RalfR a écrit:Solution 1, coûts 0 : Si tu mets ton téléphone en mode "Avion" puis allume uniquement le GPS et Kurviger, tu vas allonger un peu la durée d'utilisation, peut-être jusqu'à 3 heures avec ton Xiaomi. Ca te permettras d'aller à Cabourg, de le recharger pendant ton repas de midi,puis de revenir.
Solution 2, coûte un peu : Prends avec toi une recharge externe. Ca peut être un batterie Usb dédiée, ou un booster/démarreur d'appoint, ou ... Quoiqu'il en soit, une recharge externe, ça sert à beaucoup de chose.
Solution 3, plus complexe et pas plus cher : Installer une prise allume-cigare branchée sur la batterie de ta moto. En amovible, si tu n'en a pas souvent l'usage, ou en permanent avec connecteur branché sur l'alimentation d'un phare, si tu veux quelque chose de plus durable.
Tout d'abord merci beaucoup.
J'ai testé aujourd'hui sur 70km, un peu plus de 2 heures de tour, et effectivement en mode Avion le GPS marche bien et le portable a tenu le coup, même si je suis resté avec 50% de charge mais ça reste encourageant. A chaque simulation de trajet (sans autoroute) pour cabourg, on me propose des temps entre 4h30 et 5h30 (Il faut vraiment tout ce temps ? Je suis perplexe sur cette estimation
) donc je ne suis pas sur de pouvoir arriver.
2) Pour recharge externe j'ai une powerbank, mais ça met un peu à recharger, effectivement pendant une pause je peux le brancher, poursuivre un peu en suivant les indications routières et ensuite essayer de rebrancher. Bonne idée merci.
3) Peut etre c'est la solution definitive (un jour je compte acheter un portable rugged dedié qu'à ça, avant de le passer à mon fils). En amovible on peut l'utiliser pendant la conduite aussi? Tu sais où je peux me renseigner pour une installation d'une porte usb comme ça? Chez Honda directement peut etre?
Merci encore, t'as été précieux, tu m'as donné beaucoup d'espoir
