cliquer sur le menu en haut à gauche (trois barres horizontales), puis validez "Créez trajet", puis sur les 3 points en haut à droite, puis charger trajet et là apparaît votre fichier .trp copié en 8).
Est-ce que c'est clair ou faut-il que j'ajoute des copie écran ?
Un tuto vidéo bien fait : https://www.youtube.com/watch?v=22aCIHU6SOQ
Messagepar Major » Mar 28 Aoû 2018 14:34
Oui communicator on comprends mais ça reste lourd à lire. Merci en tout cas :cool2:
snowride a écrit:Je n'ai pas trouvé de solution a l'heure actuelle pour importer un roadbook sur Copilot. Avec Kurviger l'import fonctionne mais il n'y a pas de navigation.
Si tu n'as pas de GPS tu peux aussi tout simplement utiliser Maps, c'est le plus simple.
Je te prends pas pour une idiote, je te dis ça sérieusement t'enerves pas stp!
Tu vas sur google maps sur ton téléphone, mets ton point de départ sur la carte, tu fais "itinéraire" ensuite et tu mets le ton 1er point de passage (et pas ta destination!).
Ensuite tu fais "ajouter une etape", tu le fais autant de fois que tu le veux pour faire ton roadbook pour passer là ou t'as envie et c'est fini.
Tu peux ensuite faire "partager l'itinéraire", tu fais semblant de te l'envoyer par mail à toi-même. Dans ce mail il y aura les indications de directions et à la fin si tu regardes bien il y aura un lien Google Maps. Il te suffira alors de le copier/coller quelque part et à chaque fois que tu veux faire ce roadbook tu mets ce lien sur une page internet du téléphone et c'est parti.
Tu peux créer autant de roadbooks que tu veux ainsi sur google maps puis ensuite si tu le veux en format itn ou gpx il te suffit de copier coller le lien Google Maps sur ce site internet et il te converti ton roadbook Google Maps en fichier.
http://www.sdesimeur.com/gmap_xxx/gmap2xxx/
Voilà voilà.
Major
Ma présentation: Je suis ici pour des balades
Prénom ou surnom: El Barto
Moto actuelle: Honda CB650F
Messagepar 8-crew » Mar 28 Aoû 2018 14:39
Et si tu passes dans une zone non couverte par la 3G/4G ?
M'est avis que la solution Copilot reste la meilleure en ce qu'elle est la plus proche d'un véritable GPS. Certes, elle demande un temps d'adaptation pour en maîtriser les options mais après, elle s'avère très performante.
Messagepar Pianographe » Mar 28 Aoû 2018 14:40
Major a écrit:Tu vas sur google maps sur ton téléphone, mets ton point de départ sur la carte, tu fais "itinéraire" ensuite et tu mets le ton 1er point de passage (et pas ta destination!). Ensuite tu fais "ajouter une etape", tu le fais autant de fois que tu le veux pour faire ton roadbook pour passer là ou t'as envie et c'est fini.
Nope, c'est limité à 10 étapes. Ce qui le rend quasi inutilisable pour un vrai roadbook détaillé (vrai = plus de 200km de boucle, quoi). :?
Messagepar Major » Mar 28 Aoû 2018 14:52
J'ai pas la prétention d'avoir la solution miracle :angee:
Inutilisable le mot est fort tout de même ^^
Oui c'est vrai mais 10 étapes ça fait souvent 1h-1h30 de route déjà et c'est quand justement tu t'arrêtes pour ta pause pipi donc bon, après tu relances un autre et hop.
99% du temps on fait des petites balades c'est ça qu'il faut se dire.
Sinon Maps fonctionne en hors connexion.
Ça reste la solution la plus simple de mon point de vue.
Major
Messagepar Relworp » Mar 28 Aoû 2018 14:56
26 étapes il me semble (je fait généralement mes road-book sous ITNConverter, et quand je les partages en ligne via GoogleMap, j'ai cette limitation qui apparait) sur le site Google (et pas l'appli. MAPS), puisque les étapes sont numérotées avec les lettres de l'alphabet.
Messagepar Major » Mar 28 Aoû 2018 14:57
Relworp a écrit:26 étapes il me semble (je fait généralement mes road-book sous ITNConverter, et quand je les partages en ligne via GoogleMap, j'ai cette limitation qui apparait) sur le site Google (et pas l'appli. MAPS), puisque les étapes sont numérotées avec les lettres de l'alphabet.
Oui exact je crois que sur téléphone et tablette c'est moins mais depuis un pc c'est 26.
Merci de la précision.
Major
Messagepar communicator » Mar 28 Aoû 2018 16:44
Major a écrit:Oui communicator on comprends mais ça reste lourd à lire. Merci en tout cas :cool2:
C'est pour cela que j'ai donné un lien vers un tuto vidéo qui reprend pas à pas mon texte. :D
PS : Le tuto vidéo omet un point important qui est de numéroter les étapes d'un itinéraire. Voici un exemple d'itinéraire que je numérote de 10 en 10, en partant de 100 comme dans l'exemple ci-dessous
Lorsque je "fabrique" des road book pour une balade de plusieurs jours, j'ajoute un code devant la numérotation pour indiquer le jour du road book comme ci-dessous :
Messagepar Timal971 » Sam 8 Sep 2018 10:10
Il y a la solution sygic... Dispo hors connexion, manipulation pour ajouter son roadbook easy, guidage easy, le plus difficile c'est de se laisser convaincre. Je dis ça je dis rien. Salut
"Ça passait, c'était beau"
Timal971
Prénom ou surnom: Timal
Moto actuelle: Mi M365
Retourner vers Index du forum  Retourner vers Nos meilleurs road-books
