Faire un jeu aux soupapes
Re: Faire un jeu aux soupapes
Messagepar Papounet » Dim 24 Juin 2012 20:31
Essaie de régler tes vis de richesses ainsi que ta syncro !
Papounet
Ma présentation: Coucou
Prénom ou surnom: Sylvain
Messagepar J&B » Dim 24 Juin 2012 21:26
ça aurait été volontiers si j'avais une carbu, mais l'injection est venue mettre son grain de sel là dedans, impossible de faire tous les réglages moi même... A la limite la synchro je peux la faire, mais j'y crois pas trop, c'est surtout richesse à faire là, et il me faut la valise suz' :/
J&B
Ma présentation: J&B
Moto actuelle: SVS 650 K6
Messagepar Papounet » Dim 24 Juin 2012 22:56
Ah mince sa pu des fesses les injections vive les carbu :)
Papounet
Messagepar J&B » Lun 25 Juin 2012 23:02
Je vais revérifier mes jeux et mon calage (entre les Arbres à Cames ainsi qu'entre les 2 cylindres) ce WE de toute façon ;)
J'ai un doute sur le fait qu'une remise aux normes d'un jeu au soupapes puisse générer autant de soucis :oops: enfin je sais pas on verra
J&B
Messagepar Papounet » Lun 25 Juin 2012 23:06
Moi je suis en phase nettoyage carbu !
Papounet
Messagepar J&B » Sam 30 Juin 2012 09:05
Bon j'ai tout refait :-| et hop, 4 heures de boulot.
Mon nouveau calage a l'air bon, le moteur tourne beaucoup mieux, voire presque normelement.
Il persiste quelques soucis :
- tic tic tic rapide (moteur froid ou chaud) du côté arrière, je pense au tendeur (pourtant bien remis, je comprends pas là)
- moteur manque de puissance et broute sous 4000 trs (synchro surement)
- beaucoup de vibration au ralenti
- fortes pétarade à régime constant au point mort (vers 4000) : synchro également vous pensez ?
Sinon dans les tours elles roule normalement :)
J'en vois le bout mais je commence à perdre patience :?
J&B
Messagepar speed » Sam 30 Juin 2012 15:07
J&B a écrit:ça aurait été volontiers si j'avais une carbu, mais l'injection est venue mettre son grain de sel là dedans, impossible de faire tous les réglages moi même... A la limite la synchro je peux la faire, mais j'y crois pas trop, c'est surtout richesse à faire là, et il me faut la valise suz' :/
mais la carbu avec l'injection, ce n'est juste qu'un temps d'ouverture des injecteurs, ça ne se dérègle pas beaucoup. Ta sonde fonctionne?
speed
Ma présentation: salut
Prénom ou surnom: speed
Moto actuelle: vstrom, martin
Messagepar J&B » Dim 1 Juil 2012 11:05
L'injection est gérée électroniquement par le boitier CDI (ECU), et y'a plein de capteurs qui rentrent en jeu : position des papillons primaires et secondaires, régime moteur, T°C... Par contre je n'ai pas de sonde lambda (à partir de 2007 sur les SV je crois)
Donc mon jeu aux soupapes fait, il est indispensable de refaire d'une part la synchro, d'autre part ces réglages (d'autant plus qu'à force de démonter la rampe ça doit bouger un peu tout ça). Je pense en particulier au capteur de position des papillons primaire. Il est essentiel celui, une fois je l'ai déréglé pour voir, la moto ne démarrait même plus :-|
Le soucis pour faire ces réglages de capteur c'est qu'il faut faire des mesures circuit fermé et je sais pas comment faire sans dénuder les fils. Dans la Revue technique ils parlent de "jeu de pointe d'essai" mais je sais pas ce que c'est ni comment ça marche...
J&B
Messagepar J&B » Sam 7 Juil 2012 16:04
Bon ben problème réglé. C'était effectivement la synchro comme l'a souligné Papounet ;)
J'avais un écart de 30% entre les deux cylindre. C'est énorme et ça m'étonne que mon ralenti ait pu être stable dans cette situation !! :o Comme quoi, j'en apprendrais encore tous les jours :cool2:
Mes soucis de moto qui broute à bas régime et qui sur-chauffe sont donc partis.
Il ne me reste plus qu'à régler mon problème de cliquetis. Je vais encore re-démonter le tendeur voir si c'est pas ça...
merci en tout cas :cool2:
J&B
Messagepar Papounet » Sam 7 Juil 2012 16:06
Comment sa cliquetis ?
Content pour toi que tout est redevenu en ordre !
Papounet
Messagepar J&B » Sam 7 Juil 2012 16:10
j'ai un cliquetis qui semble provenir de l'arrière et couplé au régime moteur. Par contre au delà de 4000 tours je ne l'entends plus, mais c'est surement à cause du bruit de la moto (j'ai pourtant ma chicane).
Du coup je sais pas si c'est mon tendeur qui c'est mal enclenché ou si c'est autre chose.
J'ai pas encore vérifié si ça le faisait à chaud comme à froid...
J&B
Messagepar Papounet » Sam 7 Juil 2012 16:16
Vérifie ta chicane moi ma première meule sur le pot d'origine la chicane faisait aussi du bruit ;)
Papounet
Messagepar J&B » Sam 7 Juil 2012 16:20
ça doit pas être ça puisque je l'ai jamais enlevé et j'avais pas ça avant.
Par contre vu que tu parles de pot, ça me fait penser que j'ai pas vérifié si j'avais une fuite au niveau des raccords de la ligne :-| :gna:
J&B
Messagepar Papounet » Sam 7 Juil 2012 16:26
Ah ba voilà :) Sinon en roulant essaie sans ton casque dans une ruelle pour chercher d'ou provient le bruit exactement !
Papounet
Messagepar J&B » Sam 7 Juil 2012 16:33
Sinon je viens à Limours et tu cours à côté de moi pendant que je roule à 30 km/heure :lol:
D'ailleurs au passage je roule assez souvent dans ce coin, donc hésites si un jour ça te dit ;)
J&B
Messagepar Papounet » Sam 7 Juil 2012 16:43
Ok pas de souci :)
Papounet
